Rintamamiestalo kyssäreitä
-JJ-
Viesti Kirjoittaja -JJ- »
Morjesta!
Tuli tollainen hankittua ja nyt joutuu sitten remmotinpariin, tottakai vanhaa kunnioittaen.
Eli kysymys olis seinän lisäeristämisestä.
Eli seinässä nyt ulkoa sisällepäin
1. ulkovuorilauta
2. pahvi
3. vinolaudat
4. pahvi
5. puru seinissä ( ikkunoitten alla sammalta ym.)
6. pahvi
7. laudoitus
8. pinkopahvi
meinasin tohon sisälaudoituksen päälle laittaa kakkos kakkosen ja puhaltaa ekovillan+ilmansulkupaperin ja sen päälle gyproc-levyn. Eli tällä sais lisäeristettä ja uudet säköt piiloon.
Eli onko toimiva ratkaisu?
Yhden ikkunan alapuolelta jouduin poistamaan noi sammaleet ja yhden kakkos nelosen, ajattelin laittaa 100mm vital –puukuitueristeen ilman noita pahveja, kun pintaan tulee ilmansulkupaperikin.
Eli kannataako pahvit sittenkin laittaa ja vital väliin?
Lisää kysymyksiä tulee varmasti kun homma etenee..
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Riippuu hieman siitä, kuinka paljon haluat aukoa.
Kun tekee rempan, niin on kiva tietää, ettei alla ole mitään ongelmia. Ikkunoiden alta eriste saattaa olla painunut, joten ne kannattaisi ehkä aukoa, jos vaan intoa riitää.
Sinun ratkaisu voisi olla ihan hyvä, tosin kipsilevy ei kuulu oikein vanhaan taloon, hiukan turhan kylmä ja kova (henk.koht. mielipide). Toki jos se ei haittaa, niin onhan tuo vaihtoehto muiden joukossa.
Toinen vaihtoehto olisi laittaa vaan vanhan rakenteen päälle 2x12mm huokolevy, niin, että saumat eivät ole päällekkäin. Eristää jonkin verran ja on "perinteinen" materiaali, kaiku kämpässä vähenee ja on muutenkin kivan tuntuinen materiaali. Tosin en tiedä saako tuolloin sähköt piiloon, kun en kauheasti sähköistä tiedä. Tuohon alempaan kerrokseen voisi kai putkituksen tehdä? Siis pinkopahvi pois ja levyt tilalle. Tuon voi sitten pohjustaa ja maalata tai tapetoida. Lisää tietoa löytyy haulla -> makulatuuri tai huokolevyn maalaus
Ajattelitko aukaista lattian? Tärkeintä on estää ilman liikkuminen, joten jos lattian aukaisee niin ilmansulku paperi seinältä kunnolla lattian alle. Ilmatiiveys on melkein tärkeämpää kuin paksu eriste.
Haulla lisäerist* löytyy asiaa.
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
Olen juuri tehnyt näin > tarkistin ikkunoiden alustat lisäsin purua > ilmansulkupaperi > 22mm huokoleijona > paperointi > maalaus / tapetointi. Sisäseiniiin laitoin kipsilevyä.
-JJ-
Kyllä tavoittena on katsoa kaikki ikkunatkin läpi, että löytyykö yllätyksi ja lattiakin aukaistaan..
huokolevyä täytyy miettiä, jos ei kauheesti joudu seinää oikaisemaan ja
saa jotenkin noi sähköt vedettyä.
palailen asiaan taas ja niin kiitoksia vastauksista...
puuhapete
Viesti Kirjoittaja puuhapete »
Meillä jätettiin vanhat huokolevyt ulkoseiniin (sisäpuolella siis luonnollisesti) ja koolattiin sen päälle kakkoskakkosella, lisäeristeeksi ekovillaa ja saman sarjan X5 ilmansulkupaperi. Päälle laitettiin kipsit. Lattiaa emme avanneet koska purut eivät olleet painuneet joten ilmansulkupaperia ei jatkettu kovinkaan pitkälle muuta kuin katossa. Olen ollut ratkaisuun tyytyväinen, sähkötkin on helpompi vetää. Seinät olivat ihmeeksemme jo valmiiksi suorat joten oikomista ei tarvinnut ajatella mutta se olisi hoitunut samalla.
Meillä taitaa miehen kanssa olla jokin omituinen päähänpinttymä kun seinien tulee olla sileät ja kovat, ei mitään mikä tuntuu ja näyttää muhkuraiselta ja pehmeältä :-D tämän vuoksi siis itsestäänselvästi kipsi seiniin vaikka muutoin pyrimmekin kaiken vanhan säilyttämään ja sitä kunnioittaen kunnostamaan.
Vielä täytyy katsoa loppuun asti että rakenne pystyy hengittävänä, sitä ajatellen käytimme ekovillaakin, joten olisi typerää loppumetreillä sutaista tapetti seinään kunnon kalvoliisterillä :-D
HoppuHanna
Viesti Kirjoittaja HoppuHanna »
Minulla on huokolevyt, makulatuuripaperi ja tapetti koolausten ja pellavavillojen päällä ja seinät sileät. Poistatin kipsilevyt jotka laitettu 80-luvulla ja olen erittäin tyytyväinen. Talossani on hirsirunko.
tönö
Viesti Kirjoittaja tönö »
Kannattaako laittaa ilmansulkupaperi koko kattoon , kun laitan uudet panelit?
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
tönö kirjoitti:Kannattaako laittaa ilmansulkupaperi koko kattoon , kun laitan uudet panelit?
Kannattaa. Ei sillä varmaan lämpöä säästä, jos yläkerta halutaan pitää lämpimänä. Mutta paperi on sen verran halpaa ja panelointi paljon mukavampaa, kun ei ole roskia silmissä. Ja varmistaahan sillä, että alakerran "likainen" ilma ei edes vahingossa kulkeudu yläkertaan korvausilmaksi.
-JJ-
Morjesta taas!
nyt on projektissa päästy siihen vaiheeseen että täytyis suoristella
sisäkattoa ja onko mitään haittaa laittaa ilmansulkupaperi kattoon, jos
raakalaudoituksen toisella puolella on jo oksapahvi ja sen päällä
puru? yläkerta tehdään asuinkäyttöön.
