muovimattojen poisto
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Samaa mieltä pikkumökin kanssa.
Aina kannattaisi laskea homman kokonaiskustannus eikä tehdä päätöksiä esimerkiksi neliöhintojen perusteella.Jo pelkästään parketin ja laminaatin alle tuleviin lattialevyihin ja solumuoveihin saa rahaa ja työtä palamaan ihan mukavasti.Laittamalla lautalattian saa sekä perinteisen vanhaan taloon sopivan lattian että todella laadukkaan ja pitkäikäisen ratkaisun.
Se lautalattian asennus onnistuu kyllä aivan varmasti jos onnistuu parketin asennuskin,sitä ei kannata pelätä.
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Älkää missään tapauksessa laittako laminaattia hyvät ihmiset. Se jos mikä on kylmä ja luonnoton materiaali. Ikkunan kun avaa talvella, niin laminaatti tuntuu jäätävältä jalan alla. Laittakaa uusi lautalattia, joka tuntuu mukavan lämpöiseltä jaloille. Ei ole vaikea laittaa, eikä ole kallis. Toki se maksaa hieman enemmän kuin tuo muovilattia, mutta kannattaa! Samalla voi lisätä lattian alle puruja/ekovillaa ja laittaa ilmansulkupaperin, joka omien kokemuksien mukaan on syyllinen lattioiden pintalämpötilan dramaattiseen nousuun.
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
Laitoimme vanhan huonon lautalattian tilalle alakertaan uuden 28 mm vahvan ponttilaudan. Pintaan Osmo colorin öljyvaha. Hiontavaraa on tulevia vuosia varten ja tyyliltään samanlainen kuin alkuperäinen lattia on joskus ollut. (ennen maalaamista ja karskeja korjaustoimenpiteitä joskus 60-luvulla)
Vinttiin taasen laitoimme (vähän vielä kesken) parketin. :shock: Kevyempi kulutus ->kova valmispinta = olematon huollon tarve. Levy parketin alla vaati yksinkertaisemman rakenteen, voitiin rakentaa vanhan runkorakenteen mukaan. Ja kun väri valitiin vaaleaksi, niin ei ole liian modernin näköinen. Mutta laminaattia ei missään nimessä! Puristettua paperia...
Muovimatot lähti alakerrasta vain repimällä, onneksi vain nauloilla kiinni. Ja kun lattiat olivat huonokuntoiset, niin niihin tarjottiin moottorisahaa.
Ponttilattia vaatii paljon työtä. Parketti alusrakenteineen on huomattavan nopeaa tehdä. Polvia säästävä valinta, varsinkin jos on runsaasti neliöitä ja teet itse kaiken.
leppäkerttu
Viesti Kirjoittaja leppäkerttu »
vaikka itse aiommekin säilyttää vanhan, niin vielä tuosta liimapuulevystä sen verran, että siitäkin tehdään nykyään lattiamateriaalia, mainostavat lankkulattiamaiseksi. Itselläni ei siis ole mitään kokemusta, joten en kehu enkä hauku, mainitsen vain, että näin on. Tuotemerkki on WISA-lam, jos oikein muistan.
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Katsos vain, liimalevylattia on mennyt itseltä kokonaan ohi. Näin äkkivilkaisulla vaikuttaa toimivalta tuotteelta, tyylin puolesta taitaa sopia parhaiten uusiin taloihin, on niin modernia tuo tikkumainen ulkonäkö.
Eri lattioista vielä sen verran, että laudasta saa paremmin "oikean" tuntuisen lattian. Kyllä minäkin parketista pidän esim. kerrostaloasunnoissa, mutta täytyy sanoa, että minusta liimattava parketti on ainutta oikeaa parkettia. Nykyisin sitä ei vain oikein mihinkään enää laiteta. Yhdeksänkymmentäluvun alkupuolella mosaiikkiversioita vielä uusissa taloissa näkyi, nykyiseen makuun paremmin sopivaa liimattavaa sauvaparkettia harvemmin. Se tuntu, kun lattialle astuu, on aivan toinen uivissa parketeissa kuin liimatussa parketissa/ lautalattiassa. Uivassa parketissa huomaa sen hienoisen jouston ja onton kuminan vuoksi astuvansa jonkun levyn päälle, mikä ei ole kovin mukavaa.
pienitalo45
Viesti Kirjoittaja pienitalo45 »
Meillä kipsitasoite lähti vedellä ja raapalla, kunhan ensin oli xyleenillä liuottanut liiman ja linoleumin pohjasta irronneen pien
kipsin päältä. Iltahommina aikaa meni 14 m2 huoneen rapsutteluun viikko. Meillä tasoitetta oli vähintään 1 mm joka paikassa - ei ollut säästelty!
Rapsuttelun jälkeen hioin kerran nauhakoneella ja karkealla paperilla pinnan, että sain pääosan raappaamisen jäljiltä jääneistä kipsitahroista ja raapan viilloista pois. Ihan kaikki ei kuitenkaan lähtenyt: oksien seudulla ja laudan väleissä on vieläkin kipsiä. Lisäksi kuultavan ohuita kipsitahroja on vielä muutamassa paikassa.
Aion vielä hioa hienomalla nauhalla mutta täydellinen kipsin poisto tuntuu aikas hikiseltä urakalta.
Kuinka pahasti tuollaisten ohuiden tahrojen ja saumojen kipsin saa pelätä näkyvän Uulan puulattiamaalin alta? Onko kellään kokemuksia?
leppäkerttu
meidän lattiat ovat olleet nyt onneksi jo käytössäkin, eli vihdoin viime syksynä hioimme alakerran n. 60 neliötä, ja täytyy sanoa, että oli kyllä vihonviimeistä hommaa. Rapsuttelimme ensi maalikaapimilla suurimman osan, myrkkyjä ei käytetty. Yhdessä huoneessa oli kipsin päällä liimaa ja alla laka, jotka mönjäytyivät kivasti kuumetessaan hiomisesta.
No, homma on siis hoidettu ja lattiat maalattu (permolla), ja vaikkei niistä loppujen lopuksi aivan kaikkea lähtenyt, niin hyvältä näyttävät.
Ja selventääkseni vielä: minusta vanha, epätasainen ja rakoinenkin lautalattia näytää hienolta -uuden olisi kyllä saanut vähemmällä vaivalla!
suffeli
Viesti Kirjoittaja suffeli »
Meillä on 1960 rakennettu talo. Yhdessä huoneessa+käytävässä on muovimatto, joka tarttis vaihtaa parkettiin (edellinen asukas ostanut valmiiks ovat odottaneet 9v laittoa kuivassa, ovat kai vielä ihan ok?) Muovin alla vanha ilmeisen huono lautalattia kai. Kannattaako noi vanhat purkaa ensin pois ja sitten ruveta laittamaan vasta uus vai päälle vaan? Jos päälle laittaa lattia kohoaa liikaa oven ja varsinkin huoneeseen rakennetun kaapin suhteen, tosin en tiedä että vaikka purkaisi menisikö siltikään ilman ovien leikkaamisia.
Pahoittelen tyhmiä kysymyksiä, itse olen aivan vihreä näissä asioissa :oops:
pienitalo45
Vanhan lattian päälle tekemisessä on tietysti aina se ongelma, että ovat voivat ruveta ahistamaan, kuten itsekin sanot. Samoin komerot yms. täytyy purkaa ja kasata uudestaan, jos haluaa ratkaisun, joka kestää komeron siirtämisen. Tavallaan siis jo vastasit itsellesi.
Minä kyllä vielä miettisin tuota lautalattiaa: Sanot, että se on ilmeisen huono. Mitä tarkoitat tällä? Ovatko laudat nousseet ulos ponteista? Ovatko laudat lahoja?
Jos kyse on vain naarmuista ja naulanrei'istä, lattian kunnostamista kannattaa ehdottomasti harkita. Hiominen ja kittaus vaativat oman vaivansa mutta eivät ole mahdottomia urakoita, ei myöskään maalaaminen.
Tasotteiden ja liimojen poistaminen on v**tumaisempaa mutta moni on kyllä senkin tehnyt. Meillä oli yhdessä huoneessa liimaa ja kipisiä, ja aikaa meni 2 viikkoa illat tehden (n. 2 h kerrallaan). Lopputuloksena saa sitten mukavasti kopisevan aidon puulattian, joka on tyylikäs ja sopii vanhaan taloon. Makuasioitahan nämä ovat, mutta minulle lautalattia on ehdoton ykkönen.
PS. Kipsitahrat eivät ainakaan vielä näy millään tavalla Uulan lattiamaalin alta.
suffeli
Tänään nyt sitten "pakotin" mieheni kanssani purkamaan tuon muovimaton tai ainakin katsomaan sen alle. Muovimattoa alettiin irrottaa ja irrotettiin kokonaan. Patterin alla oli ollut joskus pieni vuoto joka onneks oli jäänyt muovimaton alla olevaan lastulevyyn. eikä pidemmälle. Lastulevyn alta löytyi puulattia. Lattia on vielä yllättävän hyvässä kunnossa ja maalikin kohtuullinen. Lastulevy oli naulattu, liimaa ei ole laudoissa. Hiomisella ja maalauksella näyttäisi selviävän. Itse toivoinkin tollaista löytöä ja tämä olikin erinomainen löytö, puulattia on ehdottomasti oma suosikkini :-D
