Talvi hyvä aika toteuttaa salaojitusremontti
Rintamamiestalon ulkopuolen salaojitusremontin voi erinomaisesti toteuttaa luuloista poiketen talvella.
Myös konekalustoa on silloin paljon paremmin saatavilla.
Lämpimän kellarin ympärillä oleva maa on täysin sulaa ainakin etelä-suomessa, eikä aiheuta minkäänlaisia kaivuongelmia. Päinvastoin maaperä on kantavaa ulompana talosta eikä upota maansiirtokoneita tai kuorma-autoa. Pihamaa säilyy yllättävänkin ehjänä ja on nopeasti korjattavissa heti keväällä pienemmin kustannuksin.
Toisinaan on varsin työlästä liikkua työkoneilla tontilla, joka upottaa tai on savisen liukas, tämä tahtoo nostaa myös kustannuksia.
Teettämällä talvisaikaan salaojitusremontteja on lopputulos ennemmin halvempi, kuin kalliimpi. Myös suurien lämpötilaerojen aikaan kellarin seinät kuivuvat todella nopeasti.
Nykyaikaiselle kaivinkoneelle ei maankuoren pieni jäätyminenkään ole minkäänlainen ongelma ja iskuvasara roudan rikkomiseen löytyy urakoisijalta, kuin urakoitsijalta.
Suosittelen teettämään näitä remontteja enenevissä määrin talvisaikaan, koska ovat eduksi molemmille, tekijälle ja tilaajalle.
- rautarunnari
Kaikilla maanrakentajilla talvella hiljaisempaa
Kaikilla maanrakentajilla on talvella hiljaisempaa ja jopa pulaa töistä, kun pääosa maanrakennustöistä keskittyy sulaan aikaan.
Joten tosiaankin edullisempaa olisi varmasti molemmin puolin tehdä töitä myös talvella.
Tälläkin palstalla kuuluu usein voivotuksia koneiden saatavuudesta, joten päätin laittaa lusikkani soppaan.
Rakennusliikkeet ym. ammattirakentajat osaavat hyödyntää talven hyvin, mutta omakotiasukkaat jotenkin luulevat talven olevan kalliimpaa aikaa rakentaa.
Tosiaan myös maatöissä käytettävien tarvikkeidenkin saanti on helpompaa talvella, myös salaojittavien lämmöneristeiden.
Meidän kolme asennusryhmää olivat viime talvenakin täystyöllistettyjä ja varsinaista pakkasaikaa oli erittäin vähän. Piikkauskonettakaan ei tarvittu, kuin muutama kymmenen tuntia, joissain tonttiliittymätöissä.
Meille sopii talvityö oikein hyvin, kun kesällä ollaan kesälomalla. Asiakkaan piha säästyy ja työ joutuu vesisateita nopeammin.
nostokoukku
- Uusi jäsen
Jos nyt sais päättää niin ehdottomasti talvella. Salaojat duunattiin kesällä kaikkein pahimpien rankkasateiden aikaan. Meinas olla totaalisen kus...t paikat. Monttu täynnä vettä ja montun seinät lossaa. Pakon edessä homma viikossa läpi juurikaan työn laadusta tinkimättä. Ainakaan omasta mielestä. Rautarunnari, kyselit kustannuksista ja kävitkin montun päällä kattelemassa ,nyt ois systeemit valmiit jos kiinnostaa niin otahan yhteyttä.
Fuktisolista tuli tehtyä enkä kadu.
NO,,HUH-HUH
Rintamahelmi
- Uusi jäsen
Reikien korjaaminen
Hei,
Rakennusalan maallikko miettii seuraavaa:
Meillä mietinnässä salaojien tekeminen näin tammikuussa, jos ei maa ole jäässä. Mutta mitä jos sokkelissa paljon reikiä, joita täytyy paikkailla?
Kuivuuko paikkausaine talvella?
Mitä muuta negatiivista voi esiintyä salaojien tekemisessä talvella, kun kellaritila on rakentamatonta aluetta? Tarkoitus rakentaa kylmään multapohjaiseen kellariin sauna-, suihu-, khh- ja oleskelutilat kevään mittaan. Lattialämmitys haluttaisiin koko kellariin (n. 40 m2).
Kiitos jos joku viitsii vastata.
Pakkasbetonia
Laasti tai uretaani, löytyy myös pakkaslaatuna ja jos kellarissa on lämpö päällä seinä falskaa niin paljon, että on plussalla, helposti koko talven.
Kuivuminen ei sitten mikään ongelma, kuivuu aikanaan, kun kellarinseinä peitetään salaojittavalla lämmöneristeellä aivan samoin kuin varsinainen sokkelikin.
Rintamamiestaloissa sokkeli on niin huokoinen, että kuivuu parissa viikossa tai kuukaudessa jo melkoisen kuivaksi.
Lisäksi kuivuminen tapahtuu ulospäin, joten sisäpuolen pinnoittaminen ei käy ongelmaksi.
Taaskin on niin leuto talvi täällä etelässä, ettei piikkauskonetta, eikä routakoukkua ole pahemmin tarvittu ja vaikka tarvittaisiinkin puhutaan useasti korkeintaan muutamasta tunnista, eikä siitä meillä ainakaan oteta lisäveloitusta.
Re: Reikien korjaaminen
Itse tiivistin kallion ja kellarinseinän välisen liitoksen betonilla. Käytin kuivabetonia johon kahteen säkilliseen lisätään yksi pussukka Jääkarhua (saa esim. K-raudasta). Oli muistaakseni niin, että kaksi pussukkaa pitää lisätä jos pakkasta alle -5.Rintamahelmi kirjoitti:Mutta mitä jos sokkelissa paljon reikiä, joita täytyy paikkailla?
Jääkarhu-pussin kyljessä on suoraan ohjeet laastiin sotkemiseksi ja betoniin sotkemiseksi.
Käytin myös betonin vesieristystä. Tekee koko betonimassan vettä läpäisemättömäksi. Muurasin tästä betonin ja kellarinseinän liitokseen eräänlaisen muurin joka estää vesiä valumasta kallionpintaa pitkin kellarin lattian alle. Tämäkin toimii talvella hyvin. Tosin vesieristyskyvyn se saa vasta kuukausien kuluttua.
Labyrint64
Telkkarista tuli joku kiinteisö ulkomailta tms. ohjelma jossa brittipariskunta etsi sijoituskämppää Kyprokselta. Törmäsivät ongelmaan kun aikoinaan on käytetty ko. maassa betonin seassa silikonia parantamassa vedenpitävyyttä niin nyt seinät on hapristuneet ja halkeilevat itsestään. Lisäksi törmättiin ongelmaan että on käytetty suolaista ranta hiekkaa tai betonin seassa merivettä joka aiheuttaa myös vastaavia ongelmia.
Välillä tulee psykoottisia pelkotiloja omankin talon betonin kestävyydestä - varsinkin kun yläkerrasta kellariin reiän piikkauksessa pora meni läpi välipohjasta melkein omalla painollaan ja alapuolelta lohkesi iso pala. Toisaalta kantavien seinien läpi poraaminen oli tuskaa ja kilkautin seinään jumiin mm. yhden piikkaustaltan. Toisaalta kun tietää minkälaisen höttömateriaalin kuin kevytharkon päällä nykyään talot usein seisoo niin eiköhän tuo heikompikin betoni kestä vielä meidän talon painon.
Aina vaan kuullut juttua miten aikoinaan säästettiin laittamalla betonivalulaudat seiniin (kuin meilläkin) mutta voi olla että on säästetty sementin määrässäkin suhteessa hiekkaan :/
Tärkeintä kuivuus
Etelän mailla on omat ongelmansa perustuksissa ja homeongelmat, kuten meillä.
Meidän ilmastossa tärkeinä on perustusten kuivuus ja lämpimyys, ettei jäätyminen ja routa pääse niitä rikkomaan.
Samalla säästyy myös lämmitysenergiaa.
Rintamamiestaloissa on pääsääntöisesti säästetty sementtiä, koska niiden rakentamisen aikana oli huutava pula rakennusaineista.
Huokoinen betoni kuitenkin saattaa kestää säävaihteluita, jopa tiivistä betonia paremmin ja kuivuminenkin on nopeampaa.
Yleisesti vaurioita rintamamiestalojen kellareissa aiheuttaa liian alhainen lämpötila, joka päästää ulkopuolen maaperän routimaan ja lisää vesihöyryn kondensoitumista kesäaikaankin viileisiin kellarinseiniin.
Markku&Rintsikka
Itse laitoin sellaisen poikkileikkaukseltaan J-kirjaimen muotoisen valun estämään vesien valumista kiilakivien välistä lattian alle. J:n pystysakara on n 10 cm kellarin betoniseinää vasten, 20 cm alaspäin. Ei hapristu eikä käpristy. Samalla aineella (Xypex Admix) tiivistetään metron yms. tunneleiden seiniä.Labyrint64 kirjoitti:... Törmäsivät ongelmaan kun aikoinaan on käytetty ko. maassa betonin seassa silikonia parantamassa vedenpitävyyttä niin nyt seinät on hapristuneet ja halkeilevat itsestään....
Relax. Kyllä se kestää :)Labyrint64 kirjoitti: Aina vaan kuullut juttua miten aikoinaan säästettiin laittamalla betonivalulaudat seiniin (kuin meilläkin) mutta voi olla että on säästetty sementin määrässäkin suhteessa hiekkaan :/
Ei ehkä kestä BLU-107:aa yhtä hyvin kuin moderni K50 mutta riittävästi kuitenkin.
Ongelmahan on niiden urakoitsijoiden saanti. Meillä on käynyt kaksikin urakoitsijaa toinen Riihimäestä ja toinen Lopelta. Hommat sovittu ja olen itse rokulipäivää viettänyt odotellen herrojen saapumista sovittuun hommaan.
Herrat koneurtakoitsijat eivät viitsi edes soittaa eivätkä sitten kusetuksensa jälkeen edes vastaa puhelimeen jos näkevät soittajan numeron!!!
Olisiko esimerkiksi tuolla Eestissä urakoitsijoita jotka tekisivät tällä puolella hommia? Siis sellaisia rehellisiä töitäpelkäämättömiä jotka olisivat sanojensa ja sopimuksiensa takana.
Tuskin niita loytyy enaan mistaan..JukkaI kirjoitti: Olisiko esimerkiksi tuolla Eestissä urakoitsijoita jotka tekisivät tällä puolella hommia? Siis sellaisia rehellisiä töitäpelkäämättömiä jotka olisivat sanojensa ja sopimuksiensa takana.
