vesikaivo kellarissa
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Ollaan asuttu kohta kolme vuotta omassa (pankin) rintamamiestalossa, rakennettu -52, kohtalaisessa alkuperäiskunnossa, köökki tehtiin uusiksi ennen kun muutettiin, muuten talo saanut olla rauhassa remontilta, mutta ei enää kauaa. Kellarissa on kolmen renkaan vesikaivo josta aikoinaan otettu käyttövesi. Vesipinta on tosi ylhäällä normaalisti, jokunen sentti lattiatason alapuolella. Haluan eroon kaivosta, pitäiskö poistaa renkaita myöden vai pelkästään täyttää hiekalla tai soralla ja valaa umpeen? kyse on kuulemma orsivedestä. Ja mihin se vesi sit pakenee kun montun täyttää.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Yksi rengas pois ja uppopumppu kellukytkimella poistamaan vetta. (jattakaa siis se kaivo laittian alle ja pumpusta poisto..jonnekkin)
Se kaytostapoisto kaivo tayttamalla ei kannata..
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Eikös tuo orsivesi ole pintavettä joka ei pääse imeytymään? Siis, että tulee lisää maanpinnan päälipuolelta, eli jos talon salaojittaa niin ei pitäisi vettäkään tulla tuohon kaivoon vaan se menisi salaojia pitkin pois...
Ei taaskaan mitään tekemistä tiedolla... pelkää pähkäilyä ja mutua :-)
Onkos tuosta kaivosta jotain haittaa?
ananias
en huomannu ekaan viestiin laittaa et salaojitus tehty -06 kesällä, ei vaikutusta veden korkeuteen, eli normaalijärjellä??? ajateltuna veden pinta tietenki samas tasos ku salaojaputket. Miten mahtaa vaikuttaa yleiseen kosteuteen kellarissa ja koko talossa?
Tume_t
Niin no joo... nuo salaojaputkethan tulee anturan tasolle ja kaivon pohja on tietty sitä syvemmällä. Ja tuo vesihän voi tietty tulla kauempaakin kuin ihan talon vierestä vaikka olisikin pintavettä.
Oletko kokeillun tyhjentää tuon kaivon? Näkisi kuin nopeasti tuo taas täyttyy niin tietäisi vähän suuntaa millaisten vesimäärien kanssa ollaan tekemisissä. Tosin jos tuosta on käyttövesi otettu niin luulisi tuota vettä aikahyvin riittävän.
PETEBJ75
ei se varmaan ole vaikkuttanut mitenkaan tahankaan paivaan asti, joten tuskin siita mitaan haittaa on jatkossakaan ja itseasiassa sen kaivon tyhjanapitaminenkaan ei valttamatta ole hyva idea vaikaa sita itse ehdoitinkin.. Muutenhan se kuivattaisi maaperaa reilusti alle perustussyvyyden ja kohta olisi varmaan sitten sokkelit halki :roll:
ananias
kaivo täyttyy muutamassa päivässä täyteen, oon kerran vetäny sen tyhjäks. ei mulla oo mitään tarkotusta siihen kohtaan mitään lämmitettävää tilaa tehdä mut oon vaan ajatellu et se ei voi olla talolle terveellistä et sisällä on vesikaivo. Mitään varmaa tietoo ei ole haitoista, vain omaa olettamusta ja ehkä luulotautia.
PETEBJ75
No eikohan se sitten ole ihan pohjavetta. Vaaraksi siita ei kylla ole, ellet sinne kaivoon paase tippumaan. :-D
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Tume_t kirjoitti:Eikös tuo orsivesi ole pintavettä joka ei pääse imeytymään? Siis, että tulee lisää maanpinnan päälipuolelta, eli jos talon salaojittaa niin ei pitäisi vettäkään tulla tuohon kaivoon vaan se menisi salaojia pitkin pois...
Salaojien perimmäinen idea on poistaa altapäin tuleva vesi, pintavedet pitäisi saadaa oikeilla maa-aineksilla ja kaadoilla pois talon läheisyydestä.
Mutta jos kaivo tosiaan täyttyy parissa päivässä kun sen on tyhjentänyt, niin jossain on lähde tai sitten pohjavesi nousee kohtalaisen korkealle (reilusti kapillaarinen maaperä?), tai maaperässä olevat vesitaskut ovat sopivissa kohdissa.
Jos se on tähän asti siellä ollut, niin voi se olla jatkossakin, kunhan ei vesi nouse niin korkealle, että tulee lattialle. Onkos kaivossa kansi? Jos ei, niin sillähän saat ilmaan haihtuvan kosteuden määrän pienemmäksi ja kaivon piiloon.
