Kuituvalo saunaan?
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
MIetin onko mahdollista sekoittaa kuidut ja ledit keskenään? Eli annetaan kuiduille valonlähde led- lampuista? Nämä led ja kuituvalot on menneet, minulla vähän ohi, kun en ole paremmin niitä seuraillut.
Wanha wirttynyt Whiski
torponen
Viesti Kirjoittaja torponen »
Ledivalojahan saa nykyään eri kannoilla ja ite aattelin kokeilla omaan kuituvalosarjaan ledivaloa. Ei nykyään enää kauheesti jää valotehossa.. Saunan valona mulla on kymmenen lediä ja kaikki katossa kiinni, kylvetty kovissa löylyissä jo parisen vuotta, eikä yksikään lamppu kyrvähtänyt. Sarjan ostin muistaakseni huutonetistä. keittiön laitoin kakkosvaloksi ledit ja antaa mukavan tunnelmavalon illalla :lol: Ei voi kauheesti moittia ledejä, toimii loistavasti, eikä kuluta paljoa virtaa.
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Oisko ledi-sarjojen hinnat laskeneet vuodessa noin kovasti tai sitten K-Rauta yritti kusettaa, ehkä jälkimmäinen vaihtoehto :lol:
Eipä tosiaan kannata tinailla itse jos sarjan saa parilla kympillä, ainoastaan ajankuluksi.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jukka68 kirjoitti:Oisko ledi-sarjojen hinnat laskeneet vuodessa noin kovasti tai sitten K-Rauta yritti kusettaa, ehkä jälkimmäinen vaihtoehto :lol:
Onhan noita ledisarjoja löytynyt 25-40 eurolla jo vuosia. Ei tosin rautakaupasta. Pari pientä nettikauppaa ovat ainakin myyneet noita, toki nuo teollisesti valmistetut "massatuotteet" ovat maksaneet 100-200 euroa ja taitavat maksaa edelleen Led-lite, Oversol, Cariitti, jne.
Tässä esim. yksi minkä nopeasti löysin, ei kyllä edes vielä halvimmasta päästä.
http://www.ledvalot.com/
http://ostopaikka.com/catalog/index.php ... d95ca4383f
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
JJ kirjoitti:
Heh. Juurikin noita samoja Elman 12led sarjoja, kuin tuossa "ostopaikassa" ostin paikallisesta halpiskaupasta hintaan karvan alle 30€ (tuolla 45€)
Samassa paikassa oli muistaakseni Elmex pakattua 9 ledin sarjaa. Paketissa mainittuna maahantuoja, joka oli eri, mutta tavara ihan samaa.
Ja näytti siis samalta/samanlaiselta tavararalta kuin joku noista n.200€ maksavista "merkki" sarjoista.
Muita paikkoja: (joskin hiukan kalliimpia)
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php?P ... 4ed0717564&
http://www.nadenex.fi/online/index1.html
Jukka68
Täytynee hieman tarkentaa. Porrasvaloihin meillä meni 18 kpl ledejä eli tuon kokoisesta satsista oli kyse. Noissa JJ:N ja Pk:n mainitsemissa esimerkkiliikkeissä hinta kromisella kauluksella pyöri 150 € nurkilla.
Tinakenkäpoika
Kuituvalot
Kukaan kokeillut yhdistää noita kuituvaloja ja ledejä. Eli siis vaihtaa siihen projektorin lampun paikalle led-polttimo joita nykyään saa jo aika edullikkaasti myös. Näin tuo saunan kiukaan kuuma ilma ei suoraan osuisi lediin, kun ledithän ei oikein tykkää yli 80 asteen lämpötiloista.
RINTAlo-47
Viesti Kirjoittaja RINTAlo-47 »
piisaakohan valoteho :?
-47 rintamamiestalo
-89 Chevy Astro
-90 Chevy Van
-92 Chevy Blazer
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kuitu joo on saunaan se suositeltavampi vaihtoehto. Ledeistä väitetään jotta mielellään pimahtelevat saunan lämmössä. Sen lisäksi tärkeämpi juttu on valon väri. Ledeissä on yleensä se kylmän sininen valo mikä ei miellytä silmää. Nykyään on vissiin vastavetona kehitetty keltaisempi valo siihen ongelmaan mutta omaan silmään se näytti lähinnä kusen keltaiselta.
Kuidun etuja on siis se lämmönkesto ja luonnollisempi valon sävy. Sen lisäksi valmiissa sarjoissa on yleensä jo valmiiksi mahdollisuus säätää valon voimakkuutta kuitusarjan istukkaa liikuttamalla.
Kuidussa on lisäksi yllättävän paljon valovoimaa. 7+1 valaisee jo melko isoakin saunaa.
Kuidun asennus vaatii lediä enemmän pohdittavaa koska projektori kotelo on melko kookas,äänekäs ja vaatii ympärilleen jäähdytystilaa. Sitä ei kannata laittaa saunaan. Paras olisi jos se saa johonkin vaatehuoneeseen tms. josta voi vetää kuidut saunaan.
Jos omaa saunaa tekisin niin laittaisin kolmen viiden tai seitsemän säikeen kuidun kattoon. Riippuen saunan koosta.Siivous valon lauteiden alle ja jos diskofiilis iskee niin ledeillä laudetasojen välitilavalot.
shit happens
whiski
Kun laittaa ledin, niin eikös myös lämpömäärä pienene, jolloin myöskään tuulettimen ei tarvii huutaa hoosiannaa :roll:
jope
Todennäköisesti juu,mutta se valon sävy ja teho kysymys jää ratkaisematta. Kuitu johtaa sitä valoa mitä sen perästä syötetään. Sen lisäksi se valaisin kotelo sille kuidulle pitää väsätä erikseen jos sen tekee ledillä kun ne valmiit sarjat sisältää sen halogeenin mikä muistaakseni aika tehokas. Voisihan sitä ostaa valmiin sarjan ja virittää siihen ledin mutta tuskin maksaa vaivaa kun teettää lisätyötä,toimivuus on epävarmaa ja polttaa kalliin projektorin takuut.
shit happens
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Meille eksyi yks e27 kantaan tuleva ledilamppu (18 superkirkasta lediä) ja ei siitä kyllä oikeasti ole valoksi. Kyllähän sen valossa näkee yöllä just ja just vessaan mennä (kun on ennalta tuttu reitti), mutta esimerkiksi lehden lukeminen sohvalla on mahdottomuus (ja kaupan päälle vielä se hehkeä sininen loiste ;) Epäilen kyllä kovasti ledien tehojen riittävyyttä kuituvaloihin - ehkäpä sillä muutaman silmillä erotettavan pisteen saa kattoon aikaiseksi ;)
Ei muutakun rohkeasti kokeilemaan ja ilmoitelkaa miten käy..
peukalo keskellä kämmentä...
jope
Vähän jotakin tommosta itelläkin oli epäilyksissä. Tosin jos asia kiinnostaa ja kokeiluhaluja löytyy niin ehkä kokeilualustana joku energiasäästölampulle tarkoitettu valaisin voisi olla sopiva.Semmoinen putkimallinen jossa valo suunnataan pistemäisenä. Tai sitten tekee semmoisen itse. Sitä en tiedä miten energiansäästölamppu valaisee lämpenee tai miten sitä himmennetään mutta kyllä kai niihinkin vastaus löytyy.
shit happens
RINTAlo-47
juh kirjoitti:Meille eksyi yks e27 kantaan tuleva ledilamppu (18 superkirkasta lediä) ja ei siitä kyllä oikeasti ole valoksi. Kyllähän sen valossa näkee yöllä just ja just vessaan mennä (kun on ennalta tuttu reitti), mutta esimerkiksi lehden lukeminen sohvalla on mahdottomuus (ja kaupan päälle vielä se hehkeä sininen loiste ;) Epäilen kyllä kovasti ledien tehojen riittävyyttä kuituvaloihin - ehkäpä sillä muutaman silmillä erotettavan pisteen saa kattoon aikaiseksi ;)
tätä myös itse tarkoitin
-47 rintamamiestalo
-89 Chevy Astro
-90 Chevy Van
-92 Chevy Blazer
juh
Tässäpä vielä hieman kuvaa eri valoista. Kuvat on otettu peruspokkarilla kymmenen aikaan aamulla (sisällä oli siis jo ilman valoakin valoisaa). Ei ehkä ihan koko totuus näy, mutta kyllähän tuosta hieman eroja hahmottaa.
Kuvassa siis vasemmalta alkaen: 60W hehkulamppu, 23W energiasäästölamppu (vastaa 120W hehkua - ainakin paketin mukaan) ja viimeisenä se surullisen kuuluisa 18 ledin ledilamppu.
