perus remontit?
liuhu
perus remontit?
Viesti Kirjoittaja liuhu »
eli mitä te kaikki paljon remontoineet olette ensimmäiseksi joutuneet tekemään asunnoissanne?
mikä on yleensä ensimmäisenä edessä tuommoisessa lähes peruskuntoisessa aunnossa?
ihan mielenkiinnosta kyselen,koska tämä oma mökki on aika iso kysymys merkki!
on kuuleman mukaan tehty/teetetty paljon,mutta mistään ei tarkempaa tietoa.
esim.lattiat on yksi!,muovimaton alta paljastui 20mm vaneri,mutta sen alapuoli on se iso ?.
eli onko nuo lattiat nyt yleensä se ensimmäinen remonttikohde?
voisiko olla mahdollista,että omassa nuo olisi jossain vaiheessa tehty uusiksi?
mitä muuta??
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Hmm ... jos huomiosi kiinnittyy ensimmäiseksi lattiaan niin taitaa moni asia olla ainakin pintapuolisesti kunnossa.
Mielestäni homma pitää aloittaa arvioimalla talon eri juttujen jäljellä olevaa elinikää. Näitä ovat mm. ulkokatto ja -seinät, putkistot, sähkö- ja lämmitysjärjestelmä. Nämä ovat myös ne asiat, jotka täytyy aina miettiä, kun alkaa jotain rakentaa uudelleen.
Meille tärkeää oli saada kunnon peseytymistilat ja moderni keittiö. Nämä asiat ovat kuitenkin yksilöllisiä mieltymyksiä.
mize
Viesti Kirjoittaja mize »
Niin kai se on ku tossa edellä jo sanottiin, eli noi perusjutut kun on kunnossa, niin ei kai sillä rempalla ole mikään kiire. Vuosi asumista kertoo korjaustarpeista jo melkoisesti ja kokemuksen karttuessa voi omatkin mieltymykset muuttua, joten jos heti alkaa tehdä remppaa, kun taloon muuttaa, niin voi joitain valintoja katua myöhemmin. Talvi kyllä paljastaa, josko lattiat vetää, joten ei senkään suhteen kannata mitään kiirettä pitää, mikäli niitä muuten jaksaa katella.
Ystävällisin terveisin Mize
liuhu
onhan noita lattioita katsottu tässä jo toista talvea.
pikkusen vetää tuolta keittiön viemärin/astianpesukoneen seudulta,mutta muualta ei!
se vähän tässä mietityttää,että onko tuon vanerin alla lankku,vai onko mitään!mikä eriste,puru vai villa?
mökkiin on tehty tuota remonttia joskus 80-luvulla ja huhun mukaan kaiken olisi tehnyt joku palkattu kirvesmies!?
mutta mistään lipuista/lapuista,kuiteista ei hajuakaan.
mutta tämän lattian kohtalon kun saisi selville ilman,että tarvitsis repiä vanereita irti......ja varsinkin,kun on tuo lamin..... :oops: laitettu paikoilleen.
olis mukava tietää näistä remonteista tulevan varalle,esim.jos sattuisi niin,että tästä joutuisi luopumaan...toivon mukaan niin ei käy koskaan,mutta kuitenkin.
sen sain selville,että seinät on eristetty ja levytetty sisältä päin(lämölevyillä?)mitä lie!?,no ulkoseinän paksuus huitelee n.40cm paikkeilla.liekö ajatuksena ollut;kotini on linnani!?
maanma
Sieltä viemärin juuresta mistä vetää voisi yrittää "kaivella", jos vaikka pieni rautainen koukku mahtuisi kääntymään reiästä lattian alle. Koukku voisi olla vaikka teräksinen grillaustikku.
Toisia paikkoja ovat lämpöpatteriputkien läpiviennit tai jalkalistan alta.
