Terve kaikille kanssa remontoijille!
Palstaa pitkään lukeneena rekistöröidyin nyt viimein ja on aika esittää ensimmäiset pohdittavat.
Miten muurataan avotakan suuaukko pienemmäksi jotta saan luukut kiinni?
Takka on mitä on eli avotakka mallia 59-60. Varsinainen tulitila tulitiilestä ja verhoilu graniitista. Suu aukko on epätasainen johtuen noista verhoilukivistä. Kerkesin jo muurata aukon pienemmäksi tulenkestävillä tiilillä ja saviuunilaastilla, mutta ongelma on että eihän tuo saviuunilaasti tunnu kovettuvan millään. Vaatiiko se tosiaan yli 4 viikkon kovettumisajan. Saviuunilaastia päätin käyttää, koska epätasaisuuksista johtuen jouduin tekemään jopa 20 mm täyttöjä. Tietääkö joko kovettuuko saviuunilaasti, jos polttelen takassa puita ennen kuin asennan luukut. Pelkään siis että kun kiinnitän luukut hajoaa muuraukseni.
Isäni myös ehdotti, että olisin sekoittanut sementtiä tähän savinuunilaastin joukkoon. Jos ei kakku kovetu kokeilen varmaan tätä konstia seuraavaksi ellei löydy parempia keinoja.
Jari
takkaluukun asennus
takkaluukun asennus
Mitähän korjaisi seuraavaksi?
Energiatohtori
Tuo sementti lienee turhan järeää ainetta. Sauman pitää tarvittaessa joustaa tiilien välissä. Usein sementillä korjatuissa piipuissa tiilet halkeavat, koska sauma on kovempi kuin tiili! Tässä tapauksessa ei ole syytä tehdä "siten että varmasti kestää", koska halunnet kestävien saumojen lisäksi myös tiilten pysyvän ehjänä? Saumat saavatkin vähän murentua käytössä, niinhän ne ovat aina tehneet...
Enkä minä nyt kauheasti puilla sitä kosteata laastiakaan viitsisi kuivatella, anna kuivaa kaikessa rauhassa ihan itsekseen vaan.
Korjatkaa enemmän muuranneet jos olen väärässä, tämä on minun mutuni asiasta.
"Mutta kun on niin mukavaa käydä aamup*****lla pelkät kalsarit jalassa!" Sukulaismies 36 asteisessa kylpyhuoneessa, kommentoituani että sen lattialämmitys maksaa 800e vuodessa.
Vettä säästävät suihkut ja poresuuttimet, sekä energiatehokkaat led-valot.
Tosiaan kahden viikon kuivumisajan jälkeen on tuo saviuunilaasti vielä haurasta eli palasen pystyy puristamaan rikki sormien välissä. Tiettääkö joku onko laasti aina tällaista vai olenko sekoittanut väärin vai onko laasti ollut pilallista.
Nettiä selaamalla tuli myös vastaan ohjeita joissa neuvotaan sekoittamaan muurauslaastia M100/600 saviuunilaastin joukkoon. Suhteet vaihtelivat 1/2 aina 2/3 saviuunilaastia ja 1/3 muurauslaastia. En tiedä itse kauheasti muuraamisesta mutta jos joku tietäisi ja neuvoisi niin kiitoksia jo etukäteen.
ps tein eilen kokeita koepalasille, joita tein muuraamisen yhteydessä. Kuumensin niitä kuumailmapuhaltimella 600 asteen lämmössä ja palanen saattoi hitusen lujittua.
ps2 lähellä on etten anna lekaa koko takalle laita tilalle jonkun toisen takan
Saviuunilaasti on savea ja hiekkaa, ei sen ole tarkoituskaan kovettua betoninkovaksi. Se palaa vähän kovemmaksi tulessa, mutta vanhoja uuneja ja hormeja purkaessa huomaa että se on melko pehmoista ainetta vielä kymmenien vuosien polton jälkeenkin. Just niinkuin se asia on alunperin ajateltu.
Tuohon on vaikea neuvoa mitään ilman kuvaa. Kuinka iso se avotakan reikä on, miten päin jne.
Ei siitä hääviä lämmönlähdettä tule luukuillakaan. Oikeassa uunissa savukaasut kiertävät moneen kertaan uunin läpi ja lämmittävät uunia, mutta avotakasta kaikki hurahtaa suoraan piippuun oli siellä luukut eli ei. Vähän se saattaa autaa, muttei siitä mitään pidempää riemua ole.
Avotakan reikä on aika pieni. Luukku on 325 x 290 mm ja sivuille mahtuu noin 20 mm tulitiililaattat. Luukun alle ja päälle tulee kaksi riviä laattoja. Halkaisin tulilaatat koska olivat liian leveitä. Takan aukon pinnat eivät ole suoria, joten laastia joutuu laittamaan tiilien ja aukon välille noin 1-20 mm. Takassa on massiivinen kansi ja koko hoito painaa arviolta 700 kg. Ajattelin että se voisi jopa vähän varatakin ja toimisi talossa jonkinmoisena lisälämmönlähteenä. Luukuksi löysin seponvalutuotteen kaasutiivin luukun, jolla voisi saada puut palamaan rauhallisemmin ja näin varattua lämpöä takan rakenteisiinkin.
Eli kysymys kuuluu millä seoksella muuraan nuo tulitiililaatat kiinni, jotta saan takkaluukun pysymään kiinni.
Jari
Jari
En tiedä onnistuuko menee pelle pelottoman hommiksi koetappas tehdä formu eli muotti seinille ja valaa tai sulloa tulen kestävästä valu massasta nuo sivut oikean kokoisiksi. Huomioi myös että luukun kehyksen ja seinän väliin täytyy jäädä sentin rako villalle, muutoin tuo luukku halkaisee koko uunin. Luukun kiinnitys on myös kinkkinen kysymys. Voisi ehkä kokeilla pitkää kiila pulttia.
Märkää tiili rakennetta ei saa sen tähden kiivaasti lämmittää että kiven sisään jäänyt vesi höyrystyy 1700 kertaiseksi eli tippa vettä on 1700 tippaa höyryä. Höyry ei pääse tiilestä ulos ja murtaa sen halki ja rikki. Pahimmassa tapauksessa hyvinkin väkivaltaisesti.
Toisaalta onko tarpeellista yrittää väkisin tehdä vanhasta arvokkaasta tulisijasta, joka on oman aikansa status esine varaava tulisija. Eikö talosta löydy muuta paikka varaavalle tulisijalle.
Vaikutti massiviselta laitteelta onko mahdollista että siinä tosiaankin olisi kierto sivuille tuo pieni pesän aukko vihjaisi siihen suuntaan. 50- luvulla tehtiin sellaisiakin. Tietysti teet mitä haluat omallasi ja tuvan lämpimyys on tärkeä asia. Mitään takuuta en voi idealleni antaa edes toimivuudesta itse voisin yrittää tuota. Varminta olisi jättää tekemättä ja nauttia aidosta ja kauniista oman aikakautensa helmestä.
