Oven teko kellarissa olevaan pesuhuoneeseen
naatiskelija
Viesti Kirjoittaja naatiskelija »
Ovi pitäisi saada pesuhuoneesta ulos. Ulkopuolelle tein salaojaremontin yhteydessä betonilaatan ja lecaharkoista seinää, joten siellä kaikki on aukkoa vaille valmista.
Täytyykö seinää vahvistaa jotenkin ennen tai jälkeen aukon tekemistä. Oviaukko tulee pääasiassa ikkunan (korkeus 40 cm) kohdalle.
___________________
|,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| ikkuna
|,,,,,,,,|______________|
|,,,,,ovi,,,,,,,,,,,|
|__________|
pikkumiäs
Paikkaatko ikkunan, vai kuinka leveä aukko tulee? Jääkö yläpuolelle paljonko ehjää betonia? Vahvistus ei ainakaan ole pahitteeksi. Itse tekisin painasin muutamia rautoja ja muotittasin ja valasin juotosbetonilla ettei sitte katkeaisi.
naatiskelija
Mittoja
Ikkunan yläreunasta täytyy ottaa 5 cm siivu pois. Siinä varmaan menee paljonkin rautaa poikki. Oviaukon ulkopuolelle jäävä ikkunanosa on 30 cm ja se on tarkoitus valaa umpeen.
Toisaalta pesuhuoneen katto (koko välipohja) on betonivalua, mikä toki vahvistaa rakennetta.
Toopeli
Re: Mittoja
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
naatiskelija kirjoitti:Siinä varmaan menee paljonkin rautaa poikki. .
:-D :-D :-D
No joo, en tarkoittanu irvailla, mut omastani en ole löytänyt muuta rautaa, ku edellisen isännän kellarin lattialaatasta poistamat polkupyörän rungot yms.
Mut tottakai tulee huomioda betonirakenteen lujuus muutokset niitä pilkottaessa. Vaikkei rakenteessa edes olisi teräksiä, voi sen betonin pilkkominen aiheuttaa betonin puristuslujuuden ylittymisen, puristuspintalan pienemisen johdosta. :cry:
Ja sitten ei ole kellään kivaa.
tomi
naatiskelija
jautaa
Aika siis näyttää, onko sinne rautaa laitettu.
JJ
Re: Mittoja
Viesti Kirjoittaja JJ »
naatiskelija kirjoitti: Toisaalta pesuhuoneen katto (koko välipohja) on betonivalua, mikä toki vahvistaa rakennetta.
Jäykistää jonkin verran, mutta ainakin meillä tuo välipohjan valu on erittäin ohut ja siinä on todella vähän rautaa...
naatiskelija
reikä tehty
Nyt on reikä seinään tehty.
Rautaa oli noin 30 cm välein 10 mm kanki.
Ikkunan yläpuolella ei rautaa katkennut yhtään.
En aio vahvikkeita sine laittaa.
Jos talo romahtaa niin sitten tehdään uusi
