Palosuojalevy sähkökeskuksen taakse ?
Tuossa purkuvaiheessa lähti vanhan pelti-keraamisen sähkökeskuksen takaa vanha palosuojalevy. Peltilevyäkään ei oikein uskalla sinne tilalle lait(at)taa, ettei riskeeraa isomman luokan kipinöintiä
siinä vaiheessa kun kolautetaan sähvöt takaisin päälle. Jotta mikä tilalle, ilmeisesti on olemassa jotain saunoissa käytettäviä ohuita, varmaan sähköä johtamattomia palosuojalevyjä ? Mistä saa, onko pakko ostaa neliökaupalla, vai olisiko jollain täällä vaikka jämäpalaa...
Tämä sähkökeskus ei taida olla niin vanha. Veikkaisin 80-luvun alkua, kuitenkin peltinen ja takaa avoin kuori. Takana oli tosiaan sellainen valkoinen kuitulevy ehkä 20x 40 cm. Kuori oli ihan siististi neljällä ruuvilla kiinni, ja kun talo oli pääkeskuksesta pimeänä, homma onnistui näppärästi koskematta kytkentöihin ja vääntelemättä piuhoja. Vedot jäivät entisille paikoilleen.jonin kirjoitti:Onnistuitko siis ottamaan keskuksen takaa levyn irti siten että keskus on vielä käyttökuntoinen? Sen verran mitä vanhoja keskuksia olen purkanut niin niitä ei oikein uskalla sellaisenaan takaisin laittaa jos vanhat johdot pääsevät vääntymään. Eristeet ovat hauraita.
- maanma
Sähkökeskus ei pääsääntöisesti ole paikka, josta tulipalo alkaa. Näin etenkin ensiasennuksen jälkeen. Jälkiasennuksista tuuppaa unohtua johtojen jälkikiristys.
Huono kontakti aiheuttaa lämpenemistä, joka voi sulattaa eristeen ja aiheuttaa oikosulun, jolloin johdonsuoja/sulake palaa/laukeaa.
Itse vuorasin keskuksen kuitenkin palovillalla, koska se tuli upotettua seinän sisään.
En tiedä ensi asennuksista tai muusta.
Mutta kun lähdettiin uusimaan torpan sähköjä niin voimavirtapuolelta (30kW/120A vesivaraaja) löytyi jälkiä kunnon kipinöinnistä, olivat kaapelit sulaneet. Eipä tuota sitten ollut kukaan edes huomannut, kun kaikki toimi edelleen. Tausta levynä meillä vanha kunnon asbestilevy.
Rautakaupasta voisi saada suoraan hyllysta jonkun uuden Minerit levyn joka soveltuisi hyvin tarkoitukseen???
Henk. koht. varmistaisin että keskuksen taus on hyvin suojattu. Ei maksa paljoa rahaa eikä vaivaa. Kun näemmä turhaan ei niitä aikoinaankaan ole suojattu.
Noni, sainpas palan tosin sentin vahvuista mineriittiä K-raudan jämäkasasta. Yllättävän helppoa työstää, ei ihme, että innokkaimmat käyttivät 70-luvulla ulkovuorausmateriaalinatumppi776 kirjoitti:Rautakaupasta voisi saada suoraan hyllysta jonkun uuden Minerit levyn joka soveltuisi hyvin tarkoitukseen???
Labyrint64
Itse katselin uusien automaattisulake-keskusten hintoja. Ei oo äärettömän kalliita mutta toisaalta miksi vaihtaa toimivaa uuteen. Teollisuudessa käytetään paljon vanhoja posliinisulakekaappeja ja kun ihmettelin eikö olisi järkevää ostaa uusi niin todettiin takaisin että kun vanhakin toimii mainiosti niin miksi ostaa uusia.
Itsellä ongelmaksi alkaa tulla vikavirtasuojien asennus kun ne on DIN-kiskoon tulevia ja vanhaan keskukseen niitä ei saa. Ajattelin laittaa viereen uuden kaapin jossa vikavirtasuojat ja jättää vanhan keskuksen paikoilleen.
Joo, jotenkin noin sen ajattelin. Menee aika monta kallista sähkärituntia, kun vaihtaa keskuksen, varsinkin jos/kun vedot menevät uusiksi samantien. Ja onpahan retron näköinen, heh.Labyrint64 kirjoitti:Itse katselin uusien automaattisulake-keskusten hintoja. Ei oo äärettömän kalliita mutta toisaalta miksi vaihtaa toimivaa uuteen. Teollisuudessa käytetään paljon vanhoja posliinisulakekaappeja ja kun ihmettelin eikö olisi järkevää ostaa uusi niin todettiin takaisin että kun vanhakin toimii mainiosti niin miksi ostaa uusia.
Meilläkin on tuollainen kahden boksin viritys edellisen asukkaan jäljiltä. Mutta ymmärsinko oikein/väärin, että esim. vikavirtapistorasioita ei voi asentaa vanhan keskuksen ryhmiin ? Siksi niitä ei ehkä sitten näytä olevankaan... Vai tarkoitatko jotain keskuksen yhteydessä olevaa vikavirtasysteemiä...Itsellä ongelmaksi alkaa tulla vikavirtasuojien asennus kun ne on DIN-kiskoon tulevia ja vanhaan keskukseen niitä ei saa. Ajattelin laittaa viereen uuden kaapin jossa vikavirtasuojat ja jättää vanhan keskuksen paikoilleen.
Labyrint64
Tarkoitin keskukseen tulevia vikavirtasuojia. 2008 sähköturvallisuusmääräykset määräävät joka ikiseen pistorasiaan vikavirtasuojan. Ja ne suojathan asennetaan keskukseen. Tuo määräys koskee siis 2008 aloitettavia saneeraus ja uudisrakennusurakoita. Käsittääkseni ei velvoita vanhaan kohteeseen asentamaan vikavirtasuojia ellei keskukselta saakka vedetä uusia sähköjä.
Itse asennutan vikavirtasuojat märkiin tiloihin, autotalliin, ulkopistorasioihin sekä keittiöön. Nuo paikat ainakin pitää suojata mutta helposti käy niin että tehdään ulkona vähän remonttia ja vedetään olohuoneesta ikkunan kautta roikka ulos jolloin roikka ei enää olekaan suojattu vikavirtasuojalla.
Jos roikkaan on tullut vekki niin pois kerätessä yleensä johto vedetään toista kättä ohjurina käyttäen joten sähkötälli on todennäköinen. Vikavirtasuoja katkaisee jännitteen ennenkuin äijä ehtii saada sydärin.
