Kaapeli hirsilattian läpi
Terve, pitäisi saada reikä kerroksesta toiseen tietsikan verkkokaapelia varten - erilaiset langattomat ratkaisut ovat olleet liian hitaita ja epäluotettavia. Eli nurkkapaikka, vähän hankala porata.
Arvatenkin hirsijuoksut lattiassa, voisin veikata myös seinän vierustalla. Rossi/purutäyte. Eli toki pitkä hirsiporanterä pitää olla, minulla on pari, joista toisella alkureikä, isommalla loput.
Sellainen vaan vähän arveluttaa, että viimeksi yhteen seinään poraillessani alkoi tupruttaa savua, vaikka sähköpora oli säädetty hitaimmalle nopeudelle. Timpurin aikaisemmin neuvomana ei kun vaimon silityssumuttimella kastelemaan porattua reikää. Jäi vaan vähän ikävä tutina, että mitä tapahtuu, jos purupohjan läpi menee, ja jää joku kipuna kytemään jonnekin ja ei kun torppa palamaan...
Eli pitääkö noi syvemmät reiät tehdä käsin kairaten, että sujuu tarpeeksi hitaasti ? Miten olette tehneet vastaavia läpivientejä ?
Kunnon terävä ja harvakierteinen puuporanterä ja kunnolla kierroksia, niin ei ala savuttamaan. Sehän johtuu juuri siitä, että terä ei syö kunnolla hirttä ja alkaa "polttamaan"
Monta läpivientiä olen hirren läpi porannut, eikä ikinä ole ollut ongelmia.
Tietenkin porasta pitää löytyä vääntöä, että voi painaa tarpeeksi lujaa.
Jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia...
Annoit sitten ohjeen, jolla varmasti käry nousee ja talo palaa. Edesvastuutonta antaa tällaiseen aiheeseen vastaus, jos ei asiasta tiedä mitäänOnni kirjoitti:Kunnon terävä ja harvakierteinen puuporanterä ja kunnolla kierroksia, niin ei ala savuttamaan. Sehän johtuu juuri siitä, että terä ei syö kunnolla hirttä ja alkaa "polttamaan".
Nopeat kierrokset nimenomaan alkavat tuottaa lämpöä ja lämpötila puussa nousee. Ja mitä tylsempi terä, sen varmempi nuotio.
Terävällä terällä ja hidas nopeus, niin asiassa ei ole mitään ongelmaa.
Jep, vintilän nimi olikin hakusessa. Mutta tarkoitatko siis jonkinlaista nivelsysteemiä, vai miten pystyt poraamaan nurkassa ?jonin kirjoitti:Itselläni on räikkämekanismilla varustettu vintilä jolla saa reiän vaikka ihan nurkkaan - ei tosin kovin nopeasti kun pitää neljänneskierros kerrallaan väännellä.
Bauhausissa on ainakin Stanleyn vintilöitä, mutta tulet yllättymään hinnasta. Oli aika suolanen. Käytettynäkin noita löytyy. Jos nyt tarkkaan muistelen, niin mullakin on yksi ylimääräinen(?). Pitää kattoa.
Hienompi malli olis tuollainen:
(Lähde: http://www.antique-used-tools.com/)
Asiaa on ajateltu ennenkin
Ja sen terän viilaaminen auttaa todella paljon. Vintilänterät on tehty viilattaviksi ja ero tylsän ja terävän terän välillä on järjettömän iso. Keskiruuvi jaksaa vetää terävän terän suoraan puusta läpi ettei poraa tarvitse edes painaa, mutta jos terä on tylsä niin pora ei etene, keskiruuvi menettää pitonsa puuhun ja lopun edestä sitä joutuu sitten työntämään poran väkisin puuhun.
Koita ensin viilaa (pieni kolmioviila käy) ja sitten vasta uusien työkalujen hakintaa.
Ehdottomasti tyylikkäin ja varmaan riskittömin ratkaisu kyllä tuo nivel- tai räikkävintilä jatkossa - nyt kirjoittelen tätä kuitenkin tällä kertaa tylsästi uuden WLAN-tikun kanssa, ja sain yhteydet pelittämään riittävän hyvin.
Langattomuus ei vaan enää auta siinä vaiheessa kun asennan ilmalämpöpumpun
, että pitää vaikka sitten lainailla tai vaikka hankkia itse, kiitokset vaan !
Nerokkaan näköinen peli tuo antiikkivekotin.
