WC -pöntön vuoto
WC -pöntön vuoto
Huomasin että WC- pöntön ja lattian välistä tihuuttaa välillä vähän vettä. Onko siellä joku tiiviste antautunut vai mistä tulee? Onko normaalia että pöntön säiliö hikoilee voimakkaasti niin että ulkopuoli on kostea? Vuoto ei tule tästä hikoilemisesta. Paljonko on käyttöikä tollasella Arabialla?
Re: WC -pöntön vuoto
Kyllä nuo pöntöt tuppaavat hikoilemaan.Ahti kirjoitti:Huomasin että WC- pöntön ja lattian välistä tihuuttaa välillä vähän vettä. Onko siellä joku tiiviste antautunut vai mistä tulee? Onko normaalia että pöntön säiliö hikoilee voimakkaasti niin että ulkopuoli on kostea? Vuoto ei tule tästä hikoilemisesta. Paljonko on käyttöikä tollasella Arabialla?
Mitä kylmempi vesi sinne sisään tulee, sitä enemmän se hikoilee.
Tuohon vaikuttaa sisäilmankosteus, sisälämpötila ja kylmän veden lämpötila.
Käyttöikää en osaa sanoa, mutta vanhemmilla on Arabian pönttö vuodelta -71, ja mainiosti pelittää. Osia vaihtamalla tuollainen pönttö on varmasti lähes ikuinen. Noihinhan saa edelleen varaosia.
Onko vuotava vesi likaista vai puhdasta, onko tietoa?
- maanma
Minkälainen liitos
Minkälainen on liitos pytyn ja putken välissä?
Pystyyn vai vaakaan?
Onko pystyyn liitoksessa käytetty mansettia?
Miten vaakaliitos on toteutettu?
- maanma
Kuulostaa pystyliitokselta
Kuulostaa pystyliitokselta, joka nykyisin tehdään 110mm putkeen mansetilla. Mansetti on eräänlainen suppilo ja tiiviste samalla.
Pyttymme liitos vanhaan betoniviemäriin taisi olla tehty jonkinlaisella kitillä - en nyt muista tarkkaan.
Ruuvit saata saada sahattua rautasahalla pytyn ja lattian välistä, jossa kiinnitys on vein toisessa päässä.
Tuossa vähän yritin paikallistaa vuotoa mutta nyt se ei taas vuoda ollenkaan. Sitä viemäriliitännän kumipaljetta vähän kiersin niin sieltä tuli hieman sellasta lähes mustaa lietettä(?). Lisäksi pytyn kun vetää niin kuuluu varmaan pari minuuttia sellasta korisevaa ääntä sieltä viemäristä. Mulla taitaa olla vähän tukostakin jossain?
- maanma
Minkälainens systemi
Minkälainen on viemäri systeemisi?
Kunnallinen vai sakokaivo (vanha monellako?) vai uusi hiano nykyaikainen joku juttu?
- maanma
Vähän kuulostaa
Hieman kuulostaa siltä, että paskaputkesi on melkein täysi. Ei olisi pahitteeksi silmämääräinen tarkastus umpisäiliöstä pyttyyn päin tehokkaalla halogeenitaskulampulla ...
Tarvittanee tankkiautofirma huuhtelemaan ja tyhjentämään samanaikaisesti.
