karsee levy
Villehoo
karsee levy
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
Meillä on rmt seinät levytetty varmaan joskus 70-luvulla tuollasella ihan karseen näkösellä levyllä, se on about 5 mm paksua ja ruskee viilupinta ulospäin. Lisäksi levy on pystyuritettu n. 10-20 cm välein. (siis joka toisen viilupinnan leveys on 20 cm ja joka toisen 10 cm). No jos joku ymmärsi selityksen ja tietää tuon levyn oikean nimen niin voi kertoa.
Mutta se kyssäri... suunnitelmissa on tapetoida seinät ja nyt tuli sellainen idea, että onnistuiskohan tapetointi suoraan tuon kyseisen levyn päälle. Urat tulisi varmaan tasoittaa jollain tasoitteella ja levyt maalata vähän vaalemmalla sävyllä. Onko kukaan tehnyt keseistä operaatiota?
Levyjen alla on pinkopahvit, jotka on täynnä pieniä ja vähän isompia reikiä kun nuo levyt on kiinnitetty nauloilla. Jos meinais levyt poistaa ja pinkopahvit tapetoida niin varmaan tulis aika epätasainen pintaa.
Labyrint64
Meillä on kanssa. Käsittääkseni materiaalin nimi on koreapaneeli. Ruskeana se on kyllä melko tumma ja synkkä. Teimme koemaalauksen erääseen irroitettuun palaan ja kyllä - maali pysyi siinä. Vetäisimme maalit pintaan ja pinnasta tuli todella hyvän näköinen. Ongelmana on koreapaneelin lakkapinta joka huonontaa maalin tarttuvuutta ja levitystä. Kannattaa vetää tartuntapohjamaalia ohentamattomana telalla ja saattaa olla että pohjaa ja pintamaalia joutuu vetämään useamman kerroksen. Meillä pohjaa 2 ja pintaa 2 kerrosta. Johtui osittain väärästä ohennussuhteesta kun piti muka "säästää" maalia ja ohennettiin liikaa. Valkoisena ja maalattuna pinta on melko ovela. Ajattelin että vetäis pari riviä kuparinauloja noin niinkuin silmänlumeeksi mutta luovuin urakasta kun talossa on tärkeämpääkin tekemistä.
Koreapaneeliseinien ainut huono puoli on mielestäni että levyt on usein vedetty vanhan pinnan päälle ja ne on mutkalla jos jonnekin suuntaan koska ovat niin ohuita.
ripley
Viesti Kirjoittaja ripley »
Jos tuo tosiaan on koreapaneelia, niin en lähtisi tapetoimaan päälle. Meilläkin oli edellinen omistaja paneloinut huoneita kyseisellä levyllä. Itse purin levyt pois ja tarvittaessa (eli silloin kun alta löytyi pinkopahvia, joka oli jo melko kuprullaan), pinnoitin uudelleen 6 mm kipsilevyllä. Mielestäni koreapaneelin pinta on sen verran kuvioitu, että näkyy tapetin läpi aika ikävästi. Tekee kyllä tietysti elävän näköistä pintaa... :-)
ripley
Lisäys edelliseen: tasoittamisestahan Villehoo tuossa puhuukin mutta arvelisin silti, että levyjen pois ottaminen ja uudelleen levyttäminen jollain laadukkaammalla materiaalilla on helpompi homma
Villehoo
No löytyihän tuonkin hirvityksen nimi. Tässä talossa ei seinien vinous ole ongelma. Nuokin koreapaneeli seinät on lähes vatupassisuoria. Taidan tehdä pienen koeplan tuohon seinään, vetäisen urat tasoitteella ja karhennan levyn pintaa hiekkapaperilla, vetäisen valkoisen maalin pintaan ja kokeilen tapetoida. Jos ei onnistu niin sitten suunnitellaan lisää.
Muistatko Labyrint64 mitä maalia käytit?
Tiedä sitten tuon kipsilevynkään laadukkuudesta, joidenkin mielestä se on suurin synti vanhaan taloon kipsilevyja laittaa. Tosin itsekin yhden seinän 6 mm kipsilevyllä suoraan vaakalaudoituksen päälle levyttäneenä, pitää sanoa että aika hyvää jälkeä tuli. Huokolevyä laittaisin heti jos olisi alle 10 mm paksuisena saatava.
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Mitäpä jos poistaisit ko levyt ja vetäisit reikäisen pinkopahvin päälle uuden pinkopahvin? Oma puljaamisensahan siinä on, mutta lopputuos on hämmästyttävän sileää seinää johon on ilo tapiseerata.
Labyrint64
Jos meinaa tapetoida niin levyt pois ilman muuta. Muuten tulee sutta ja sekundaa. Meillä tuo maalaus siis jäi näkyviin ihan sellaisenaan ja tuli ihan nätit valkoiset seinät joissa on uria siellä täällä. Eli ikäänkuin paneeleista tehty.
Maalina oli Sadolin kattomaali ja pohjana muistaakseni saman valmistajan otepohja. Tuo kattomaali on mattapintainen joten rasvatahrat yms. näkyy helposti. Mut tuli vetäistyä tuo kun saatiin maali poistohintaan ja oli epävarmaa kannattaako koko projekti vai revitäänkö levyt maalauksen epäonnistuttua pois.
Maalattuna on siis ihan veikee seinäpinta. Mutta jos tapetoida haluaa niin ilman muuta levyt pois ja uusi aluslevy jotain muuta materiaalia. Kittaus ja hionta on niin työlästä että kannattaa vetäistä vaikka sitten kipsilevyt seiniin mieluummin.
Josta tulikin mieleeni; miten veditte tuon 6mm kipsilevyn aluslaudoitukseen kiinni? Meillä on pari huonetta jossa on insuliittilevy johon kiinnitetty tapetti. Mietin että vetäis kipsilevyn insuliitin päälle koska insuliitti on kuitenkin 10-12 mm eriste. Tuli samalla mieleen vääntyykö kipsilevy ihan solmuun jos ei saa ruuveja kiristettyä juuri samaan kireyteen?
Niin ja kyllähän huokolevy alta 10 mm seinää paksuntaa jos otat ne vanhat koreapanelit pois...
Villehoo
no ei se kymmenen milliä oo paljon mutta jää kuitenkin ikkuna syvemmälle ja ei saa listaa ihan niin siististi.... mutta katellaan, taitaa joutua pinkopahvin laitto harjoituksiin... Samassa huoneessa lattian pintakäsittelykin on hakusessa. Revin muovimaton pois, hinkutin tasoiteen pois ja hioin lattianhoitokoneella pinnan, ihan siisti tuli, mutta tällä hetkellä tuo huone huone huilaa kun pitää kellariin saunaa askarrella, josko jouluna saunomaan pääsis. Eksy vähän aiheesta...
Ja vedin kipsilevyn siis suoraan vaan vaakalaudoituksen päälle, tässä talossa on hämmästyttävän suorat seinät. Joku ruuvi korkkas mutta sitten viereen toinen ja kiinni pysyy.
satuli
Viesti Kirjoittaja satuli »
Entä, jos tapetoisit levyt alustapetilla, jonka päälle laittaisit normaalin tapetin. Me olemme käyttäneet alustapettia parissa seinässä ja se toimii todella hyvin. Sen päälle on myös helppo tapetoida, kun pinta on tasainen. Ja tapetoidessa siihen päälle tulee muistaa käyttää tarpeeksi liisteriä.. :wink:
