Portaissa tyhjää?
Hippula07
Portaissa tyhjää?
Taitaa olla enempi sääntö kun poikkeus, että yläkertaan menevien portaiden alla ei ole eristeitä (portaikko ollut joskus eristämätön tila). Meillä portaiden alla kulkee portaat kellariin ja tihrustelin eilen sieltä alapuolelta haltexien välistä ja tyhjältä näytti. Ei siis varmaan energiataloudellisin vaihtoehto kun kellarikin on kylmä. Eli otanko auki ala- vai yläpuolelta? Kai nuo saisi alapuolelta täytettyä kun repisi haltexin pois ja levy kerrallaan täyttäisi esim. selluvillalla. Tuleeko johonkin väliin paperi? Täyttö ei taida onnistua poraamalla haltexiin reikäporalla aukkoja, joista työntäsi selluvillaa sisään.
- Varpaat jäässä
Hippula07
Ilmeisesti esitin liian yksinkertaisen kysymyksen/aiheen kun kommenttia ei tippunut.....
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Siis onko sulla portaiden alla joku kotelo? Meillä on ainakin suoraan porraslaudat alhaalla näkyvissä. Meillä ainoa vaihtoehto olisi laittaa jotain eristelevyä suoraan porraslaudan alapintaan.
Hippula07
Santeri kirjoitti:Siis onko sulla portaiden alla joku kotelo? Meillä on ainakin suoraan porraslaudat alhaalla näkyvissä. Meillä ainoa vaihtoehto olisi laittaa jotain eristelevyä suoraan porraslaudan alapintaan.
Siltä vaikuttaa kyllä. Alla on puukuitulevyä (haltex?) kaltevasti asennettuna. Sieltä välistä kurkkailin ja näkyi mielestäni porraslauta, joten tyhjältä näytti eristeiden suhteen. Eikö teilläkin saisi tehtyä kotelon asentamalla vinot johteet alapintaan, johon tulisi levy kiinni? Sinne sitten puhaltaisi villat väliin. Onko jolla kulla kuvia näistä työvaiheista?
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
itse purin hieman alapuolista rakennetta, ja meillä olisi ainakin saanut yläpäästä aika vaivatta työnnettyä putken väliin ja puhallettua eristettä täyteen..
Toisaalta puhaltaminen onnistuu varmasti myös irroittamalla muutama porraslauta sieltä täältä, ja tuuppaamalla sellut sisään yläkautta (saa varmasti myös käsin sullottua jos yläkautta tekee..)
Ilmansulun viritteleminen voikin olla vaativampi juttu - lämpimälle puolellehan se pitäisi saada. Kannattaa varmasti miettiä onko se välttämätön
Tosin eristäminen jäi tekemättä lämpimän kellarin takia, joten todellisia kokemuksia ei ole...
peukalo keskellä kämmentä...
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Luulisi, että portaiden etu-/yläkulmaan asti ei tuolla tavalla saisi eristettä kovin hyvin puhallettua. Muutenkin eristepaksuus olisi kai aika vaihteleva: taka-/alakulman kohdalta ohuin. Ja sitten se pahimmassa tapauksessa alkaisi valua alaspäin, jolloin portaiden yläpää olisi eristämättä.
Mitä jos laittaisi eristelevyä ja tekisi portaiden muotoja mukailevat kotelot. Isompi työ siinä olisi, mutta saisi eristeen tasapaksuisena joka portaalle.
Santeri
rmt-60 kirjoitti:Mitä jos laittaisi eristelevyä ja tekisi portaiden muotoja mukailevat kotelot. Isompi työ siinä olisi, mutta saisi eristeen tasapaksuisena joka portaalle.
Näin minä tekisin, säilyisi myös korkeus.
Hippula07
juh kirjoitti:itse purin hieman alapuolista rakennetta, ja meillä olisi ainakin saanut yläpäästä aika vaivatta työnnettyä putken väliin ja puhallettua eristettä täyteen..
Miksi lämpimälle puolelle tässä tapauksessa? Eikö kellarin kylmä/kostea ilma nouse ylös portaisiin, kun lämpimällä puolella käy "imu" ylöspäin portaita yläkertaan.
juh
ilmansulkupaperit eivät ole riittävän hengittäviä kylmällä puolella käytettäviksi, vaan muodostaa riskirakenteen jossa kosteus saattaa jäädä muhimaan paperin taaakse... Eli taas rakenteenhan pitäisi olla aina ulospäin harveneva, jotta sen kosteuskäyttäytyminen olisi oikeanlaista
Mutta alapuolellehan voisi tuikata vaikka tuulensuojalevyn / halteksin tms..
Tosin onhan näissä mökeissä ulkovuoren alta löytynyt kaikenmaailman bitumipapereita yms... joten tuskinpa tuo yksissä portaissa hirveästi haittaa aiheuttaisi...
Hippula07
juh kirjoitti:ilmansulkupaperit eivät ole riittävän hengittäviä kylmällä puolella käytettäviksi, vaan muodostaa riskirakenteen jossa kosteus saattaa jäädä muhimaan paperin taaakse... Eli taas rakenteenhan pitäisi olla aina ulospäin harveneva, jotta sen kosteuskäyttäytyminen olisi oikeanlaista
Tarkoitin tuossa ylempänä sitä, että eikö ilma kulje kenties eri suuntaan tässä kuin ulkoseinässä (kylmästä lämpimään). Haltex/kuitulevy tulisi kelllarin puolelle pintaan joka tapauksessa kuten siellä on nytkin.
juh
jeps.. ei tullut taas luettua kunnolla
mutta eikös sama ole myös ulkoseinissä - ilmavirtauksethan on ulkoa sisällepäin paine-eroista johtuen (paitsi ilmansulullahan pyritään estämään nuo ilmavirtaukset). Mutta ongelmana varmaan pidetään kosteuden kondensoitumista liian tiiviisiin pintoihin kylmällä puolella
tosin tämä ei ole mitään asiantuntijan turinaa, vaan itseoppineen nikkarin pähkäilyä....
