saunan ilmanvaihto
saunan ilmanvaihto
Iltaa
remontaitavassa saunassamme ilmanvaihto on alunperin ollut siten, että korvausilma tulee ylälauteiden takaiselta seinältä pään korkeudelta= ollut huono ratkaisu. Poisto on tapahtunut kylppärin puolelta hormiin.
Nyt remontissa ajattelinkin avata seiniä sen verran, että saisin ujutettua korvausilmaputken seinän sisällä kiukaan viereen n 50cm kiuaskiviä korkeammalle, poisto tulee jatkossa tapahtumaan huippuimurilla kylppärin puolelta. Kysymykseni kuuluukin, että joutuisin käyttämään sellasta litteää iv-putkea ja n.90 asteen kulmia tulisi 2kpl. Haittaakohan nuo mutkat kauheasti, mikäli huipparia pitäisi päällä myös saunomisen ajan?
Kiuas on mallia sähkö, ja tuolle korvausilmaputki-idealle tulisi kokonaispituutta n 2m.
Kiitos, nimim. happirikkaammat löylyt
Ajatus tuntuu hyvältä. Pystyykö putken tuomaan vaa´assa esim. alas lasketun katon sisässä, ja laskemaan kiuasseinän sisässä kiukaan päälle? Jos tuloilman lähdön voisi nostaa katon korkeudelle (uusi reikä seinään) niin kylmäilma ei tarvitsisi nousta lähdössä ollenkaan. ”Huippari” pitää olla päällä myös saunomisen ajan koska sillä saadaan alipaine aikaiseksi eli poistolla imetään raikasilma tilalle.
Ei jos on huippari tai kanavapuhallin joka imee alituisen alipaineen tilaan.rmt-60 kirjoitti:Kumpaan suuntaan mahtaisi ilma liikkua: eikö kiukaalta tuleva lämmin ilma nousisi putkeen ja siitä ulos?Veskutin kirjoitti:Pystyykö putken tuomaan vaa´assa esim. alas lasketun katon sisässä, ja laskemaan kiuasseinän sisässä kiukaan päälle?
Tuloilman voi tuoda vaaka-asennossa katossa. Itseasiassa takaseinän vanha tuloreikä on niin korkealla(melkein katonrajassa), että yritän tehdä kytköksen siihen, eli varmaan haitariputkella jotenkin. Voiskohan uusi tuloilma venttiili jäädä kattoon suoraan kiukaan yläpuolelle? Kyseessä on 150cm korkea iki-kiuas ja huoneen korkeus on jotain 210cm. Poisto sitten koneellisesti suihkutilaan saunan oven alta
On muuten komea tuo IKI. Olisin ostanut sellaisen, mutta on hieman tyyris tällaiseen väliaikaiseen taloon. Meillä kun ikävä kyllä on muutto edessä muutaman vuoden sisällä kun lapsien kasvaessa talo käy ahtaaksi.
Seuraavaan taloon tulee kyllä IKI, toivottavasti vielä puulämmitteisenä versiona.
IKI on luultavasti niin korkea, että kyllä se raitis ilma sieltäkin hyvin leviää.
ilmanvaihto
meillä on sauna kellarissa ja korvausilma tulee saunan oven alta ja poistuu hormiin ilmastointikanavaan.hyvin on happi riittänyt.tuntien ja tuntien pähkäilyjen jälkeen päädyttiin kyseiseen systeemiin ja hyvin onnistui.tuuriakin tietysti voi olla mukana.eli saunaan tulee "raitista"ilmaa 64 neliön alueelta alakerrasta ja myös keskikerroksesta tod.näk.piippu on 13m pitkä ja tuntuu vetävän erinomaisesti.tosin meillä sähkösauna joten ei tarvitse happea kuten puukiuas.
ikuisuusprojektiko?
