Ostaisitko tämän puuhellan?
Tervehdys! Tämän värpäkkeen hankintaa harkitsemme:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/27bec+j ... id-20.html
Miltä kunto silmiinne näyttää? Millainen homma tuo on kunnostaa (eli kai lähinnä ruosteen poisto ja mustaaminen/maalaaminen?) Mitä muuta tulisi sen suhteen ottaa huomioon / tarkastaa? Paljonko siitä maksaisit? Ovatko nämä puuhellatkin hasardikamaa jos lapsi nasauttaa otsansa sen kylkeen kun hella on kuuma? Saako tällaisesta hieman varaavaa esim. laittamalla vuolukiveä uuninluukkuun? Kyselenkö liikaa? Miksi?
Toisessa ketjussa puhuttiin siitä, kuinka pienikin kamiina lämmittää helposti liikaa. Eli mites tällainen Rapid 20? Makkariin se on tarkoitus laittaa, osin lämmönlähteeksi, osin tunnelmaa luomaan. Makkari on runsaat 20 neliötä. Viisain ratkaisu olisi varmaan lämpökynttilä, mutta kun alakerrassa on takkaleivinuuni, niin sillä ja yläkerran pienellä puuhellalla saataisiin tarvittaessa koko talo suht lämpimäksi.
Eli kaikki kommentit ja vinkit jälleen kerran tervetulleita.
Lämmintä syksyä!
Jussi
Lämmintä syksyä!
Jussi
Mulla on samanlainen Rapid.Käytin sitä viime talvena noin 20 neliön kellarissa rempan aikana ainoana lämmönlähteenä.Tuossa on niin pieni tulipesä että ihan tikkuja saa poltella eikä se mikään kovin kummoinen lämmönlähde ainakaan kylmässä kellarissa ollut mutta riitti kuitenkin pitämään lämmön inhimmillisellä tasolla.Laitoin uunin täyteen tiiliä jotta edes vähän varaisi.Veikkaisin että pieni kamiina on kyllä parempi lämmönlähteenä joten liian lämpöiseksi tuskin pirttiä tuolla saat.
Siistiin kuntoon tuon kyllä saa kohtuullisen pienellä työllä joten sitä ei kannata pelätä.Metsänkylännavetassa tuollainen samanlainen maksaa 320 euroa mutta itse en tuollaisesta lähellekkään sitä maksaisi vaikka tarvitsisin.
Entäpä hellanluukun tuunaaminen...
Eli edellisiinkin pohdintoihini kernaasti otan kommentteja tai kokemuksia, mutta tuli vielä mieleen, miltä lasiluukku mahtaisi näyttää ja miten mahtaisi toimia tuossa Rapidissa. Eli että se valtava loimotus näkyisi sieltä tulipesästä myös huoneeseen :) Toisi vielä eri tavalla tunnelmaa. Onko asiallisen näköisiä ja hintaisia ja sopivan kokoisia lasiluukkuja saatavilla tuohon Rapidiin?
Jussi
Jussi
Re: Entäpä hellanluukun tuunaaminen...
Tuskin valmiina, mutta teettää voi mitä vaan.yussipee kirjoitti: Onko asiallisen näköisiä ja hintaisia ja sopivan kokoisia lasiluukkuja saatavilla tuohon Rapidiin?
Huomasin, että tällainen pikku-uuni on kaupan huutonetissä. Tämä ei ainakaan ole hinnalla pilattu tai mistä sen nyt vielä tietää.
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=62805981
Tuo taitaa olla jopa rapid 20:stä pienempi. On kyllä söpö, mutta lämmitykseen melko turha, mutta mukavahan tuolla olisi mökillä sumpit keittää.Oranssi kirjoitti:Huomasin, että tällainen pikku-uuni on kaupan huutonetissä. Tämä ei ainakaan ole hinnalla pilattu tai mistä sen nyt vielä tietää.
rautakansleri
- Uusi jäsen
Rapidin kunnosta
En ole koskaan kurkistanut Rapidiin sisälle, mutta ymmärtämykseni mukaan noissa valurautavehkeissä on usein alunperin muurattu sisäpintoihin tulitiiliä. Ainakin isommissa helloiksi tarkoitetuissa malleissa on. Jos tiillet ovat paikoillaan ja kiinni on kunnostaminen suht simppeliä. Jos tiilet ovat irti on niiden muuraamisessa oma hommansa ja taitonsa.
Vakuutusteknisesti kannattaa varmistaa alueen nuohoojalta mitä mieltä hän on tälllaisen kytkemisestä hormiin.
Hinnat voivat näissä laitteissa olla valitettavasti ihan mitä vaan. Järki käteen!
Re: Rapidin kunnosta
Pitää paikkansa,tulitiilet on sisäpinnoissa.rautakansleri kirjoitti:En ole koskaan kurkistanut Rapidiin sisälle, mutta ymmärtämykseni mukaan noissa valurautavehkeissä on usein alunperin muurattu sisäpintoihin tulitiiliä.
