Öljynkulutuksesta ja pannun säädöistä
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Jos se öljy kuitenkin loppuu vähän ennen määräaikaa, niin kanisterillakin pärjää. Huoltoasemalta vain polttoöljyä kanisteriin ja polttimen letkut kanisteriin. Jos on kaksi kanisteria, niin voi vaihtaa tarvittaessa täyden kanisterin tilalle, kun lähtee täyttämään tyhjentyneen. Kovimmilla pakkasilla voi joutua tankkaamaan kerran päivässäkin, mutta eipä tarvitse suotta tilata 500 litraa tankkiin.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Laitat ilmoituksen, että lahjoitetaan noutajalle.
Tosin jotkut urakoitsijat hakevat säiliön pois ja öljyt myös ja jos öljyä on reilummin niin ihan ilmaiseksi.
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Nonni, nyt tuli rööri valmiiksi, kaikki 200 metriä :shock:
on se aika hurjaa meininkiä. Mutta ihanan kivuttomasti meni kaikenkaikkiaan tää osuus hommasta, ainakin toistaiseksi, vielä pitää huuhdella (tai jotain). 1,5 päivää meni, ensin oli 11m savea, sitten 2m sekalaista sotkua ja sitten alkoi kallio.
Siitä öljystä: meillä on maanalainen öljysäiliö, mitenkäs sen sitten saa tyhjättyä? Tai no, voihan sen jättää sitten noutajan huoleksi :wink:
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Meillä tyhjennyksen hoiti pumppuauto öljysäiliön tarkastuksen yhteydessä. Noista tarkastusfirmoista voisi varmaan tiedustella paljon maksaisi pelkkä säiliöntyhjennys ilman tarkistusta. Tuo säiliön tarkistus ja tyhjennys (sakan poisto) maksoi meille 350€. Tuohon hintaan sisältyi maksimissaan 100litraa sakkaa ja säiliön koko oli 3000litraa ja sisäsäiliö.
Tuo hinta vähän kirpaisi, kun tarkistuksen tuomio oli vielä "hävitettävä puolenvuoden sisällä", no saipa ainakin tuon säiliön tyhjäksi.
Ja tosiaankin tuo 100 litraa oli aikamoista velliä, ei varmaan olisi enää mennyt polttimen suuttimenläpi, että tuskin tuota olisi kukaan huolinut ilmaiseksikaan...
