Lautalattian kunnostus? Vinkkejä tekijöistä yms.
mhynnine
Viesti Kirjoittaja mhynnine »
Remontoimme kovalla vauhdilla omaa "uutta" kotia Helsingissä. Kyseessä on -38 rakennettu puutalo. Puretun parketin alta paljastui vanha maalattu lautalattia. Aikomuksemme on kunnostaa vanha lautalattia uuteen uskoon (korjata ja hioa --> lakata tai maalata). Paikoin pitää korjailla lautoja, koska mm. putkirempan yhteydessä on jätetty muutama "reikä laudoitukseen".
Yhdessä huoneessa on lattialaudoituksen päällä kauttaaltaan tasoitetta (muutama milli) joka tuntuu olevan tiukassa. Miten hyvin hiominen onnistuu vai pitääkö tasoitteet ensin saada jollain keinoin pois laudoituksen pinnasta.
Mistä apua lattiaremonttiin? Olisiko tiedossa hyvien tekijöiden yhteystietoja?
Vinkkejä voi laittaa joko tälle palstalle tai meilillä: mikko.hynninen@gmail.com
rmt-60
Re: Lautalattian kunnostus? Vinkkejä tekijöistä yms.
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
mhynnine kirjoitti: Miten hyvin hiominen onnistuu vai pitääkö tasoitteet ensin saada jollain keinoin pois laudoituksen pinnasta.
Aika työläs ja pölyinen urakka tulee, jos hiomalla aiot tasoitteen poistaa. Kokeilepa kostuttaa se tasoite vedellä. Jos se sillä pehmenee, niin skrapaamalla sen saa pois aika helposti.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Hei,
tämä nyt ei ole mitään ittuilua, mutta hakua käyttäen saa paljonkin tietoa, asiasta on keskusteltu aikaisemminkin. Suosittelen lautojen kääntöä, jos niissä ei ole uria pohjassa ja siihen lakka päälle. Tulee hieno vanha pinta.
Villehoo
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
Itse hioin kuukaus pari sitten yhden huoneen (ehkä 10 m2) lautalattian jossa oli tasote. Ekaksi meinasin poistaa vaan ne tasotteet jotka lähti helposti skraapalla ja hioa loput. Kävin hiomakoneen Bauhaussista viikonlopuks ja aloin hiomaan sillä lattiaa. No aika nopeesti kyllä kaivelin skraapan takasi esiin ja skraappasin suosiolla kaiken tasotteen pois ja sen jälkeen jatkoin koneella hiomista. Jos tasotetta oli vähänkin niin hommasta ei tullut yhtään mitään ja nauha oli heti tukossa. Melkonen homma siinä kokonaisuutena oli, olisko menny 6-8 h pelkkään hiomiseen, mutta nyt on hieno lautalattia, kunhan jonkun pintakäsittelyn keksin. Projekti on vähän seis kun ykkös prioriteetti on kellariiin sauna.
Mikähän olisi hyvä pintakäsittely lautalattialle kun haluttais vaaleata pinta, mutta ei mitään permon kiiltavää pintaa.
