patteri ei lämpiä, toinen vain osittain
Olisiko kellään kokemusta tällaisesta: yläkerrassamme on kolme vesikiertoista lämpöpatteria, yksi portaikon seinässä, ikkunan alla, toinen tästä seinän takana työhuoneessa ja kolmas talon toisella puolen ikkunan alla. Kaikki ovat korkeudeltaan samassa tasossa.
Viimeksi mainittu patteri lämpenee hyvin, mutta toistuvista ilmaamis- ja vedenlisäilytoimista huolimatta (tehty myös kiertovesipumppu pois päältä, parin tunnin odottelun jälkeen) portaikon patterista olen saanut ulos vain kylmää vettä ja työhuoneen patterikin tuntuu lämpenevän vain osittain (putki, joka tulee patterille ja ilmausventtiilille on kyllä melkoisen lämmin, mutta itse patteri vain osittain).
Mittarin mukaan vedenpaineen pitäisi riittää 8 metriin asti - ja toimivasta patterista päätellen paine onkin riittävä. Lisäksi veroventtiili (uusittu) päästää pieniä määriä vettä ulos, niin kuin putkimiehen mukaan kuuluukin.
Olisiko kyseessä tukos? Jos näin, miten aukeaisi? Tarvitaanko ammattiapua?
Asumme talossa ensimmäistä syksyä/talvea.
Vuoden 1953 rapattu täystiilitalo.
- maanma
Onko painovoimainen kierto (todella isot jakoputket)? Oletko käyttämässä ensimmäistä/toista talvea? Jos on painovoimainen kiertääkö vesi oikeaan suuntaan eli ylempi tulo´putki on kuumempi kuin alempi normaalisti lähtevä. Väärinpäin kierrossa alempi on kuumempi.
Onko käsisäätöinen suntti vai moottorisäädin?
Tuosta ei mulle ainakaan selvinnyt millaiset on termostaatit, mutta meillä oli vastaavaa ongelmaa useammassakin patterissa kun tänne muutettiin. Kaikissa tapauksissa syy oli sama: Termostaatin ohjaamassa venttiilissä se pieni neula oli jumittunut kiinni. Eli termostaatti irti ja pihdeillä neulasta kiinni ja veto ulospäin. Johan alkoi patterit lämmetä.
Voipi olla että ymmärsin teidän ongelman väärin tai tämä ei ratkaise ongelmaa teillä, mutta ehkä tästä on apua jollekin muulle...
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
Kiitokset vastauksista,
mutta näillä eväin pulma ei ratkennut.
Juhapaas: Termostaatit ovat Danfossin, uudehkon näköinen malli. Tuota neulan vetämistä pihdeillä on myös koetettu jo aiemmin. Ei auttanut.
Maanma: Ei ole painovoimainen systeemi, kiertovesipumppu kierrättää vettä. Talvi on meille ensimmäinen, talo vuodelta -53, samoin kuin ilmeisesti patteritkin.
Suntti on käsisäätöinen ja itse asiassa koko säätökahva puuttuu. Keskivaiheilla näyttää nököttävän.
Sakari 75: Erillistä sulkua patterissa ei ole (ellet tarkoita termostaattia ja sen kohdalla olevaa venttiiliä). Termostaatin kohdalla oleva venttiiliputki (sisälle en ole katsonut) on kiiltävä, selvästi uudempi kuin itse patteri.
- maanma
Tunnetko putkireitin kattilalta patterille ja takaisin. Onko siinä sulkuhanaa, joka voisi olla kiinni?
Tämä voisi olla ongelma, jos kellarissa on pattereita lämpöisenä kesälläkin.
Näiden jälkeen en oikein keksi muuta kuin patterin oman termostaatti venttiilin jumiutumisen, jos ilmaamalla ei tule enää ilmaa ulos.
Jos entinen omistaja on hengissä niin voinet kysyä häneltä kikka kolmosta.
Varsinaisesti mitään vikaa ei näytä olevan, pientä säätämistä vain.
A. Irroita termostaatti ja kokeile puolen tunnin päästä onko patteri lämmennyt. Jos on niin etsi termostaatin alta rajoitinnipukat ja siirrä niitä siten, että termostaatti aukeaa enemmän. Danfossin termarit ovat normisäädöillä maks. +23 astetta, mutta se ei välttämättä riitä ja rajoitinta on siirrettävä isommalle. Danfossiin nettisivuilta löytyy varmaan kuviakin.
Jos tämä ei auta, niin sitten voi vähän säätää termostaattirungon esisäätöä. Kerrotaan siitä sitten lisää, jos on tarve.
PS. Periatteessa patteri toimii juuri oikein, jos se alaosastaan on jo viileä.
Kerro vielä se paljonko tavoittelette huonelämpöä?
Ja sekin vielä, että itse kyllästyin patteriventtiilien säätelyihin ja laitoin Ouman -lämmönsäätimeen sisäanturin ja poistin ulkoanturin. Säätelen sitä ja pirtti pysyy tasaisen lämpimänä. Talvi kertoo sitten, että toimiiko silloin. Makuuhuoneessa termari säädetty noin 20,5 ja muualla aivan auki, sisäanturi säädetty 22,5 asteeseen. Näin syksyllä kun ollaan kotona niin patterit viilenee ja kun päivä ollaan töissä ja tullaan kotiin niin patterit ovat lämpöiset.
Jos se lämpö tulee putkelle mutta ei patteriin, niin epäilen kyllä ekaksi ilmausta - tee se uudelleen ja uudelleen.
Ja kokeile vielä sitä termostaattia. Harmaassa Danfossin mötikässä se neula pitää saada liikkumaan juoheesti, ja joskus pitää hiukan löysyttää sen alla olevaa mutterikuppiakin, jossa neula on kiinni.
Patterin alaputkessa voi olla mutterikansi, sen alla ruuvi: kokeile ruuvata sitäkin hiukan auki ja kiinni.
Äläkä avaa näitä kokonaan, jos systeemissä on painetta...
Ratkaisu oli tämänkaltainen
Patteripulma ratkesi näin:
Öljypoltinhuollon tilaamisen yhteydessä kysyin asiasta ammattilaiselta ja hän kehotti naputtelemaan sekä venttiilin neulaa että vähän voimakkaammin itse venttiiliputkea. Öljypoltinmies, joka käsittääkseni huoltaa muutakin kiinteistölaitteistoa, sanoi, että neulan veteleminen edestakaisin ei auta, jos lautanen sen takana on jumissa. Kummankaan patterin kohdalla varttitunninkaan naputtelusta ei kuitenkaan ollut hyötyä.
Vertailemalla neulan toimintaa patteriin, joka lämpeni ja jossa termostaatin takainen neula liikkui jousen varassa vapaasti, sain joka tapauksessa selvyyden siitä, että jumituskohta on nimenomaan tuossa, eikä muualla patterissa. Yritin vähän löysätä mutteriakin, mutta kun lievästä löysäämisestä ei ollut apua, päätin odottaa ammattilaisen vierailua.
No, kun mies sitten tuli paikalle pyysin häntä vilkaisemaan myös näitä murheenkryynipattereita. Ensin hän yritti napautusta muutamaan kertaan, mutta turhaan.
Vaikka kiertovesipumppu oli käynnissä ja järjestelmä paineellinen, mies avasi termostaatin neulaa ympäröivän mutterin. Ulos tuli vähän vettä, kun hän sitten pienellä ruuvimeisselillä koukkien nitkutti liikkeelle tuon jumittuneen lautasen (nähdäkseni paksuudeltaan hieman alle sentin) ja pisti paketin saman tien takaisin kasaan.
Sitten mies testasi vielä työntämällä, että venttiilin neula liikkuu jousen varassa niin kuin pitääkin. Patteri kuumeni heti.
Toimenpide on niin yksinkertainen, että jos tarve vaatii, aion jatkossa tehdä sen itse. Aikaa mieheltä kului kahteen patteriin noin kolme minuuttia. (Onneksi en soittanut paikalle vain tätä varten.)
Kiitokset vielä kaikille vinkeistänne!
