Kaakeliuuneista
Kaakeliuuneista
Terve,
Talossamme on kaksi kaakeliuunia, jotka ovat -45 rakennettuja. Uunien kunto tässä kummastuttaa vain. Edellisen omistajan mukaan nuohoojan mielestä uunit ovat käyttökunnossa, mutta kuinka kauan?
Tulipesän kohdalla tiilet ovat selvästi rapautuneet, jotkut jopa halki. Onko tulipesän tiilien vaihto mahdoton tehtävä? Ylempää tiilet näyttävät paremmilta.
Mikä on kaakeliuunin keskimääräinen käyttöikä? Riippuu tietysti käytöstä ja rakenteesta mutta yleensä? Onko 60 v. vanha uuni jo tiensä päässä?
Lekaa kylkeen ja kaatopaikalle vai?
Toivottavasti ei!
Toivottavasti ei!
Uunit kestavat todenakoisesti kauemmin kuin itse talo, vaikka sita taloa remontoisit valilla
Yksittaisen tiilen vaihto onnistuu tulipesasta, mutta pienista rapautumista tai halkinaisista tiilista ei valttamatta kannata huolestua.
Saatko kuvaa esille vaurioista
Maxitilla on myös tulipesänkorjausmassaa jolla voi paikkailla pikkukoloja ja vähän isompiakin. Yhteen uuniin sain tehtyä siitä melkeen kolmannestiilin kokoisen paikan, pari muuta on ollut hepompia. Sitä on helppo käyttää ja se pysyy saumoissa, halkeamissa ja puuttuvien palojen tilalla ihan hyvin. Se on vaan saastasen kallista, mutta pussillisella tekee jo paljon.
http://80.248.160.64/products/ProductSe ... uctID=4180
No hyvä.
En sentään tosissaan ollut uuneja vielä hajottamassa. Huolet voinen siis unohtaa.
Mitenköhän muuten tuo tulenkestävä valumassa? Kaikkien ohjeiden vastaisesti tein siitä kerran muotoiltavaa tahnaa, jota linttasin sormin toisen uunin imurilla putsattuun sivuseinään. Ihmeen hyvin on kestänyt, puoli vuotta pysynyt eikä ole ollut moksiskaan.
Paketissa ilmoitettu min. valupaksuus on 50mm ja mun takassa sitä on n. 0,5 -1cm kuorrute. Onko muilla kokemuksia?
Valumassa on turhan karkeaa paikkaukseen, siellä on sen kokoista ryyniä ettei sillä juuri halkeamia paikkaa. Samasta syystä tartunta voi jäädä vähän huonoksi. Se oikea massa on tahnaa joka tarttuu kun tauti, se on vähän kun maapähkinävoin sorttista sitkeää ja tarttuvaa möhnää.
Olen mä tulenkestävällä valumassallakin uunin tulipesää korjannut, mutta silloin sitä sai valettua harkoiksi joista sitten muurasin romahtaneen tulipesän laen yhdessä uudemmassa takassa.
Jos se siellä pysyy niin mikä jottei, mutta mun kokemus on että semmoiset ohuet pinnoitukset valumassalla kesii helposti irti. Siinä samassa takassa piti vähän tasotella muitakin paikkoja ja kun korjausmassa loppui niin pantiin tuota semmoisiin paikkoihin joilla nyt ei ollut niin väliä. Kyllä siellä jo rotanreikiä on muutamassa paikassa niiden kanssa vaikka muu korjaus on nyt kestänyt hyvästi kolmisen vuotta.
Eihän tärkeää ole kuin se että siellä ei ole reikiä poskikanaviin, muu on enempi vähempi kosmetiikkaa.
Meillä on kakluuni vuodelta 1920. Turun kaalitehtaan kolmimetrinen komistus, ennen lämmitti pikkusalia, nyt huone toimii makuuhuoneenamme.
Kakluuni on täydessä käytössä, nuohojan mukaan kunnossa. Tulipesä ok, uuninluukkujen päällä oleva kaakelin on haljennut, tai siinä on hiusmurtuma, muuten aivan ehjä uuni. Ja sitä on todella käytetty. Taloon on tullut sähkölämmitys vasta 70-luvulla.
Milloin nuohooja on viimeksi nähnyt uunit? Meillä tarkastetaan aina ennen lämmityskautta, lakisääteinenkin väli on 1 vuosi. Meillä pönttöuunit samalta vuodelta, 1920, ovat huonommassa kunnossa, tulipesät pitäisi kunnostaa, mutta nuohoojan mukaan ehtii parin vuoden sisään. Lämmityskäytössä niitä saa pitää.
Keskustelua samasta aiheesta aiemmin
http://www.rintamamiestalo.net/viewtopi ... 7dc73f646f
Meidän uuni on yli sata vuotta vanha,purettu edellisestä paikasta ja nyt uudelleen muurattuna meillä.Olen jmattiksen kanssa täysin samaa mieltä tuosta kuppikaakelin ylivertaisuudesta.
Meilläkin on kolhua,halkeamaa jne. mutta niin vanhassa uunissa pitää ollakin.
Jos uuni on sisältä niin huono ettei auta muu kuin purkaminen niin ilman muuta kannattaa numeroida ja valokuvata uuni,purkaa kaakelit varovasti ja muurata uudelleen.Jos itse ei halua uunia säästää niin joku muu haluaa varmasti joten ei lekalla kylkeen.
Kyllä vanha kaakeliuuni hakkaa nykyiset laatoitetut "kaakeliuunit" ihan mennen tullen.
Re: Kaakeliuuneista
Heissan,
Vanha keskusteluketju, onko kukaan keskustelijoista enää täällä
? Olisin kysynyt kokemuksistanne valumassalla korjaamisesta, onko vanhat kaakeliuunit pysyneet kunnossa (täydellä käytöllä) vielä massaamisen jälkeenkin? Meillä pari hienoa 100 vuotiasta, joiden pohjat pitäisi korjata. Muurari käyttää valumassaa, jonka soveltuvuus vanhaan tiilellä ja savilaastilla muurattuun kaakeliuuniin saattaa olla erilaisten lämpölaajenemisominaisuuksien takia vähintäänkin kyseenalaista? Mm. tällainen saitti: http://wikikko.info/wiki/Uunit#Tulipes. ... A4m.C3.A4t
Kokemuksia?? Kiitos!!!
