Murheellinen
Murheellinen
!. Laminaatti vai parkettti,(ei suora)
2.Seinät vinot (sisustuslevykö+suoristus))Haltex/Isotex
3..Uus keittiö saako tuulettimen putken viedä ulos ulkoseinästä
1. parketti (aito eli hintava) tai sitten lautalattia, korkkilattia, linolattia, kosteisiin tiloihin laattaakin, varauksella timberwise (tuote kuulostaa hyvältä, kokemuksia ei ole )
2. miksi kaikkien seinien pitäisi olla ihan suorassa? hyväksy vanhan talon ominaisuudet ihan samalla lailla kuin mummun naamarypytkin. eli koolaus useimmiten tarpeeton, levy riittää. nuo molemmat mainitsemasi saa vain 12-millisinä, joten jos haluaa lisäeristystä niin 22-millisen joutuu hakemaan muista merkeistä.
3. siis liesituulettimen? saa.
jos ei itse tasan tiedä miten, ota ammattilainen tekemään: kostea ilma ei saa pilata ulkoseinää sen putken ympäriltä eikä tietysti vuotaa seinän sisään.
- maanma
Re: Murheellinen
Jos keittiössä on korvausilmaventtili, niin sellainen pitää olla jatkossakin - samaa kaliperia.mieki kirjoitti:3..Uus keittiö saako tuulettimen putken viedä ulos ulkoseinästä
Tohon hyvä konsti on vetäistä hieman pidemmälle sitä putkea eli esim noin 5 cm riittää niin ei kosteus pilaa seinää. Itsellä on noin tehty ja seinä on aivan puhtaan näköinen
- Sampo
Sama täällä,putki on asennettu jo 80-luvulla n, 5cm ulos seinästä.Ei näy vielä tänä päivänäkään mitään häikkäläikkiä; ei seinässä eikä seinän vieressä :)Haapamies kirjoitti: Tohon hyvä konsti on vetäistä hieman pidemmälle sitä putkea eli esim noin 5 cm riittää niin ei kosteus pilaa seinää. Itsellä on noin tehty ja seinä on aivan puhtaan näköinen
Muuten aika ruman näköinen tuo pelkkä alumiinikurttuputken pää töröttäen seinästä läpi.Olen ajatellut jossain vaiheessa hieman viimeistellä sitä jollain jatkeella tai vaikka ritiläkannella.Putki on vedetty melko korkeallekin, keittiöstä ylös>ullakkokomeron kautta ulos seinälle.Joten siihen voisi olla mahdollisuus jälkeenpäin värkätä kanavamoottori ullakolle piiloon.Nyt moottori on kuvussa ja tietysti ääntelee isommilla tehoilla.Ensiapuna koplasin siihen tyristorisäätimen että on edes joskus hiljaista ilmanvaihdatusta..
Meikäläisellä on kanssa vedetty (tai siis vedin) ylös keittiöstä ja siitä vintin kautta seinästä läpi oli aika homma kun pitää mennä 3 seinästä joissa kaikissa on purut ja viimeinen oli ulkoseinä
Tietenkin
jossa on laudoitus purut laudoitus ja tiili ja rappaus mutta siitä se meni ..... on vielä jäänyt tekemättä tuolle tuulettimelle koppa eli on ihan vain aukinaisena tossa mitä nyt maustehylly edessä (onneksi melko hiljainen) siis se tuuletin ei se hylly
itse olen ajatellut tuohon putken päähän jonkinlaista kitti.... rappaus sydeemiä en tosin tiedä miten pysyy kiinni mutta täytyy suunnitella vielä ......
ja niin vielä sen verran että kannattaa hieman laittaa laskua aina tohon putkeen ---> ULOS PÄIN ... jolloin kondessivesi valuu putkesta pois
Putki läpi seinästä!
Pitäskös ittekin alkaa seinää rei'ittämään.
Laitettiin liesituuletin ulkoseinälle, mutta ei vedetty putkea seinästä läpi, koska korjausrakentamiskeskus ei suositellut sitä, syystä että seinä voi mennä pilalle sieltä ulkopuolelta. Nytpäs alkoi mietityttää jos teillä muilla ei olekaan seinät tuhoutuneet...
Laitettiin sitten hormiin. Haittapuolena on se putken veto, joka on rumahko eikä kovin komiasti vedäkään. Hormiin neuvottiin laittamaan jotain putkea sisälle ettei se rasva mene suoraan tillimuuriin, mutta hormi oli niin kapea ja mutkitteleva ettei meidän perheen kyvyt riittäneet minkään valtakunnan putken pujottamiseen. Yritettiin kyllä niin kauan kuin hermoja riitti.
Mielipiteitä ottaisin vastaan että onko huonompi laittaa se reikä seinään vai rasvata ja sotkea hormin sisäpuolta edelleen? Ja huonon vedon takia rasvata koko talon sisäpuolta samalla...
-Alma
- pakoistinen
Meillä on sama homma parhaillaan työn alla.
Arkkitehtituttava suositteli, ettei seinään puhkottaisi reikiä jos niitä ei siellä kerran ole ennenkään ollut. Poistoilman kosteus saattaisi tuottaa ongelmia. Ongelmia voi vältellä jos haluaa vetää putken tarpeeksi ulos seinästä ja rakentaa siihen jonkun naamioinnin (linnunpönttö, lintulauta... hehe
). Joku PAX poistotuuletin toimisi luultavasti ihan kohtuuhyvin.
Harkitsimme myös ilmanvaihtohormin käyttöönottoa kanavapuhaltimen kera, mutta hinta olisi ollut aika korkea. Piipun putkittaminen maksaa aika paljon, ja sisällä olisi pitänyt vetää mutkittelevaa IV-putkea hankalista paikoista. Myös putken kotelointi olisi teettänyt töitä.
Lopuksi ratkaisuna oli, että putki vedetään suorana nousuna katolle, jonne asennetaan huippuimuri. Myös arkkitehtiystävä oli sitä mieltä, että ratkaisu oli harkituista vaihtoehdoista paras.
- maanma
Miksi olisi pakko asentaa putki hormin sisään, jos tavoite on vain saada ilmaa ulos?pakoistinen kirjoitti:Harkitsimme myös ilmanvaihtohormin käyttöönottoa kanavapuhaltimen kera, mutta hinta olisi ollut aika korkea. Piipun putkittaminen maksaa aika paljon, ja sisällä olisi pitänyt vetää mutkittelevaa IV-putkea hankalista paikoista. Myös putken kotelointi olisi teettänyt töitä.
Kyllä se riittää, että poiston laittaa hormin "reunalle". Jos siinä on puhallin, niin muita liitoksia samaan hormiin ei voi tehdä muuttamatta puhallinta huippu-imuriksi.
Moderni arkkitehti ei ymmärrä paljoakaan puru-ilmasulku laudoitetuista seinistä.
Kondenssi on ongelma putken päässä, joten siinä kannattaisi olla mutka alaspäin seinän ulkopuolella. Jos venttili on kovin pieni niin se voi jäätyä talvella umpeen. Ei muuten hassumpi ajatus tuo linnunpönttö piilotin.
Tuo poistoilma voisi päätyä myös ILP kompressorin taakse, jolloin ILP pitäisi kondenssin poissa ja vähäinen lämmön talteenottokin olisi kehitetty.
