Wanhan ajan vihreä/antiikin vihreä
Aion maalata pirttikalustoni vihreäksi, mutta en löydä sopivaa vihreätä väriä. Hain maalikaupasta värikarttoja ja vihreitä on niin paljon, että olen ihan sekaisin vihreästä. Haluan nimenomaan sellaista wanhan ajan vihreätä. Esim tässä linkissä on jotain sellaista mitä haen. Eli tuossa Ylikartanon tuvassa olevat huonekalut.
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... i%26sa%3DN
Tikkurilan vanhan ajan värit -kartassa on väri 337X. Ajattelin sitä, mutta pitäiskö olla hieman enemmän harmaampaa. Onko se liian tummaa? Antakaahan vinkkejä. Millä olette maalanneet?
kivimies
No johan nyt!
Tikkurilan sävyjä on jo tuhansia!
tässä linkki vanhan ajan väreihin:
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/va ... varikartta
olisko 336x lähellä?
Maalausliikkessä on varmasti Tikkurilan VÄRIBAARI tai mikälie...
Mutta sen hökötyksen toisessa päässä on kolme pientä valokaappia, missä voi verrata sävyn muuttumista eri valolähteissä!
Valinta on vaikeaa ja pieleen se menee jonkun " asiantuntijan" mielestä kuitenkin!
Mielenkiintoinen linkki Sinulla! Tyrväntökin on sitten muisto vain pitäjänä, ja kohta kai Hattulakin?
Tamminaula
vanhanajan vihreä
En tiedä, oletko jo maalisi valinnut, mutta kaunis pinta tulee itsetehdyllä munatemperamaalilla ja aidoilla pigmenteillä.
Eli;
1 osa kananmunaa
1 osa vernissaa
1 osa vettä
väripigmenttiä
kananmunat ja vernissa sekoitetaan voimakkaasti ravistaen esim. pullossa, lisätään vesi ja ravistetaan. Vedessä liotettu väri lisätään lopuksi.
Eri väripigmenteistä saadaan sekoitettua juuri sen väristä maalia kuin on tarvis ja aidot pigmentit noudattavat väriopin sääntöjä.
Maalilla on helppo maalata ja jos ei tulos mielytä voi sen ennen kuivumistaan pestä pois. Wanhan kansan tietämys munatemperamaaleille on että munat piti olla mahdollisemman tuoreita ja ehdottomasti vapaan kanan munia, eli eri munaeristä saattaa tulla erilaista maalia.
Pinta voidaan kiillottaa kuivuttuaan pehmeällä harjalla.
Tämä ohje käy myös seinien ja kattojen maalaukseen sisätiloissa. Ja erinomaisesti sapluunamaalaukseen.
Eli;
1 osa kananmunaa
1 osa vernissaa
1 osa vettä
väripigmenttiä
Marjaana, Tamminaula
Minun kokemukseni munatemperasta on erittäin työläs. Helpompi ja perinteisempi olisi öljymaali tai lakkaöljymaali, vanhanaikainen vihreä syntyy keltaokralla ja jollakin perinnesinisellä. Synteettisiä pigmenttejä käyttävistä väribaareista aidolta näyttävää sävyä on turha hakea vaikka miten jäljittelisivät perinnevärejä, nimim. kokemusta on. Jos jossakin valossa tulos olisikin identtinen aitoihin perinnepigmentteihin verrattuna, niin toisessa valossa sitten taas ei.
Lisäyksenä... siis tuo lakka olisi ehkä kestävyydeltään parempi, miten olisi lattia lakkaöljymaali--uulan valmiina sävynä? kiiltää ehkä jonkin verran mutta uulalta ne suorastaan haluasi kertoa kuinka kiiltoa voisi vähentää (kait ?)-- -siis jos häiritsisi
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
T:R
Maalasimme juuri yhden huoneen lattian vihreäksi, Thorvald Lidqvistin perinnevärikartan sävyllä 149B, lattialistaa joka maalattiin samalla maalilla jäi sen verran että voin laittaa sulle palan malliksi jos haluat. Näet vähän miten tuon värikartan värit on luonnossa.
Meillä lattiamaalina Permo, lista maalattiin siis samalla Permolla. Laita yksityisviestiä jos tuon listanpätkän haluat, vaikka ei taida olla juuri ihan se kaipaamasi vihreä :)
Katja
Katja
Hei Katja,
Kyllä edelleen vihreätä sävyä kaipaan ja juuri nimenomaan nyt puulattiaa varten. Ostimme talon vuosimallia -55. Kahden muovin alta löytyi puulattia. Vihreä sekin. Nyt aiotaan hioa vanha maali pois ja maalata vihreäksi. Joko permolla tai petoluxilla. Kiitos Katja jos viitsisit värisävyn minulle lähettää. Osoite yksärinä.
Tuleehan se sieltä kun vähän potkii.Pointti on siinä että vaikka allekirjoittanut tietää miksei kyseisiä maaleja välttämättä kannata käyttää niin kaikki eivät välttämättä tiedä.Siksi on hyvä perustella eikä vain heittää mielipiteitä tiskiin.Mulla ei mene herne nenään ja siksi laitetaankin loppuun pakollinen hymiö...
Nuo perustelut ollaan aiemmin käyty, niin moneen kertaan..
ja hymiöitä ollaan käytetty
tai
myöskin
unohtamatta
joo ja yks tikku... lan paha on tuo teollisuus vernissan käyttö, mitä sitten liuottimilla ohennellaan... toinen taas on nuo PERINNE nimellä "huom nimellä
" markkinoidut ja valtaosaltaan edes ..kurilan itse valmistamia, jos saan vinoilla, siis en sinulle, vaan yleensäkin
T:R
T:R
