Eli onko joku muu ostanut sellaista? Minä ostin kun niitä vilistäjiä on aivan liikaa.
Meillä se on keittiössä eikä siellä ole havaintoja sen jälkeen ollut n. 1kk.
mutta toisessa kulmassa taloa tietokoneella ollessa metsähiiri kävi touhujani ihmettelemässä.
Eli onko kokemuksia moisista härveleistä? Onko pelkkää huuhaata vai pitäisikpö niitä ollla joka huoneessa.
En tiedä kuinka paljon meillä vaikuttaa hiirien runsaaseen esiintymiseen se, että asumme maalla ja meillä on myös maatilan rakennukset ei kuitenkaa eläimiä koiraa lukuunottamatta.
villasukka
sähköiset hiiren karkottimet
MCI
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... .php?t=500
Tuolta löytyy keskustelua.
romeo
Ostin piipparin remontoitavaan kohteeseeni heti alkusyksystä kun piharakennuksessa alkoi vilistä hiiriä. Sieltä hiiriä, myyriä ja päästäisiä on nyt saatu loukkuun 37 kpl, talossa ei ole näkynut ensimmäistäkään joten kaiketi se piippari toimii. Oli muuten helkutin kallis, joku ruotsalainen testivoittaja (maksoi yli 50 €). Ihmettelen vain että kuinka talossa pystyy asumaan kun ihminenkin kuulee sen vinkunan, tosi hermoja riipivä ääni.
Ja jos omistaa koiran kannattaa kaikki tuollaiset ehdottomasti unohtaa... vanhemmat hommasivat jonkun piippari karkottimen, joka piti niin korkeata ääntä etten ainakaan minä sitä kuullut, mutta koirat menivät aivan sekaisin.romeo kirjoitti:Ostin piipparin remontoitavaan kohteeseeni heti alkusyksystä kun piharakennuksessa alkoi vilistä hiiriä. Sieltä hiiriä, myyriä ja päästäisiä on nyt saatu loukkuun 37 kpl, talossa ei ole näkynut ensimmäistäkään joten kaiketi se piippari toimii. Oli muuten helkutin kallis, joku ruotsalainen testivoittaja (maksoi yli 50 €). Ihmettelen vain että kuinka talossa pystyy asumaan kun ihminenkin kuulee sen vinkunan, tosi hermoja riipivä ääni.
jepu,MCI kirjoitti:http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... .php?t=500
tästä tosiaan oli keskustelua 'Hankintavinkit' -osiossa; meillä toimineet jopa 5EUR halppisvempeleet - nämä tosin
eivät pidä majavan kokoisia otuksia aisoissa, olivat männäviikolla tehneet tuhojaan saunassa ja maakellarissa, jossa
otukset olleet isoja (oven alla reilu rako, josta olivat päässeet sisälle).
Tuo halppislaite ei ainakaan meillä paikanpäällä käyneitä ihmisiä ole häirinneet, ainoa korvinkuultava ääni on pieni naksunta
(laite vaihtaa ilmeisesti tällöin taajuutta, se kun koittaa torjua kaikki muurahaisista ja kärpäsistä ylöspäin).
-p
villasukka
Ilmeiseti laitteita on myynnissä tosi paljon erillaisia. Minä ostin omani sähköliikkeestä ja maksoi noin 35€.
Taajuus on vaihdettavissa ja ohjeen mukaan pitääkin vaihtaa muutamien viikkojen välein.
En kuule laitteesta minkäänlaista ääntä, ainostaan valot vilkkuu eikä koirakaan reagoi siihen mitenkään.
Ei niiden pitäisi kotieläimiä häiritä mutta, jos karkoitetaan hiirtä ei varmaan lemmikkijyrsijät niistä tykkää. Minusta tuo toinen taajuusalue oli niille pienille eli hyttysille, hämähäkeille ym.
Voihan olla että, joku on tehnyt sellaisia versioita joka karkoittaa norsutkin.
Ei vieläkään rapinaa keittiössä.
Villasukka
Villasukka
