Viemärin haju vessassa
rtalo
Viesti Kirjoittaja rtalo »
Hei! Vessassa on viemärin hajua. Tarkistin pöntön kiinnityksen ja se on ihan tiivis. Lavuaarin alla on putkiston suodatin, voisikohan se olla kuivunut ja haju tulee sitä kautta. Nyt kysyisinkin tietääkö kukaan mikä ko suodatin on ja mitä se tekee ja mistä niitä mahtaa saada?
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Tarkoitatko lavuaarin hajulukkoa? Jos se on ehjä, sitä ei tarvitse vaihtaa. Ota se irti: avaa lavuaarin poistoaukon ritilästä ruuvi ja avaa hajulukon kiristysholkit (yläpuolella lavuaarista tulevassa putken pätkässä ja alasmenevän putken vaakaosassa, hajulukon vieressä). (Nyt huomaat, että olisi kannattanut laittaa ämpäri alle.) Puhdista hajulukon sisältä hiukset ja muu mömmö. Mallista riippuen sisältä voi lähteä yksi (putki-)osa irti, mikä helpottaa puhdistusta. Kokoa uudestaan, laita tiivisteet huolella takaisin paikoilleen.
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Miten lavuaarin putki on liitetty viemäriin? Tarkasta kunto.
Meillä muoviputki oli pukattu valurautaiseen liitoskappaleeseen ja tiivisteet olivat hapertuneet aikaa sitten pois. Lavuaarin hajulukkohan ei tällöin auta.
Uusia tiivisteitä joilla sen saa mallattua tiiiviisti paikoilleen pitäisi saada LVI-liikkeistä.
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Onko lattiakaivoa? Siinäkin on yleensä hajulukko, joka voi kuivua.
rtalo
Kiitos vastauksista!
Kyse ei ole lavuaarin hajulukosta, vaan lavuaarin alla on(se voisi yhtä hyvin olla jossain muuallakin putkistossa) viemäriputkiston suodatin. Se liittyy ilmeisesti jotenkin putkiston kaasujen poistosysteemiin, joka on viety katolle.
Eli putken pää, jossa on joku suodatin. Onko kellään vastaavaa systeemiä?
ZoriTo
Viesti Kirjoittaja ZoriTo »
Tarkoitatko kenties alipaineventtiiliä, joka luovuttaa korvausilmaa viemärin suuntaan esim. silloin kun viemärissä liikkuu paksua tavaraa alaspäin?
Meillä oli vanhassa talossa semmonen ja kerran se se tuli uusittua, kun vanha oli päässyt huonoon kuntoon ja päästi hajuja läpi.
rtalo
Alipaineventtiilihän se voisi olla. Taidan kokeilla vaihtaa sen jos haju häviäisi. Viemäriremppa on tehty 10v sitten, joten sekin on varmaan yhtä vanha. Kiitos !
rmt-60
