kellarisaunan seinät
ryobi
Viesti Kirjoittaja ryobi »
Eli hieman taustaa: Mun kellarisaunaprojektissa havaittiin että betonisen kivijalan sisäpintaan on joskus aikojen saatossa sivelty pikikerros ja sen jälkeen muurattu rivinteeraus n.5cm ilmaraolla. Inssi totesi sen riskiksi, ja nyt tuo tila tuuletetaan pihalle. Noh... 7cm kivivillaa rivinteerausta vasten ja uusi 100mm leca-harkko rivinteeraus tehtiin nyt viikonloppuna joka seisoo nyt kuivan ja eristetyn lattian päällä. Ulkopuolella on salaojat, patolevyt yms nykypäivän härpättimet.
Itse ajattelin laittaa harkkoseinää vasten alumiinipaperin ja rimat+paneloinnin, teenkö jotain väärin tuossa esim lämpötaloudellisesti? kannattaisiko folion sijaan käyttää esim kallista Sauna-Satua? Eli nythän käsitykseni mukaan eristävä "ulkoseinä" on: vanha tiilimuuraus+70mm kivivilla+100mm harkko? Riittääkö tuo eristämään jo saunan?
Kiitos
kaukomäki
Viesti Kirjoittaja kaukomäki »
Meillä kellarisauna ainoastaan rivinteerattu, ei villoja eikä Satuja. Talvipakkasilla pesällinen puita niin 100astetta on nopeesti.
ryobi
Miten lämmitätte tilaa silloin kun ette sauno? Itselläni on tulossa sähköllä oleva lattialämmitys. Ja kiuaskin on sähköllä toimiva malli joten olisi kiva tietää että hyödynkö enää mitään laittamalla esim nuo saunasadut foliopaperin sijaan? Samassa tilassa on myös suihku eli kai siellä pitää ympäri vuoden jotain 20c lämpöä pidellä että tarkenee suihkussa käydä
seppja
Viesti Kirjoittaja seppja »
meillä tehty reilulla n.15cm raolla rivinteeraus. tosin teimme yhden harkkorivin, ja teimme puurungon sen päälle. villaa 100mm ja folio.
puun kyllästimme.
sauna on pelittänyt mainiosti ja löylyt hyvät.
pukuhuoneessa ja pesuhuoneessa lattialämmitys ja sama rakenne (ilman foliota :lol: ), saunan seinän vierustat kierrätetty kans lattialämmityksellä, samoin kaivon ympärystä ja kulkukohta. lattialämmitys ei kovin hahkerasti tunnu "naksahtelevan" päälle, joten eristykset on kait sit kohdallaan. :roll:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
seppja kirjoitti:meillä tehty reilulla n.15cm raolla rivinteeraus. tosin teimme yhden harkkorivin, ja teimme puurungon sen päälle. villaa 100mm ja folio.
puun kyllästimme.
Siis teillä on pesuhuoneessakin puukoolaus harkon päällä ja sitten jokin pintalevy? Ei kai?
seppja
kyllä vain. :-D siis harkon päälle huopaa jonka päälle kakkosen nelonen ja pystytolpat, villaa väliin ja sellane joku ns. kosteen tilan kyproc levynä ja oikee oppiset vesieristeet päälle ja laatta. kuinka niin? mitäs väliä sillä onko kyseessä sauna vai pesuhuone?
lattia me purettiin ja eristettiin kans samalla kun pesutilat tehtiin ja lattialämmitys kulkemaan.
harmi kun en osaa noita kuvia laittaa rempastamme...
JJ
seppja kirjoitti:kyllä vain. :-D siis harkon päälle huopaa jonka päälle kakkosen nelonen ja pystytolpat, villaa väliin ja sellane joku ns. kosteen tilan kyproc levynä ja oikee oppiset vesieristeet päälle ja laatta. kuinka niin? mitäs väliä sillä onko kyseessä sauna vai pesuhuone?
Tiedät kai, että se sisäpuolinen puurunkokin on riskirakenne? Ehkä jopa suurempi, vaikka onkin huovalla erotettu. Jos olet huomannut, niin täällä remppaajat yrittävät kaikin keinoin päästä eroon kellarin puurakenteista. Kellarissa paras materiaali on kivipohjainen. Olisi kannattanut puhaltaa tuo piki pois ja tehdä sisämuuraus uudelleen, silloin olisi ollut todella varma.
Meillä on tuollainen hiukan samanlainen rakenne kuin teillä kellarissa ja oli aika pahasti pesuhuoneen kohdalta kastunut kun se purettiin. Tosin jouduin vaan tekemään samanlaisen uusiksi, kun yläpuolella oleva välipohjakin on puuta ja runko tukee sitä (jonkun tekemiä idioottimaisia keksintöjä 80-luvulla). Nyt tosin runko aika suurella todennäköisyydellä pysyy kuivana kun on ulkopuolella fuktisolit ja uudet salaojat.
Varmaan tuo kestää, ei siinä mitään, mutta kun tekee remppaa ja vielä käyttää ammattilaista, niin ihmetyttää miksi tehdään huonompia rakenteita kuin olisi mahdollista tehdä. Ongelmana on lähinnä se jos joskus sattuu vesivahinko niin tuo rakenne on sitten sillä selvä, kivipohjainen selviytyisi siitä.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
seppja: meillä tehty reilulla n.15cm raolla rivinteeraus. tosin teimme yhden harkkorivin, ja teimme puurungon sen päälle. villaa 100mm ja folio.
puun kyllästimme.
Ei aluksi ihan auennut kun puhuit rivinteerauksesta...
Rivinteeraushan tarkoittaa betoniseinän sisäpuolelle muurattua erillistä kiviaineista sisäseinää. Betoniseinän ja muurauksen välissä on muutaman sentin tuulettumaton ilmarako. Joissakin on myös villaa eristeenä joko vain yläosassa tai niinkuin meillä kokoseinän korkeudelta.
Mutta teillä on siis lattialla varvi harkkoja, koolingit ja villat kiinni betoniseinässä, kyprokkia sisäpintana + vesieristeet sun muut pinnat?
Mitenkäs ulkopuolella? pikeä, patolevyä...? Salaojat?
Riippuu paljon maaperän kosteudesta ja olosuhteista mutta periaatteessa kellarin betoniseinä on aina jonkun verran kostea, eikä siihen oikein hyvä olisi laittaa kiinni puutavaraa ja villoja. Kun ne vielä suljetaan vesieristeen taakse...pahvikipsilevytkään ei oikein kosteudesta tykkää.
seppja
siis ei ole kiinni tossa keltsun betoniseinässä. salaojat uusittu v.2003 ja patolevyjen kera. seinät ollut tämän kokoajan kuivat.
meillä tuo tila betoniseinän ja tämän uuden puurakenteisen eristetyn seinän välissä on tuulettuva. tehtiin siis rivi harkkoja ja toi puurunko. pikipaperi taakse, jotteivat villat "karkaa" tohon tyhjään tilaan.sit kyprokki päälle jne.
toi oli ihan ammattilaisen neuvomaa. tokihan kiviaines aina parempi vaihtoehto, mut päädyimme kuiteskiin tähän ratkasuun.
me kuiteskin kyllästettiin puutavara ja kun toi tila on hengittävä niin mahdollinen kosteuskaan ei luultavasti vaurioita puuta kun se pääsee tuulettumaan ja kun puu ei ole kiinni lattiassa vaan nostettu ylemmäs, kosteuden joutuminen puurakenteisiin on minimoitu. vai kuinka ton nyt sanois...voihan toi olla jonkun mielestä hölmön hommaa, mut katotaan nyt. aika näyttää.
JJ
seppja kirjoitti:.voihan toi olla jonkun mielestä hölmön hommaa, mut katotaan nyt. aika näyttää.
Ei hölmö, mutta ei myöskään mielestäni paras mahdollinen. Kyllä tuo luultavasti hyvin toimii kun salaojat ovat kunnossa ja tuuletus pelaa. Lisäksi kannattaa muistaa, että ammattilainen ei aina ole ammattilainen tai siis ei ainakaan kaikessa. Ongelmatilanne tuossa voisi olla silloin kun maa on vielä kylmä keväällä, mutta ilma on lämmin, tuolloin tuuletus ei taida pelata ihan yhtä hyvin ja betoniseinä saattaa olla viileämpi kuin ilma jolloin kosteus voi kondensoitua tuohon välitilaan. Mutta toivotaan, että toimii.
kaukomäki
seppja kirjoitti:siis ei ole kiinni tossa keltsun betoniseinässä. salaojat uusittu v.2003 ja patolevyjen kera. seinät ollut tämän kokoajan kuivat.
Itse tein vastaavanlaisen sisäseinän meidän pesutilaan. Erona vaan se, että puurunko on painekyllästetystä ja eristeenä on uretaanilevy. Seinää ei ole vielä levytetty, ajatuksissa käväisi lujalevy. ( Kivi)
JJ
kaukomäki kirjoitti: Itse tein vastaavanlaisen sisäseinän meidän pesutilaan. Erona vaan se, että puurunko on painekyllästetystä ja eristeenä on uretaanilevy. Seinää ei ole vielä levytetty, ajatuksissa käväisi lujalevy. ( Kivi)
Meillä käytettiin kaakelilujaa vastaavassa rakenteessa. Eli siis vaikka moitin hieman tuota rakennetta, on meillä samanlainen, mutta jos vaan olisi ollut mahdollista olisin tuon muuttanut. Tai ei nyt ihan samanlainen, tuo rako ei tuuletu ulos, mutta ei myöskään ole pikeä kuin ihan alhaalla. Tehty -87, uusittu -07, aikaisemmin kipsi nyt siis kaakeliluja. Joten toivotaan, että fuktisolin kuivaava vaikutus korvaa tuon tuuletuksen.... Tosin kuiva tuo oli aina ollut, kunnes kerran tuli vettä oikein kunnolla kellariin.
Ja jos palataan ryobin aiheeseen (sorry rönsyily) niin itse laittaisin kyllä satua saunaan, se vie vähän tilaa ja eristää hyvin, lisäksi samalla saa kunnon höyrysulun. Kakkoslaadun levyjä saa edullisemmin ja kokonaisina paketteina ostettuna maksaa kaupassa ~9-10e/levy. Riippu tosin saunan koosta maksaako levyt paljon vai ei, meillä levyihin meni noin 180e, laitettiin seiniin ja kattoon. Tila noin 160cm * 180 cm.
Onkos kyseessä sähkö- vai puusauna?
seppja
meillä tuo välitilaan mahdollinen tuleva kosteus on otettu huomioon niin, että se pääsee tarvittaessa muuhun eristämättömään kellaritilaan kun tota rakoa ei ole täysin umpeen laitettu. alalaidasta mahdollinen kosteus pääsee pois muuhun kellaritilaan. (hankala selittää :? )
ja ei meillä kyllä ole keltsuun koskaan kondensoitunut vettä vaikkei siellä ole koskaan ollut kunnon ilmanvaihtoa (vain pari räppänää seinällä).
siis kun betonirakenne on ulospäin hengittävä niin kondensoituuko sinne mikään vesi?
JJ
seppja kirjoitti: ja ei meillä kyllä ole keltsuun koskaan kondensoitunut vettä vaikkei siellä ole koskaan ollut kunnon ilmanvaihtoa (vain pari räppänää seinällä).
Meilläkään ei normaalisti kondensoidu, mutta viime keväänä kondensoitu, tosin sisälle seinän alareunaan. Ulkona oli pirun lämmin, maa oli vielä pirun kylmä. Joten ulkona oleva ilma on pirun kosteata... ja kondensoitu niin pirusti kaikkiin betonirakenteisiin. Mielestäni tuo voisi myös tapahtua tuossa välitilassa, jos se siis on tarpeeksi viileä suhteutettuna ulkolämpötilaan.
Mutta jos välitilan lämpötila on kokoajan korkeampi kuin ulkolämpötila, ei kondensoitumista pitäisi tapahtua. Aina välillä joutuu tekemään kompromisseja, tosin jos vain mahdollista niitä kannattaa välttää. Joskus tosin kompromissi voi olla kaikista järkevin ratkaisu jos verrataan kustannuksia/työn määrää/riskejä.
Mutta jos tuo on noin hyvin tuuletettu, niin kyllä ilma kokoajan kiertää niin pirusti. Olikohan tarpeeksi monta pirua?
ryobi
Sähkösauna. 6kw iki-kiuas tulossa. Laitoin viikonlopun aikana sitten sauna-satua saunan seiniin ja kattoon ja pesutilan kattoon. Saunan koko on 2,2mx2m. Nyt pitäis olla sitten melko hyvä. Jos ei hintaa ajatella niin kyllä henk.kohtaisesti laitan satua moninkerroin mielummin kuin foliota. Että oli mukavaa tavaraa asentaa. Tosin emäntä teki teippailut.
