Miten savupelti asennetaan?
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Nyt on hormi vapaa tikuista ja pitäisi miettiä savupellin laittoa.
Hormilla on leveyttä 15cm ja kaikki tuntuvat myyvän 16cm leveitä savupeltejä. Asennetaanko tuo savupelti siten, että reunat jäävät kahden tiilikerroksen väliin? Jos ei, voikohan tuollaista sentin liian leveätä asentaa hieman vinoon, oiskohan tuollaisesta pienestä kallistuksesta mitään haittaa?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Saumojen väliin minä laitoin. Ostin vielä sellaisen pellin jossa oli erillinen asennuskehys. Se upotettiin saumoihin. Tosin takaosasta ajoin laikalla kehyksen pois kun olisi muuten joutunut murjomaan piippua turhan paljon.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Kannattaa ostaa saneerauspelti. Siinä ei ole muuta eroa tavalliseen kuin että mahtuu kapeampaan rakoon (+ poranterä).
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Yleisin on Polar Metallin valmistama:
http://www.polarmetalli.fi/index.php?ry ... 0&kieli=fi
Löytyy eri malleja ja kokoja oikeastaan jokaiseen asennusvaihtoehtoon.
Juuri noin.
Slyyda
Oolsprait, kiitos kaikille :-D
rintsikka-60
Viesti Kirjoittaja rintsikka-60 »
älä vaan laita hieman vinoon, jos piippuun pääsee sadevettä
ne tulee sisälle. toi polarin saneerauspelti on hyvä vaihtoehto.
yleensä pelti pitäis saada kallistuun vähän hormiin päin.
mutta yritä saada se suoraan. poraa saumasta ja toivo
että toisellakin seinämällä on sauma samalla kohdalla.
jos ei niin poraa varovasti ettei tiili halkee. :-)
meikäläinen tekee justiinsa.
Slyyda
Kiva ylläri, 16cm leveä savupelti onkin 21cm leveä, 2.5cm:n reunat. Pikkunen homma ahtaa tuota 15cm leveeseen hormiin :shock:
Slyyda
Nyt meni hermot :evil:
Onkohan tuo savupiippu muurattu kahdessa osassa, kun ne tiilien saumat menee eri korkeudella.. ei mitään mahdollisuutta saada tiilien väliin laitettua savupeltiä.
Tein sitte palasesta kattopeltiä sivullevedettävän savupellin ite ja hyvä tuli, meni 5 minuuttia, ei maksanu mitään, vielä kahva siihen, yksi ruuvi ja mutteri.
Tässä rupeaa pikkuhiljaa tuntumaan siltä, että mitään valmista ei kaupasta kannata ostaa, kaikki kannattaa tehä ite.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Timanttilaikalla itse ajoin pikkukoneella enimmät pois. Loput poralla ja piikkausterällä. Tietysti horminkylkeen piti tehdä ensin isompi reikä.
