Veden kulutuksenne vuodessa?
Jokapaikanhöylä
Re: Astianpesukoneesta
omaantaloon kirjoitti:En menis ihan allekirjoittamaan sitä että astianpesukone säästää vettä. Me kun pesemme astiat aina maljoissa (toisessa pesuvesi ja toisessa huuhtelu) ei tiskaukseen hirmuisesti vettä kulu. 2 henkilön taloudessa tämä toistaiseksi ihan toimiva systeemi. Sitten joskus jos lapsia tulee niin tilanne on hieman eri..
Tiskikoneen merkistä/laadusta kiinni :!:
Meidän kone vetää pesukertaa kohti suunnilleen 12 litraa, mikä on todella vähän käsitiskiin verrattuna. Myös tiskarin täyttö ja käyttö ratkaisee... Aika moni harrastaa YHÄ vielä astioiden esihuuhtelua HANAN ALLA ennen koneeseen laittoa, tällähän saadaan tiskien kokonaisvedenkulutus astiayksikköä kohden melkoisen suureksi...
Ainkoinaan vuonna 1976 äitini oli laskeskellut jo senaikaisten systeemien mukaan tiskikoneen säästävän itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa. Laskelma perustui kuumavesiliitäntään (keskuslämmitys puilla).
Nykysysteemeillä ajateltuna esim meilä on kone liitetty kuumaan veteen, joka taas lämpenee yöllä. Yösähkö on halvempaa ja kone pääsääntöisesti myös pyörii yöllä - kannattaa hankkia ajastettu malli :!:
Tuohon vuosikulutukseen palatakseni: Meillä on arvio jossain vähän vajaa 100m3, todellisuus varmaankin samaa luokkaa, ihan tarkkaa lukemaa en nyt löydä. Vettä on valunut turhaan paljon, eli kulutuksesta on vielä paljon tingittävää.
Pari syytä "liikakulutukseen" tässä:
Talvella jäätyvät käyttövesiputket uuden eteisen lattian alla - joutuu AINA kovalla pakkasella sulattamaan... ja laskemaan turhaan.
Nuo samaiset putket tekee turhan monta mutkaa, joutuu laskemaan 3 litraa hukkaan odottaessaan joko kuumaa, tai kylmää vettä keittiön hanasta.
Wessan Gustavsberg -pytty on ongelmallinen, pikkuhuuhtelu on liian pieni ja iso huuhtelu taas liian iso. En ole mistään löytänyt ohjetta niiden säätöön ja oma maalaisjärki ei löytänyt ratkaisua säiliön sisuksista...
Wessan käsienpesuhanan säätöruuvi ei tahdo pysyä minimisäädöllä ja virtaus tahtoo isontua omia aikojaan.
Varaajan kuuman veden lähtöputkessa oleva säätöventtiili on pirun hidastoiminen, aiheuttaa turhaa laskemista päivittäin.
Eli konsteja on, kunhan vaan saa aikaseksi trimmailla...
Muuten, suihkuhanoissa on usein siellä seinäliitoksessa sellaset sulkuventtiilit, joita pienentämällä saa kätevästi laskettua suihkun virtausta. Alkuun muu väki saattaa valittaa pienestä virtauksesta, mutta siihen tottuu kahdessa viikossa! Sen jälkeen muiden huushollien suihkut, vesihanat jne tuntuukin jo PALORUUTILTA :roll:
...oho, tulipas taas tilitystä :shock: :wink:
sanasol
Viesti Kirjoittaja sanasol »
Meitä on kaksi aikuista ja kolme lasta. Vuosikulutus on 150 kuutioo vuodessa. Pyykkikone huutaa jokapäivä niin yöllä kuin päivällä, vähintään kaksi kertaa. Tiskikone pesee kerran joka päivä, parhaimpina kolme. En esihuuhtele tiskejä. Peseytymiskertoja voisi kuvailla jopa sanalla retki ja vettä kuluu...
Autot pestään kotosalla hanavedellä. Kukat kastan kaivovedellä kun se on minusta mukavaa kesäpuuhaa. Käsienpesua tapahtuu varmasti satoja kertoja päivässä kun alle kouluikäiset lapsemme rymyävät sisältä ulos useita kertoja päivässä.
Ainiin ja kahdessa vessassa on yksi toimiset huuhtelut, koska varmistamme mieluummin jätösten liikkumisen putkessa kuin vedensäästön. kolmannessa huussissa on kaksitoiminen kun ei raaskittu ostaa kolmatta idoa, vaan päädyttiin halpisversioon. Mikä on kaduttanut heti asennuksen jälkeen...
Kylähullu
finrover
Viesti Kirjoittaja finrover »
JJ kirjoitti:... vaikka ei kyllä tiskikoneen täyttäminen/tyhjentäminenkään ole mikään nautinto....
Siis nykyäänhän jo vuokralaisetkin vaativat kahta tiskikonetta, joissa käytetään vihreää ja punaista magnettia merkkaamaan kummassa on likaiset ja kummassa puhtaat astiat. Eiks sul oo vai... :shock: :shock: :shock:
AS2000
Re: Veden kulutuksenne vuodessa?
Viesti Kirjoittaja AS2000 »
Meillä näyttää olevan 140 m3. Aikuisia on kaksi ja lapsia kolme. Tiskit pestään wanhalla koneella n. kerran päivässä ja huomattavasti uudempi pesukone hyrrää pari koneellista puhdasta pyykkiä päivittäin.
Olen aina kuvitellut, että me ollaan ihan hervottomia veden törsääjiä, joten yllätys oli suuri, kun arviolaskussa oli kulutus veikattu noin kolmanneksen toteutunutta suuremmaksi :o
Viimeksi muokannut AS2000, Ti Marras 13, 2007 19:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Naura ongelmillesi, niin kaikki muutkin tekevät.
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Heh, olen tästä samasta kysellyt itsekin aikaisemmin.
Pystyisikö näitä kahta keskustelua yhdistämään samaksi?
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=2022
1234
veden kulutus
Viesti Kirjoittaja 1234 »
en tiedä tarkkaa lukua veden kulutuksesta,
koska on oma kaivo eikä vesi mittaria.
toisinaan on varaa tuhlata vettä ja
toisinaan ei. :cool:
terveisin yökkö
-yökkö-
iso perhe
meillä näin
Viesti Kirjoittaja iso perhe »
perheessä neljä lasta, jotka rakastavat kylpemistä ja kaksi aikuista josta ainakin toinen asuu suihkussa välillä :oops: . Just tuli vesilaitokselta vuositarkastus ja meidän kulutus oli 174 kuutio vettä/vuodessa. Onko tuo sit paljon vai vähän, sitä en tiedä :wink:
EL48
JAUTS!
Viesti Kirjoittaja EL48 »
Vuosi asumista takana, ja Päijännettä valutettu viemäriin 166m3. Kaks täysi-ikäistä ja kaks tenavaa 10kk ja 2v.7kk. Pesu (vaate&astia)- ja kuivauskoneet käy melkein koko ajan, saunotaan ja kylpee lypytetään ahkerasti.
t: köyhä pankin torppari
If I had to explain, You would not understand
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Muuten, suihkuhanoissa on usein siellä seinäliitoksessa sellaset sulkuventtiilit, joita pienentämällä saa kätevästi laskettua suihkun virtausta. :shock: :wink:
Nuo pienet palloventtiilit ei pidemman paalle kesta tuommoista vaan virtaus "syo" venttiilin pesan rikki. Kaytannossa se tarkoittaa ette saa venttiilia suljettua tiiviksi kun ois tarvis ja pahimmassa tapauksessa se rupee vuotamaan ulospain.
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Tehotoistoa :-D
Käykää ainaki tuohon galluppiin vastaamassa, vaikka tähän ketjuun sitten kirjoittaisitte :arrow:
J&J kirjoitti:Heh, olen tästä samasta kysellyt itsekin aikaisemmin.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
PETEBJ75 kirjoitti:
Parempi vaihtoehto onkin siis paineenalennusventtiili tuloon. Siitä vaan sitten painetta pienemmälle.
rintsikka-60
Viesti Kirjoittaja rintsikka-60 »
jotain 160 kuutioo vuosi, ja neljä käyttäjää.
ja teini käy joka päivä suihkussa.
meikäläinen tekee justiinsa.
Energiatohtori
Viesti Kirjoittaja Energiatohtori »
Vedenkulutuksen keskiarvo on semmoinen 120-150 litraa per naama omakotitalossa (=44-55kuutiota/vuosi/hlö). Kulutustottumuksista riippuen vähän nuo erot. Meikäläisen perheessä (2 aikuista + vuoden vanha tenava ja ajoittain meillä asuva anoppi) kulutus on laskettu kolmea ihmistä käyttäen 55 litraan vuorokaudessa per henkilö (=20 kuutiota / vuosi/hlö). Osa tulee kulutustottumuksista, mutta pesukone ja tiskikone pauhaa paljon (kestovaippa tykkää pesemisestä). Erotus keskiarvon ja meidän välillä on 24 kuutiota * 3,35e (Nokialla on kallista vettä!) = 80 euroa vuodessa henkilöä kohti. Siihen normaalisti kuumasta vedestä vielä melkein samanlainen kasa euroja merkitsee kolmen henkilön perheessä jo 4-500 euron vuosisäästöjä!
Hyviä keinoja pienentää vedenkulutusta on ostaa esim B-rautakaupasta vettä säästävä suihkupää ja hanoihin sopivia rajoittimia, joilla niiden vedenkulutusta saa pienennettyä noin puoleen. Tohtorilla on vielä vähän tehokkaampaakin kikkaa takataskussa noihin hanoihin liittyen, mutta se menee jo aikamoisen askartelun puolelle jos kotona alkaa itse tekemään.
Pyttyjen isoa huuhtelua EI SAA rajoittaa vanhoilla viemäreillä varustetuissa taloissa, ellei varta vasten halua pelleillä p***an kanssa. Monesti kun vaihdetaan iso/pieni-hätä mallin pönttö vanhan tuhlarin tilalle niin menee putket tukkoon jonkun kuukauden sisällä....
Antti
"Mutta kun on niin mukavaa käydä aamup*****lla pelkät kalsarit jalassa!" Sukulaismies 36 asteisessa kylpyhuoneessa, kommentoituani että sen lattialämmitys maksaa 800e vuodessa.
Vettä säästävät suihkut ja poresuuttimet, sekä energiatehokkaat led-valot.
helenja1
Viesti Kirjoittaja helenja1 »
Moro!
68 kuutiota, sähkölasku tippu 73 egeen kuussa. Vaikka suora sähkö. Kyllä se varaava takka kannatta :razz:
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Nykyisessä rintsikassa ei ole mittausta kun vesi tulee omasta kaivosta mutta takavuosina rivarissa vettä meni kahdelta aikuiselta 83 kuutiota vuodessa. Tiskit tiskattiin pääsääntöisesti käsin, pesulla normaaliin tahtiin. Autonpesut ym. pihan kastelut ovat tämän päälle koska menivät eri mittarista.
