Tiedättekö ihmiset minkälaisia määräyksiä/rajoituksia on putkitöiden suorittajalle? Onko tilanne vastaava kuin sähköjen osalla eli ammattimiehen tulee tehdä tietyt asiat kuten sähköissä kytkennät ja mittaus? Haluaisin siis tietää miten homman tulisi virallisesti mennä joten ei kiitos "tee-ite-vaan-jos-et-kerro-kenellekään"-vastauksia. Eri asia miten sitten teemme ne
Olen ymmärtänyt että viemärihommat saa tehdä itse, mutta voipi hyvin olla harhaluulo. Entäs nuo vesiputket, saako ne tehdä itse? Virallisten määräysten, vakuutusten ymyms ulkopuolisten "vaatijoiden" mukaan siis.
Kuparilla tuota on hankala itse toteuttaa kun ei niitä työkaluja ole. Saako muoviputkella tehdä nuo? ja sen päälle sitä haitariputkea. Vai onko olemassa joitain rajoituksia mitä tuolla muovilla saa tehdä tai kuinka paljon? onko siinä jokin oleellinen ongelma jonka vuoksi yleensä käytetään kuparia?
Jokainen vakuutusyhtiö taitaa vaatia että jo pelkän astianpesukoneen asennuksen tekee putkimies. Tästä voi päätellä miten vakuutusyhtiö suhtautuu itse tehtyihin putkitöihin jos jotain sattuisi. Vastuu ja näyttöasiat voi tulla silloin ongemallisiksi vaikka olisi miten hyvin tehty.
Viimeksi muokannut akim, Ma Loka 08, 2007 10:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Enpä kommentoi noita lupa-asioita kun en niistä tiedä. Omat vedet tein sekä kupari- että muoviputkella. Molemmathan liitetään niillä puristusliittimillä toisiinsa, siinä tarvitsee vaan kaksi jakoavainta tai sitten 14 ja 16 mm kiintoavaimet, muistelisin. Molempien katkaisuun tarvitaan putkileikkuri, parin euron värkkiä ei kannata ostaa, mutta parilla kympillä saa jo käypäisen. Mitään muita työkaluja ei sitten tarvitsekaan, ei kupariin eikä muoviin. Kupariputkea on kahdenlaista, hehkutettua ja hehkuttamatonta. Hehkutettu on kiepillä, ja sitä saa taivuteltua helposti käsin. Hehkuttamaton on hiukan halvempaa ja tulee suorina putkina, sen taivuittamiseen tarvitsee sitten kyllä taivutustyökalun. Kupariputkia voi liitellä myös juottamalla, mutta käsittääkseni putkimiehetkin käyttää nykyään pääosin puristusliittimä.
Suurin muovi/kupariputken ero lienee juuri tuossa taivuttelussa, ja ulkonäössä. esim pintavedot suihkulle ja hanoille saa kätevämmin hehkutetusta kuparista, muoviputki kun ei tiukalle mutkalle taivu millään. Toki voi käyttää niitä kulmaliittimiä, mutta tulee aika krouvin näköistä jälkeä jos useampi tiukka mutka tulee lyhyelle matkalle.
Kaikki liitoskohdat pitää jättää näkyville, koska siitähän se vesi sitten tulee ulos jos on tullakseen, putket harvemmin halkeilee keskeltä.
tuo on aika hämmentävää ettei putkityöt ole luvanvaraisia mutta sitten pirun vakuutusyhtiö haluaa PUTKIMIEHEN kytkemään TISKIKONEEN! Jotain tuollaista epäilin koska eräs käsistään kätevä sukulainen tilasi tuota varten putkimiehen, vaan eipä saanut ukko hoidettua hommaa kunnialla.. jotain oli ammattimiehen kiristämisessä mennyt vikaan tai kiireessä jäänyt hoitamatta koska kone syyti vedet lankkulattialle sukulaismies otti koneen pois, kuivasi ja laittoi kaikki uudestaan itse koska putkimies ei tullut riittävällä aikataululla asiaa korjaamaan. joten hieman putkimieskammoinen olen..
Vieläkin esim. asuntomessutalojen esittelyissä pääsuunnittelijaksi on usein mainittu firma, vaikka pätevyyden hakemisen edellytyksenä on hyväksytysti HENKILÖN suorittama pätevyystentti, ja asinmukainen koulutus.
Pätevyystentin suorittaminen ei siis ole ryhmätyötä.
Meillä sanottiin että jos liitoksia jää piiloon niin ne pitää olla juottamalla tehtyjä.
Laitettiin vesimittarin jälkeen uutta putkea. ptyhi...miltä näyttää mutta ei nuo veteen mitään sivumakuja ole aiheuttaneet. http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/287xj+mjr-keittio.html
Onko tuohon putkeen kasvanut kitarisat
Epäilenpä kyllä tuota, että vakuutusyhtiön mukaan pitäisi olla putkimies astianpesukoneen liittämisessä Onko joku muka saanut siitä jonkin erillisen todistuksen?
puuhapete kirjoitti:tuo on aika hämmentävää ettei putkityöt ole luvanvaraisia mutta sitten pirun vakuutusyhtiö haluaa PUTKIMIEHEN kytkemään TISKIKONEEN! Jotain tuollaista epäilin koska eräs käsistään kätevä sukulainen tilasi tuota varten putkimiehen, vaan eipä saanut ukko hoidettua hommaa kunnialla.. jotain oli ammattimiehen kiristämisessä mennyt vikaan tai kiireessä jäänyt hoitamatta koska kone syyti vedet lankkulattialle sukulaismies otti koneen pois, kuivasi ja laittoi kaikki uudestaan itse koska putkimies ei tullut riittävällä aikataululla asiaa korjaamaan. joten hieman putkimieskammoinen olen..
Mutta kyllä ammatti mies on aina ammattimies.....
Tyttären hoitopaikassa oli astianpesukoneen asennus ja putkimies tietysti paikalla. Ihmettelin vähän ääneen, kun poistoletkussa ei ollut mitään yläsilmukkaa. Kun todistelin, että noin kaikki altaaseen laskettu vesi menee suoraan koneeseen, niin putkimies suostui laittamaan ylälenkin
Että näin se homma käy ja kukkuuu......
Meillä tein sekä viemäri että vesiputket itse. Nykyisillä liittimillä (kupari/muovi) homma on verraten helppoa. Kaikki sitten tarkasti ja hyväksyi projektin KVV-vastaava.
Liitynpä tässä epävarmojen asiantuntijoiden joukkoon eli enpä osaa tarkkaan sanoa mikä on putkitöiden virallisuuden nykytila mutta ite ainakin olen niitä jonkun verran tehnyt. Siis ymmärtääkseni uudisrakentamisessa pitää olla joku vesitöistä vastaava mutta remppakohteissa olen pintahommia tehnyt hyvällä omallatunnolla.
Vakuutusyhtiön kanta tuskin voi olla vaatimus ammattilaisuudesta. Silloinhan joka vahinko kohteesta pitäisi olla dokumentit tallessa kuka on tehnyt. Paha sitä 40-vuotta takaperin tehdyissä putkissa on tietää kuka on käynyt vääntämässä. Ymmärtääkseni vahinkotarkastaja tarkastaa vahinkokohteen tapauskohtaisesti ja arvioi vahingon syntytavan. Jos vahinko on syntynyt väärin tehdystä työstä niin tuskinpa sillä on merkitystä tekikö sen väärin ammattimies vai joku muu mies. Tai toisinpäin jos kaikki on tehty ok.
