Vihje öljylämmittäjille
reuhka
Viesti Kirjoittaja reuhka »
Eilen täytin öljysäiliöitä (2kpl rinnankytkettyä muovisäiliötä) 1500 litralla öljyä, ja poltin sanoi yya-sopimuksen välittömästi irti. Poltinhuoltaja totesi että öljysäiliöissä oleva moska oli tukkinut suodattimen ja suuttimen. Säiliöitä ei ole varmaankaan putsattu ikinä asentamisen jälkeen (1978), eikä niitä kuulemma oikein voikaan putsailla kun ei ole huoltoluukkuja. Säiliöissä ei ole muita aukkoja kuin päällä olevat muutaman sentin läpimitaltaan olevat täyttöaukot.
Vihjeeksi vastaisuuden varalle, hän neuvoi laittamaan polttimen pois päältä pariksi tunniksi täytön jälkeen, että moskat ehtii painumaan takasin pohjalle
Jazi
Viesti Kirjoittaja Jazi »
Eiköhän tämä pitäisi olla kaikille selvä juttu, että poltin sammutetaan. Mutta tietysti hyvä muistuttaa asiasta. Usein öljyntoimittajakin tätä kysyy, että saako täyttää ilman polttimen sammuttamista.
reuhka
Tämä ei voi olla kaikille selvä juttu, koska olen liki kolme vuotta seuraillut näitä omakotiasujan palstoja, enkä ole moista vinkkiä nähnyt. Öljyä olen tilannut 5 kertaa tänä aikana, eikä kertaakaan ole öljyntoimittaja kysellyt polttimen sammuttamisesta mitään (kolme eri yhtiötä). Poltinhuollonkin teetin kerran aikaisemmin, mutta en saanut kyselemälläkään selvää miten tämän öljylämmityksen kanssa kannattaa toimia
Olen asunut sähkölämmitteisissä ok-taloissa aikaisemminkin että voihan se olla etten ole tutkinut tarpeeksi "öljyjuttuja"
januski
Viesti Kirjoittaja januski »
enpä ole myöskään poltinta sammutellut ja mahtaakohan säiliöitäni koskaan putsattukkaan.. :?
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Tervis. Enpähän ole kyllä koskaan totta tosiaan kuullut, että kannattaisi pistää systeemit säppiin, joten jos näin on niin kiitoksia paljon tiedosta.
Nyt kaksi kertaa öljyä tilanneena en ole kummallakaan kerralla kuullut myyjält, että pelit pois päältä.
Modeemi1
Viesti Kirjoittaja Modeemi1 »
Meillä kanssa öljyn toimittaja kysyi onko poltin päällä ja neuvoi sammuttamaan sen. Isovanhemmat sanoi aikoinaan että olisi ihan hyvä kun sammuttaisi polttimen joksikin aikaa kun on tulossa lisää öljyä.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Tuo polttimen sammuttaminen pitäisi olla ihan itsestään selvä asia. Etenkin jos ei tiedä koska säiliö on putsattu, vai onko ollenkaan? Tankkiautosta syötetään melkoisella vauhdilla öljyä säiliöön, joka on melkein tyhjä, paine laitaa kaiken moskan liikkeelle ja samaan aikaan poltin imee sitä öljyä? Eikö mitenkään hälytä päänupissa?
Wanha wirttynyt Whiski
Pamela
Viesti Kirjoittaja Pamela »
Eli jos mitään ei tapahdu vaikka poltin on päällä kun lisää tulee niin kaikki on suhteellisen kunnossa :wink:
Enpä oo poltinta sammutellu, meille kun öljy on tullut tyyliin "kyllä kait se tällä viikolla tulee tai voi mennä ens viikkoonkin" eli toimitusaika on ollut todella liukuva. Eipä tosiaan oo tullu mieleenkään sammuttaa poltinta joka ristuksen päiväksi sen takia että josko se öljymies vaikka tänään tulis eikä oo kuljettajatkaan asiasta maininneet. Ehkä jatkossa sitten sammuttelen vehkeen.
jus
Viesti Kirjoittaja jus »
Oilon mainostaa, että tankkauksen ajaksi ei tarvitse pysäyttää jos on asennettuna OilonPlus ilmanpoisto- ja suodatusyksikkö. Asiaa ei sen ihmeemmin perustella. Yksiputkijärjestelmähän tuolloin on käytössä, joten ainakaan polttimen käynti ja öljyn paluukierto ei hämmennä säiliötä. Liekö perustana sitten tuo ilmanpoistolaite TigerLoop, tuskin tuo 20 μm suodatin tuossa OilonPlussassa niin paljon parempi on kuin "tavalliset". Vai onko?
http://www.oilon.fi/tuotteet/omakotital ... sesta.html
http://www.kolumbus.fi/vesijalampo/tuotteet.htm
whiski
Kyllä tuo Oilonin sivulla oleva viesti aika tarkkaan on samalla linjalla minun kanssani :oops:
"ÖLJYSÄILIÖN TÄYTTÖ
Jos poltin on varustettu Oilon Plus -suodatus- ja ilmanpoistolaitteella, voidaan tankkaus suorittaa automaattitankkauksena. Jos poltin ei ole varustettu Oilon Plus -suodatus- ja ilmanpoistolaitteella, tulee poltin sammuttaa täytön ajaksi. Poltin voidaan taas käynnistää noin 2 tunnin kuluttua tankkauksesta, kun pohjasakka on laskeutunut."
Toppo
Viesti Kirjoittaja Toppo »
Niin toi OilonPlus auttaa ongelmaan suodattimen lisäksi tietty niinkin että säiliöstä imetään huomattavasti vähemmän öljyä polttimen käydessä kuin ilman tätä "TigerLoop"ia.. ..ja kun tässä nyt näitä "itsestäänselvyyksiä" ruvettiin säiliön sakoista laukomaan, niin kai kaikille teräksisen öljysäiliön omistajille on "itsestäänselvää" myös säiliön määräaikaisen puhdistuksen vaikutus säiliön kestoikään? Se kondenssivesipisara kun öljyä raskaampana yleensä aina löytää tiensä siihen samaan kuoppaan siellä säiliön pohjalla pikkuhiljaa pistemäistä reikää syövyttämään.. Tiettävästi ongelmaa vähän auttaa kun nykyään ei öljyissä taida rikkiä juuri olla, mutta silti..
Ja suodattimista puheenollen niin vielä yksi "itsestäänselvyys", eli polttimen pumpun suodatin - etenkin jos täytön jälkeen poltin alkaa ääntää oudosti, niin kannattaa tarkastaa se - vanhemmissa oiloneissa pumpun kansi piti avata, mutta näissä uudemmissahan se on tosi simppeli homma kun suodatin on patruuna-mallinen yhden kuusiokoloruuvin alla pumpun päällä - (tulee esiin kun vasemman puoliskon muovikuorista avaa kolmella ruuvilla) - siihen vähän CRC:n Bräkleeniä tai vaikka bensaa paremman puutteessa ja johan pitäs taas öljyn virrata..
Ja sitten vielä yks kysymys noista OilonPlussista - siihen kuulemma sopii suodattimeksi ihan joku traktorin tms. tarvikesuodatin - onko kellään sen mallia/tarvikenumeroa muistissa?
Kun kaapinovien paukuttelu ei enää kiinnosta: http://www.kodintarvike.com
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Toppo kirjoitti:
Tämä kiinnostaa myös. Vaihtoväli taisi olla pari vuotta.
Itse enää ole poltinta sammuttanut täytön ajaksi tuon suodattimen asennuksen jälkeen.
jus
Jos Oilon-numero mitään auttaa:
OILON 20
ÖLJYSUODATIN 34027073
http://www.hanakkatalo.fi/images/osuodati.JPG
Yleismallin/traktorin suodattimen osanumerosta tai spekseistä ei ole aavistusta.
Vaihtoväli ilmeisesti on 2 vuotta tai aiemmin jos painemittari menee punaiselle (-0,4 bar).
Tuolta löytyi paljon öljylämmitykseen liittyvää selostusta:
http://www.rte.vtt.fi/webdia/oljylampo/opastus/faq.asp
EDIT: tuolla näkyy Teho-filter tuotenumero 6245 OilonPlussalle:
http://www.tehofilter.fi/ilmastointi%20ja%20imuri.htm
januski
Hmm.. miksi pitäisi? niinno jos öljy tulee naapurin isännän farmisäiliössä omaan tankkiin, niin voisi olla suotavaa? vai mistä te sitä sakkaa saatte säiliöihinne, jos meinaatte että normi tankkiautosta sitä tulee niin kannattaa siinä vaiheessa lähettää säiliönputsauslasku sinne.?
Ilmakuplat sitten on asia erikseen, niistä ne ongelmat saattaa tulla, itsellä tosin on sen verran pitkä linjasto että kerkiävät selkiintyyn matkalla...
niin ja tietenkin jos säiliö on vuodelta mummo niin voihan siellä toki olla vaikka kuolleita rottia, kuten kaverillani oli... :-D
Ja tuosta suotimesta... näyttäisi yhtäkkiä katsottuna olevan samantapainen kuin boschin 20mikroninsuodin , mene ja tiedä ja kokeile? Vaan mitä tuo ehta oilonin väreissä oleva maksaa verrattuna teho:on, kun tokkopa noilla nyt hirveitä eroja on... :?: [/code]
reuhka
Sakkaa kuulemma muodostuu säiliöön, joka on liian lämpimässä paikassa, ja auringonvalo on myös pahasta. Poltinhuoltaja suositteli säiliötilassa olevan ikkunan peittämistä jollain vanerinpalalla tai vastaavalla.
Lämpötila ei ole meillä ongelma paitsi ehkä kesällä.
Mistähän niitä ilmakuplia tulee Januskin säiliöön, kun en ole sellaisia havainnut meillä? Onko putket haperot vai liitännät mallia Bangladesh? :-D
