yläkerran lämpövuodoista...
seppja
Viesti Kirjoittaja seppja »
mitä mieltä olette tai onko jollain ihan varmaa tietoa...siis..
voiko lämpövuoto aiheuttaa hometta?
tilanne siis tämä...meillä yläkerrassa lämpövuotoa. vinot osat: huopa,aluslaudotus, tuuletusrako, uretaanilevy 10cm.
yläosassa villaa oliskohan 200mm.
seinissä sama, mut ulkopuolella lisäeriste 50mm paroc. mut oisko niin että eriste on vähän liian pieni eristettävään aukkoon, jossain kohti, koska saumoista fuskaa.
(siis lähinnä päätyseinien katon rajassa tämä ilmiö)
ja sivuseinien takana kylmä vintti ja vintin lattialla purua. lattian raja huoneen puolelta tuntuu tosi kylmältä!
tuuletus siis on toiminnassa, mut jos katto vuotaa lämmön pois ja vastassa on kylmä ilma, siitähän syntyy kosteutta...voiko hometta syntyä vai hoitaako tuuletus sen kosteuden pois ja ainut ongelma on karmea sähkölasku... :roll:
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Lämpimän ilman vuoto rakenteisiin tietää kosteusrasitusta. Yläkerrassa sitä tulee herkemmin, kun alhaalta on "nostetta" + yläkerran oma lämpimän ilman nousu. Tuulella sitä lämmintä ilmaa menee "vinkumalla" rakosiin eli se ilmatiiveys on tärkeätä yläkerrassa + että siellä on alipaine. Nuo on hyvä ensin varmistaa, ennenkuin alkaa miettimään mitä eristeitä seinissä on.
Jos siinä seinässä/katossa on edes 10cm purueriste ja ei ole ilmavuotoja + sisäpuolella jotain kosteuden kulkua haittaavaa (edes tervapaperi), niin seinä ei homehdu sisäilmasta. [Oletuksena että yläkerrassa ei kuivata pyykkiä, ... ilman kosteus n. 50% (talvella alempi) ja koko ajan alipaine.]
Vinossa osassa oleva 10cm uretaanilevy on melko hyvä eriste, kun vain on ilmatiivis. Jos niistä uretaanilevyjen saumoista lämminilma karkaa ulos, niin kosteustiivistyy...
Miten olisi infrapunalämpömittarin kanssa lämpövuotojen etsiminen? Sillä huomaa ilmavuotoja sisällepäin kun niissä paikoissa on usein kylmempää. Nurkkien "konttaamista" tuo tarkoittaa ja on hitaampi kuin lämpökamera.
