Yläkerran viemäri !!
kristopher
Viesti Kirjoittaja kristopher »
Eli olisi tarkoitus rakentaa kylpyhuone rintsikan yläkertaan,johon sijoitetaan kylpyamme,wc-pytty ja lavuaari.
Ongelma on viemäriputken laittaminen,jota pitäisi vetää n.4 metrii lattian alla ja saada aikaiseksi vielä pieni kaatokin pääviemäri putkeen päin . lattiakoolauksetkin vaikeuttavat putken vetoa suorasti.
Uskaltaako kantaviin lattiakoolauksiin loveta putkelle reikää...?
Miten olette menetelleet tällasessa tilanteessa? Apu tulisi todella tarpeesen
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
110 millisen putken tarvitsee käytännössä vain wc-istuimelle. Suihku ja lavuaari tulevat toimeen 70 millisellä. Meillä tein siten että avasin ensi lattiat auki ja katsoin miten putken saa menemään. Sen mukaan määräytyi wc-istuimen paikka. Lavuaarille ja suihkulle tuli lattiakaivot ja tuo 70 mm putki kulkee ylempien kannattajien välissä. Alemmat pääkannattajat siis ovat noin 175 x 80 mm ja niiden päällä ristissä on noin 100 x 50 mm. Kylppärin lattia tuli sitten noiden ylempien kannattajien päälle jolloin lattian pinta on n. 50 mm korkeammalla kuin muualla yläkerrassa.
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Lavuaariin riittää kyllä 32mm putki, sellainenhan se on siitä vesilukosta alaspäin. Sulle tulee varmaan lattiakaivo, jos kerran kylpyammetta laittelet. Lavuaarista ja ammeelta 32mm putket lattiakaivoon ja siitä eteenpäin 75mm putkella kohti pääviemäriä. Ja pönttö tietty 110 koko matkan. Kaivolta tuleva putkihan liittyy jossain kohtaa siihen pöntön putkeen, jos harmaat ja ruskeat vedet ei mene eri pönttöihin.
Pöntön viemärin upottamistarvetta saattaisi vähentää ns takalähtöpöntön käyttäminen, tilanteesta riippuen.
kimmo68
Viesti Kirjoittaja kimmo68 »
Meillä putkimies ehdotti nimenomaan takalähtöpöntön eli töpöhännän käyttöä ongelman ratkaisuun. 110-millinen putki kulkisi lattiakoolausten yläpuolella koteloituna sivukomeron seinänviertä pitkin paikkaan, josta pääsee hyvin alas. Toteutus vasta tulossa, joten nähtäväksi jää, miten toimii käytännössä.
jonin
32 millinen tosiaa riittää mutta tukosriskin vähentämiseksi kannattaa ennemmin laittaa pelkälle lavuaarille 50 millinen. Meillä tuli suihkulle oma lattiakaivo ja lavuaaripuolelle toinen sinne lavuaarin alle. Lavuaarista tuleva putki menee lattiakaivon kannessa olevasta reiästä läpi. Lavuaaripuolen lattiakaivo helpottaa pesemistä kun saa suihkutella pöntön ja lattian puhtaaksi. Vesieristeet on tietysti laitettu kaikille seinille ja lattiaan.
Takalähtöpönttö on ihan käypäinen kapine tai voihan sitä vaikka investoida seinämalliseen istuimeen jos siitä tykkää. Oikeasti noita voi suunnitella vasta sitten kun saa lattiat auki jotta näkee miten kannatukset menevät.
