Pönttöuunien rapautuminen? Korjausvaihtoehdot?
Isto H.
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
Olá taas!
Vihdoinkin päästiin muuttamaan asuintiloihin ja nyt on alkanut lämmityskausi tosissaan.
Historiaa:
Uuneja on tosiaan 5kpl,4kpl 320cm pönttistä ja 1kpl 250cm vuodelta 1939 ovat tyypit. Nuohoojan mukaan olivat priimakunnossa ei tullut niistä sanomista.
Uuneja on käytetty vuoteen 1973 asti jonka jälkeen niihin asennettiin sähkövastukset,jotka olivat käytössä 1996 asti. Sen jälkeen olivat käyttämättä.
Kesällä ja syksyllä uunit olivat remontin ajan vähäisellä käytöllä.
Aloitettiin tosiaan aika varovasti eikä ensimmäisten parin viikon aikana näkynyt mitään hälyyttävää.Nyt kun sesonkin on alkanut ja päivittäinen lämmittäminen on alkanut,olen havainnut rapautimista tiilissä.
Tiilit ovat ehtaa arabian harmaita (?)tulitiiliä.
Ne ovat alkaneet vaan pikku hiljaa lohkeilemaan ja rupeutumaan muutamasta kohtaa,puuttuu sellaisia 10mm syvyisä paloja ,n.10x10cm alueita sieltä täältä.
Alkanut pelottamaan että tätä tahtia keväällä tulipesät ovat jo murusina...
Mitäs on tehtävissä?
Luin tuon yhden ketjun missä pekka suositteli jotakin massa-ainetta joka on tyyristä. Se siis olisi yksi vaihtoehto. Kuinkas pitkään sen jälkeen uunit on lämmityskiellossa?
Mutta mitä muita vaihtiksia on jos alkaa näyttämään että vanhukset ei kestäkkään hehkutusta. Me kuitenkin ajateltiin panostaa tuohon puulämmitykseen kuitenkin,sähkölämmityksen varassa oltaisin konkursissa jo helmikuussa.
Ja ei,ei oikein hotsittaisi alkaa purkamaan uuneja ja uudellen muuraamaankaan niitä kun juuris saatin 9 kuukauden rupeama loppuun...
:mad:
Mitkään tuliteräksestä tehdyt suojatkaan tuskin tulee kysymykseen?
Tai jotakin?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Tulipesää voi vielä massoillakin korjailla mutta toki rapautumista voi olla muuallakin. Sivukanavien alapään luukuista voi tietty tutkia onko sinne kertynyt tiilenkappaleita tai muuta ylimääräistä.
Ei se uunin korjaaminen pura ja kokoa menetelmälläkään mikään mahdoton homma ole. Kaupallisia palveluita on tarjolla ja toki sen tekee itsekin. Pölyä ja tiilenkappaletta syntyy siinä hommassa reilusti joten suojaukset on oltava kunnossa ettei ole koko talo pölyssä. Kerros kerrokselta kun purkaa ja samalla kuvaa kameralla miten homma on tehty niin kasaaminen onnistuu kyllä. Tiilet kannattaa varmaan vaihtaa kaikki niin on sitten varmasti kunnossa.
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Korjailin meidän pönttöuunien tulipesät tuolla tulenkestävällä valumassalla, toisessa oli rapautunut n. 5cm yhdestä tiilestä kokonaan pois ja jouduin taiteilemaan massan kanssa aika kauan. Vaatii näin taitamattomalta hiukan kärsivällisyyttä että oppii leipomaan tuota tavaraa... täyttelin myös pienemmät halkeamat/tiilien saumat ja hyvin on tavara pysynyt paikoillaan. Tartunta paranee, kun muistaa kostuttaa pinnat ensin.
Laitoin myös tulitiililaatoista uuden pohjan toiseen ja tuli todella toimiva, vaikka tuhkat joutuukin nyt poistamaan useemmin... onpahan siistimpi homma kun pohja on tasainen.
Oiskohan tuolla tietoa rankemmista aineista:
http://www.takkarusanen.fi/2006/takat.p ... put&kuva=2
Sähkövastukset kuulemma kuivattaa ja haurastuttaa tiiliä, niin että ne alkaa sitten rapautumaan. Mulla ei ole omaa kokemusta noiden vastuskorjausten teosta tai ylipäänsä siitä että voiko asialle tehdä jotain jälkikäteen, vai onko siellä muutaman vuoden päästä tiilimurskaa piipussa.
Kannattais varmaan soittaa jollekin perinnemuurarille vaikka Metsäkylän navetan osaajalistalla, ne varmaan osais neuvoa parhaiten asiassa.
Olen tuosta ilmiöstä kuullut ja noiden entisten sähköuunien rapautumista on moni valitellut, mutten ole itse päässyt semmoista potilasta koskaan katselemaan. Olis ihan mielenkiintoinen nähdä että mitä siinä uunissa muutamien vuosien päästä käy.
Kysy nyt ensin muurarilta, mutta kyllähän pönttis aika paloturvallinen on vaikka se pikkuisen olisikin rapautunut. Nuohousluukusta ja pesästä pitää vaan aina riittävän usein katsella että ei ala löytymään isompia tiilenkappaleita vääristä paikoista.
Se massa on tosiaan kokemuksen mukaan ihan hyvää ja kestää hyvin tiiilessä kiinni. Uuneja ei joudu pistämään käyttökieltoon, kuulemma massa kovettuu parhaiten vähän lämpimässä uunissa ja parin päivän päästä voi jo taas lämmitellä ihan normaalisti.
t_aho
Viesti Kirjoittaja t_aho »
Pekka Huhta kirjoitti: Se massa on tosiaan kokemuksen mukaan ihan hyvää ja kestää hyvin tiiilessä kiinni. Uuneja ei joudu pistämään käyttökieltoon, kuulemma massa kovettuu parhaiten vähän lämpimässä uunissa ja parin päivän päästä voi jo taas lämmitellä ihan normaalisti.
Yhtä uunia olen korjaillut vetonitin korjausmassalla (19 euroa/2kg rautiasta), ja käyttöohjeessa mainittiin että se kovettuu vasta ensimmäisellä lämmityskerralla.
Aluksi puhdistin haalean uunin irtoroskasta ja noesta, sumuttelin vettä korjattaviin kohtiin ja lätkin massan paikalleen. Korjauksen jälkeen lämmitin pienen pesällisen tikkuja ja seuraavana aamuna kunnon lämmitys.
Toistaiseksi massa on pysynyt hyvin mutta lämmityskertoja on vasta joku 30 takana, eli pidempää käyttökokemusta ei ole. Mutta jos tuolla voi siirtää uunin uudelleen muurausta vaikka parikin vuotta niin ei ole paha hinta.
mesikämmen
pönttöuunin korjaus
Viesti Kirjoittaja mesikämmen »
oikea tulitiilien muurauslaasti on paikkauksiin parempaa tavaraa kuin
ns. korjauslaasti, itse paikkailin uunin eka kerran korjausmassalla,
1-vuoden päästä lohkeili, sitten panin muurauslaastia, ja on pysynyt
jo 3-vuotta eikä minkäänlaisia rapautumisen merkkejä, kastellaan
vaan reilusti vedellä että kuivuminen tapahtuu hitaasti. :!:
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Moro.
Saat ne kyllä ehostettua tuolla tulenkestävällä valumassalla, ite noudattanut samaa metodia jo jonkin aikaa.. Homma toimii siedettävästi kunhan jaksaa tosiaan puhdistaa kunnolla tuon massan kiinnitys alustan.
Paras vaihtoehto, ainakin näiden matalampien "päällikannellisten" uunien kaa on mielestäni joko ite, tai sit muurarin avustuksella ruuvata se päällikansi pois ja muurata uudestaan ne tulikivet.
tomi
karhu
korjaaminen kannattaa
Viesti Kirjoittaja karhu »
hei,
meillä korjattiin uunit purkamalla ja kokoamalla. Oli sama tilanne, tulipesät rapautuneet, pitkälti edellisten omistajien väärässä käytössä.
Muurari purki uunin pala kerrallaan, uunista poistettiin samalla aivan vääränlainen maali (lateksia tai muuta yhtä "nerokasta"). Sitten uunit muurattiin alusta asti uudelleen. Pönttöuunin sisärakenteeseen muurari teki pienen muutoksen, nyt ilma kiertää alaosassa tehokkaammin, ja uuni lämpiää paremmin. Toinen uuni (neliskanttinen) purettiin vain tulipesään asti, perusta oli sen verran hyvässä kunnossa, että sitä ei kannattanut purkaa.
Nyt uunit ovat ihan priimakunnossa, ja niillä voi huoletta lämmittää vähintään seuraavat 25 vuotta muurarin mukaan. Korjaaminen laastilla on aina enemmän tekohengitystä, jos tiilet rapautuvat, niin ne jatkavat sitä, paikaksi niitä tai ei.
Meillä koko talon perusteellinen remontti aloitettiin näistä uuneista, kun ne nyt ovat kunnossa, voi alkaa miettiä pintojen uusimista ja muuta sellaista.
Ja tosiaan, purkamisesta tulee hurjasti pölyä ja tiili- ja laastiroskaa, mutta minä piilotin ne kukkapenkkien pohjaksi...
Materiaalit kahden uunin korjaamiseen maksoivat n. 400 euroa (tiilet, laastit, villat). Muurarin työ sitten vähän enemmään, mutta silti mielestäni kannatti.
t. Karhu
karhu
hei,
t. Karhu
