Huokoleijonan maalaus/makulatuuripaperointi...kumpi ensin???
Voittola
Viesti Kirjoittaja Voittola »
Täällä toinen, jota kiinnostaisi kuulla kommentteja yhdistelmästä sanomalehti + maalipinta. Tuleeko tekstit silmille maalin takaa, varsinkin, jos vaaleilla väreillä meinaa maalata? Me olemme tehneet pientä huokolevyn paikkailua sanomalehti+liisterisekoituksella ja koska ollut niin näppärää, tekisi mieli tasoittaa loputkin seinäpinnat sanomalehdillä.
laku
Viesti Kirjoittaja laku »
Itselläni on kokemuksia yhden seinän osalta haltexin paperoinnista käyttäen kirjapainosta saatavia 'ylijäämä'rullia raakapaperia. Itse paperointi liisterin kanssa sujui varsin ongelmitta, mutta ongelmaksi jäi paperin reunojen näkyminen maalin alta. En tiedä missä vika vai kuuluuko tuo asiaan. Maalina oli Tikkurilan Harmony (uulan munamatta kaatui rahoitusongelmiin) joka kahteen kertaan maalattuna tekee verrattain ohuen kerroksen.
Seuraava seinä on tarkoitus kokeilla sanomalehdillä, mutta totta puhuen tuo raakapaperi ei kyllä tunnu yhtään paksummalta kuin aamulehden sivut.
Harmony on onneksi hyvin matta pinnaltaan, joten ei nyt aivan silmille tule nuo papereidn saumat (paperit siis liisteröity sikin sokin välttäen päällekkäisiä saumoja), mutta ei se lopputulos vastannut odotuksia.
Kiinostaisi siis itsekin kuulla lehden sivuilla paperoineiden kokemuksia jäävätkö sivujen reunat näkyviin ja peittyykö painomuste hyvin. Muutenkin vinkkejä otetaan vastaan.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Sanomalehtipaperin reunat häipyy helposti, kun pyyhkäisee kevyesti hiomapaperilla. Painovärin läpikuultaminen taas riippuu maalista ja sen sävystä. Uulan öljymaalista ei ainakaan paista läpi.
Sara
Viesti Kirjoittaja Sara »
Olisiko joku vielä vääntänyt rautalangasta kokemattomalle... Miten noi sanomalehtipaperit ja kuittinauhat liisteroidään puukuitulevyn päälle?
Saumat vedellään vedellä ja kuittinauhalla. Ok, mutta liisteröidäänkö tuota sanomalehtipaperia enää tämän kuittinauhan päälle vai tuleeko sanomalehtipaperi vain levyjen "sisälle"? Entä kannattaako sanomalehteä vedellä seiniin suorina riveinä vai lätkiä miten sattuu. Kummalla tavalla saumat on huomaamattomammat? Montako kerrosta sanomalehteä kannattaa laittaa? Entä pitäisikö naularivit päällystää erikseen, jotta levyyn uponneiden naulojen kohdalle ei jäisi koloja?
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Sara kirjoitti:Olisiko joku vielä vääntänyt rautalangasta kokemattomalle... Miten noi sanomalehtipaperit ja kuittinauhat liisteroidään puukuitulevyn päälle?
Siis;
Vesi pitää kassakonenauhan (paremmin tai huonommin) seinässä sen aikaa, että ehtii lätkäistä ensimmäisen liisteröidyn paperin päälle. Papereita kannattaa laittaa kaksi sauman päälle/yli, kapeampi ja leväempi, jolloin sauma häviää.
Naulojen kohdalle pieni liisteröity sanomalehdenpala. Yksi kerros sanomalehteä riittää. Kun lehtien saumat ei osu kohdalleen, niin saumat eivät tule esiin.
Omilla projektisivulta löytyy pari kuvaakin: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 8&start=30
Viimeksi muokannut Tuomo, To Marras 01, 2007 19:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sara
Kiitos, näin vähän epäilinkin.
Oranssi
Viesti Kirjoittaja Oranssi »
jmattis kirjoitti:sanomalehteä käytetty alla tosi monessa paikassa: ei näy alta, ei imeydy tapettiin. nyt esim. seinissä paperitapetti.
Nyt on huokolevyt paperoitu sanomalehdillä ja pitäisi uskaltautua tapetoimaan. Onko todella niin, ettei sanomalehti kuulla vaaleankaan paperitapetin läpi? Huolestuttaa kun noissa Hesareissa on aikas paljon kuvia vaikka yritinkin hillitympiä aukeamia valita... Pitäiskö sittenkin pohjustaa vielä jotenkin (miten? maali, makulatuuri?) tai valita vain voimakas sävyisiä tapetteja?
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
Ei kuulla.
Meillä yläkerran huoneiden puukuitulevyt sanomalehditettiin (sekä Aamuposti by Hyvinkää että Hesari) ja niiden päälle tapetoitiin makulatuuritapetit... Jotka maalattiin Uulan munamatalla.
Jussi
ps. Sanomalehtihässäkkä ei onnistunut aivan niin siististi, kuin luulin ja vertaiskertomuksista saatoin lukea. Aika paljon ryppyjä jäi, vaikka kuinka yritti huolellisesti tehdä ja lastallakin tasoitella...
Miikku
Viesti Kirjoittaja Miikku »
Mullakin tarkoituksena olisi maalata puukuitulevyseinää. Onko niin että levy täytyy ehdottomasti paperoida ennen maalausta vai onko mahdollista saada siisti lopputulos laittamalla pohjamaalia ja tasoittamalla kuhmut sanomalehdellä tai tasoitteella jonka jälkeen pintamaalia (Uulan öljymaali) pari kerrosta? Jos laitan paperoinnin niin pohjamaalin sijaan kannattanee laittaa mieluummin edullisempi esiliisteröinti; eihän pohjamaalilla ole tässä vaihtoehdossa muuta merkitystä kuin estää liisterin liika imeytyminen, eikö niin?
Vielä tarkistaisin että pitääkö saumakohdat maalata/esiliisteröidä vaiko ei ennen kuittinauhan tms. laittamista? Maalimyyjä myi mulle tarkoitukseen ikkunaliimapaperinauhaa mutta se ei nyt ymmärtääkseni taida sopia tähän tarkoitukseen?
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Pohjamaalaus on mahdollista. Hengittävä ja riittävästi ohennettu maali käy hyvin. Saumoihin voi käyttää tuota ikkunaliimapaperia, samoin kuin oikean laatuista tasoitetta. Pohjamaalin päälle voi myös tasoitetapetin jne. Joista asioista on täällä väännetty kättä ja monesti :wink:
Wanha wirttynyt Whiski
Miikku
Mietin vain että maksanko turhaan kalliista Uulan pohjamaalista jos sen päälle kuitenkin laitetaan vielä paperointi? Huomattavasti halvempi vaihtoehtohan olisi esiliisteröinti. Jos laitan tuon ikkunaliimapaperin saumoihin niin eikö se repeä päälle liisteröidyn paperin kanssa jos rakenne elää? Ymmärsin aiempia juttuja lueskellessani että saumapaperi pitäisi juuri tästä syystä laittaa vain vedellä "kiinni" jotta sauma voi tarvittaessa liikkua..? Tietoa on kyllä paljon mutta ymmärrystä vielä puuttuu...
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Ei kannata maalata pohjamaalilla jos paperoi, sillä en ainakaan itse näe siinä mitään etua verrattuna esiliisteröintiin.
Esiliisteröinti kannattaakin sitten tehdä huolella ja vaikka kahteen kertaan, sillä "kuiva" kohta levystä todella imaisee paperista sen liisterin pois.
Seurauksena on turhia ruttuja joita syntyy kun sanomalehti alkaa repsottamaan kiinni harjaamisen jälkeen ja se liisteröinti menee siinä vaiheessa aikamoiseksi lutraamiseksi.
Esiliisteröinnissä kannattaa käyttää aika juoksevaa liisteriä ja vaikkapa sitäkin reilummin, mutta joka tapauksessa siten ettei siitä jää paakkuja.
Kaikki huokolevyn muruset ja muuta voi nopeasti harjata seiniltä pois tai ainakain paperoinnin aikana vähän pitää silmällä ettei jää kokkareita lehden alle.
Ilmeisesti erittäin pienikin talon liike repii tapetin/paperoinnin ja tuo vedellä kiinnittämisen ajaksi kostutettu saumapaperiliuska antaa juuri sen pienen liikkeen verran periksi = ei paljoa, mutta kuitenkin.
Itse jätin saumoista paperiliuskat pois kahdesta huoneesta osin tyhmyyttäni, osin unohdin, osin en jaksanut välittää ja ihan pikkuisen ikäänkuin piruuttani ajattelin katsoa miten käy :-D ...hirsirakenteisissa taloissa tuo on varmasti kovinkin tärkeää.
Miikku
Hirsirakenteinen talo on nimenomaan kyseessä. Voiko sen esiliisteröinnin vedellä myöskin saumojen päälle? Tarttuuko vedellä kasteltu paperinauha siis vielä pintaan vai jätänkö saumakohdat liisteröimättä?
Tuomo
Oranssi kirjoitti:Onko todella niin, ettei sanomalehti kuulla vaaleankaan paperitapetin läpi? Huolestuttaa kun noissa Hesareissa on aikas paljon kuvia vaikka yritinkin hillitympiä aukeamia valita... Pitäiskö sittenkin pohjustaa vielä jotenkin (miten? maali, makulatuuri?) tai valita vain voimakas sävyisiä tapetteja?
Riski sanomalehden kuultamiseen on olemassa! Mielestämme meillä on väriä tapetissa, eikä se nyt ihan ohuintakaan ole, niin kyllä sieltä parin mainoksen kohdan voi havaita. Ei niitä muut huomaa mutta itse löytää tarkkaan katsomalla.
jussi kirjoitti:ps. Sanomalehtihässäkkä ei onnistunut aivan niin siististi, kuin luulin ja vertaiskertomuksista saatoin lukea. Aika paljon ryppyjä jäi, vaikka kuinka yritti huolellisesti tehdä ja lastallakin tasoitella...
Mites homman hoisit? Itse en tarvinnut lastaa ollenkaan. Liisteri ensin sanomalehteen ja sitten seinälle ja sormilla kiinni sively => ei ryppyjä.
Ja jos niitä pieniä ryppyjä jää, niin hiomapaperilla särmät pois.
honkanen kirjoitti:Ei kannata maalata pohjamaalilla jos paperoi, sillä en ainakaan itse näe siinä mitään etua verrattuna esiliisteröintiin.
Esikäsittelyn tarkoitus on sulkea levyn pinta, jotta se ei ime tavaraa ihan älyttömästi sisäänsä. Ohennettu liisteri on paljon halvempaa kuin maali.
Miikku kirjoitti:Tarttuuko vedellä kasteltu paperinauha siis vielä pintaan vai jätänkö saumakohdat liisteröimättä?
Älä sudi huolellisti ihan levyjen reunoja, niin tuskin tulee ongelmia. Itsellä on saumat jo pari vuotta kestäneet.
whiski
Jotenkin huvittaa "Ohennettu liisteri on paljon halvempaa kuin maali. " kuinka paljon rakennuksen korjausarviosta menee pohjamaaliin enemmän, kuin käyttäen esiliisteröintiä? Maalin kun voi ohentaa ja jopa pitää ohentaa ja samaa pohjamaalia voi käyttää myös maalattavien kohtien pohjamaalina.
Minusta on aivan sama kumpaa käyttää, jos molempia on talossa, mutta miettikää nyt onko se todellakin vain hinnasta kiinni, hinnasta jonka määrä on promille luokkaa isommassa remontissa. Silloin kun tuolla tasolla mennään siitä missä aita on matalin, niin pelkään, että sitä mennään muuallakin remontissa ja jonka laadusta sitten myöhemmin käydään eri oikeusasteissa kiistaa :cool:
