Pesuhuoneen remontoinnin kesto
kimurantti
Viesti Kirjoittaja kimurantti »
Kyselisin kauanko teillä esim. työtunteina tai päivinä on kestänyt pesuhuoneen (ja saunan) remontointi ja millaisella työmiehityksellä?
Lähtöpisteenä on ensin repiä vanhat kaakelit irti, sitten vesieristeet jne., lattialämmitys ja kaiken kruunaa tietysti kaakelointi. Entä kauanko on mennyt putkitukseen? Meillä tarkoituksena on tehdä kellarissa sijaitsevaan pesuhuoneeseen yhden suihkun lisäksi vielä toinenkin suihku.
Mutta kertokaahan projekteistanne. Pitäisi miettiä millaiseen aikatauluun varautua. :-)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Sähkärillä meni 4 tuntia (uusittiin suurin osa sähköistä, kytkettiin lattialämmitys ja sähkökaappiin vikavirtasuoja)
Putkarilla 8 tuntia (uusittiin kaikki putket, kaksi vesipistettä)
Laatoittaja vesieristi ja laatoitti + saumasi 4 päivää (pari välipäivää sen lisäksi). Laatta ja vesieristyshommissa oli osan aikaa kaksi äijää.
Kokonaisuudessa meillä meni noin kuukauden päivät remppaan. Tai siis siinä vaiheessa meni kun ensin oli purettu vanha ja piikattu lattia pois, vedetty uudet viemärit ja eristetty + valettu uusi lattia. Aika paljon tuli tehtyä itse (kaikki muu paitsi ylläolevat hommat + jotain pohjatöitä ja lattian valu), siksi varmaan kesti. Itse asiassa puolitoistavuotta sitten aloitettiin ja tänään laitoin pyyhekoukut seinään. Eli nyt se on sitten oikeasti valmis.
Sauna ja pesuhuone yhteensä noin 11m2.
kimurantti
JJ kirjoitti:Itse asiassa puolitoistavuotta sitten aloitettiin ja tänään laitoin pyyhekoukut seinään. Eli nyt se on sitten oikeasti valmis.
Miten lohduttavaa :lol:Uutena vuotena olisi tarkoitus olla uudessa kodissa. Vähimmäisvaatimus on että pesutilat ovat kunnossa.
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Näissä hommissa aikataulujen asettaminen on virhe numero yksi. Hommat vain ottaa oman aikansa. Teki ne sitten itse tai teettää vieraalla.
Jos esim. lattiaa joutuu valamaan, niin suositus kuivumisajalle on sentti viikossa. Vesieristettä ei saa laittaa "märän" betonin päälle. Eli ihan vaikka vaan viiden sentin valun kuivumista odotellessa onkin jo uusi vuosi.
Taateli
Viesti Kirjoittaja Taateli »
Ikävä kyllä aina ei riitä tuo sentti per viikkokaan. Meillä meni 5kk lattian kuivumiseen kun oli kemikaalit menneet sekaisin valussa. Se olisi saattanut kuivua loppuun vaikka laatat ois pistäny aijemminkin koska oli lattialämmitys mutta ei haluttu ottaa riskiä. Lattiaa odotellessa tehtiin muut kylpytilojen pinnat valmiiksi.
ripley
Viesti Kirjoittaja ripley »
Kahdestaan vaimon kanssa siinä meni nelisen viikkoa, eli koko kesäloma. Tosin mitään kiirettä ei pidetty, vaikka päivät joskus venyivätkin pitkiksi. Neljässä viikossa vanhan purku ja uudet vesieristeet, laatat, sisäkatto plus vähän putkihommia ja halogeenilamput kattoon. Sitten vielä uusi lavuaari ja allaskaappi, pyyhekoukut sun muut. Allaskaapin kanssa ährätessä meni eniten aikaa kun putket piti vetää sieltä kautta läpi suihkulle. Ai niin, uusi suihkuseinä vielä. Homman a ja o on kunnon työkalut. Isävainaalta jäi perinnöksi mm. ammattitason laattasirkkeli, jolla laattahävikki oli olematon.
ripley
...tuosta jäi pois tietysti uudet kipsilevyt seiniin. Vanhat (80-luvulta, kysymyksessä on elintasosiipi) laatat oli helpoin purkaa kipsilevyineen päivineen.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Jos on vaatimus jotta uutena vuotena pitäisi olla valmista niin kannattaa jo alkaa tekemään. Kyllä niihin aikaa tahtoo mennä vaikka kuinka painaisi. Varsinkin jos käy päivisin muualla leipätöissä.
Nuo kuivumisajat ei ole ongelma nykyajan kiihdytetyillä valumassoilla mutta maksaa tuplat enemmän. Vaikka täyspäiviä tekisi niin kyllä siihen yli kuukauden tunnit saa menemään,varsinkin kun ottaa huomioon että sieltä alta paljastuu aina jotakin odottamatonta joka pitää korjata samalla kertaa.
shit happens
