Ilmalämpöpumppu...... suosittelen
kimanton
Re: Ultimaten ilppi...
Viesti Kirjoittaja kimanton »
sou kirjoitti:Jos ei nyt ihan liian ruusuista kuvaa saisi, niin meillä kuluu näillä pikkupakkasilla sähköä n50kWh vuorokaudessa. Pumppuna toshiban uusin super daiseikai 10. Pumpussa pyynti 22 astetta. Pari sähköpatteria on mukana lämmittämässä. Lämpötila on keskikerroksessa n20C, kellarissa ja vintillä max.15C.
Millä säädöillä teidän pumppua käytetään?
Jos meillä käyttää "AUTO":a (siis puhalluksen AUTO, ei lämmitys/jäähdytys AUTO..) niin huonelämpö heittää äkkiä tuon pari astetta.
Me lämmitetään lisäksi jompaa kumpaa pystyuunia kerran päivässä, pumpun puhallus pidetään silloinkin ykkösellä lämmön levittämiseen muualle taloon. Yläkerran makkarissakin on nyt 18-astetta ilman muita lämmönlähteitä, ennen pumppua yläkerta oli pirun kylmä jos ei pitänyt pattereita päällä.
Vanha on kaunista
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
kimanton kirjoitti:Millä säädöillä teidän pumppua käytetään?
Manuaali: lämmitys päällä, puhallus kolmosella ja pyynti 22C.
Neliöitä keskikerroksessa vähän vajaa 100, vm52 siporex talo.
Vaikuttaa kuitenkin siltä että sähkön vuosikulutus pumpun kanssa putoaa ihan kohtalaisesti. Katsotaan nyt talven yli.
edit: ja tosiaan, meillä ei toistaiseksi ole muita lämmönlähteitä noitten parin patterin lisäksi - tulossa kyllä. Lämpö ei oikein meillä leviä jos pumpun puhallinnopeus on alle kolmosen. Alkuun puhallinnopeudet yli ykkösen kuulosti kovilta, mutta aika nopeasti tuohon puhinaan tottuu. Ainakin jos vaihtoehtona on palella ;)
Ioxio
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Rintamamiestalossa on ilp:n kannalta huomioitava ovet ja "matalat" kulkuväylät.
Esimerkiksi meillä on pumppu olohuoneessa, mutta vieressä olevaan keittiöön sen hööki ei enää niin tehokkaasti yllä. Tarkoituksena on muutenkin aukaista väyliä hieman enemmän ja sen pitäisi asiantuntijan mukaan riittää myös lämmön paremmalle leviämiselle.
Vieläkään en tosin jaksa uskoa, asiantuntijan vakuutteluista huolimatta, että se lämpö jaksaisi etsiä tiensä yläkerran huoneitten perukoille saakka....vaikka lämpö kuinka kulkisikin ylöspäin.
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
sou kirjoitti:
Tuolla lampopumput.info:ssa suositellaan manuaali-asentoja aina käytettäväksi (lämmitys/jäähdytys ja puhallus).
Ioxio
Slyyda kirjoitti:
sou kirjoitti:
Näin on. Automaatilla meitin häkkyrä ainakin höökisi koko ajan milloin jäähdytyksellä ja milloin lämmityksellä ja milloin kosteuden poistolla. Alussa, kun laite ei ollut vielä ollenkaan tuttu, ihmettelinkin että mikä mokoman rakkineen virka on, kun se takkaa lämmittäessäkin alkoi puhaltaa kylmää. :oops:
Pappi
Viesti Kirjoittaja Pappi »
Miten olette ratkaisseet poistovesiputken? Kaveri tuossa osti juuri ILP:n ja myyjä oli todennut, että poistoputki pitää asentaa lämpimään tilaan?
Omassa torpassa ongelmaksi muodostuu se, että viemäröinnit on toisella puolen taloa. En kyllä missään ole nähnyt, että poistoputki olisi liitetty viemäröintiin. Ulos nuo näyttää menevän kun noita putkia katselee.
Miten sitten lienee jäätymisherkkyyden kanssa. Tuleeko tuosta poistoputkesta talvella ongelmia?
ripley
Viesti Kirjoittaja ripley »
Poistoputki sisäyksiköstä ulos samasta reiästä kuin kaikki muutkin laitteen putket. Jäätymisvaaraa ei ole koska harvemmin talvisin Suomessa tarvitsee jäähdytystoimintoa :-). Eli sisäyksiköstä muodostuu vettä vain jäähdytyksessä.
aukkonen
Viesti Kirjoittaja aukkonen »
Oman ilpin kokemuksella Panasonic inventer voisin sanoa sen että ukoyksikkö on tosi hiljainen, ja sisäyksikkö pitää normaalia suhinaa.
Mutta en laittaisi sitä pelkästään makuuhuoneesee, esim yläkerassa
ainut paikka mihin voisin laittaa on esim aula, mutta ne taitaa olla yleisesti ottaen pieniä rintsikoissa.
kviilto
asennuksesta
Viesti Kirjoittaja kviilto »
Millainen laite on asentaa. Siis onko parasta ottaa suoriksi valmiiksi asennettuna, vai pystyykö sen tekemään itse?
Kenguru
Re: asennuksesta
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
kviilto kirjoitti:Millainen laite on asentaa. Siis onko parasta ottaa suoriksi valmiiksi asennettuna, vai pystyykö sen tekemään itse?
Pystyy asentamaan itse, mutta ei kait saisi.
Itse asensin Ultimaten pumpun koska mukana tuli kaikki tarvittava tyhjiöpumpusta lähtien.
Huoltomies kävi laitetta tutkimassa koska ulkoyksikössä oli vikaa, ja samalla totesi että ei niitä oikeastaan saisi itse asentaa. Tätä siis ei mainita missään papereissa. Takuuseen ei ollut kuitenkaan mitään vaikutusta tuolla itseasennuksella. Joutuvat kuulemma katsomaan hieman sormien läpi sillä itseasennusta ei kielletä.
kviilto
ilp
Ok. Hyvä tietää. Tuttuja sähkäreitä ja putkimiehiä osallistuu muuhun remonttiin niin kaipa kasa äijiä sellaisen saa asennettua. Kuulostaa vaan aika huisalle tuo 500€:n asennuspalkka. Meneekö siinä sitten niin kauan aikaa vai mikä hemmetti siinä noin maksaa?
Kenguru
Re: ilp
kviilto kirjoitti:Ok. Hyvä tietää. Tuttuja sähkäreitä ja putkimiehiä osallistuu muuhun remonttiin niin kaipa kasa äijiä sellaisen saa asennettua. Kuulostaa vaan aika huisalle tuo 500€:n asennuspalkka. Meneekö siinä sitten niin kauan aikaa vai mikä hemmetti siinä noin maksaa?
Eli tuon Ultimaten asentaminen oli seuraavanlainen operaatio. Sisäyksikkö ja ulkoyksikkö paikoilleen. Kaksi johtonippua näiden välille, toinen pikaliittimillä toinen haarukkaliittimillä. Värikoodaukset johdoissa.
Putket yksiköiden välille. Pitää sitten kiristää "hampaat irvessä" tiukkaan sanoi asentaja. Sisäyksikön kondenssivesiletku sopivaan paikkaan.
Sen jälkeen tyhjiöpumppaus missa ohjeen mukaan menee tunti aikaa. Sitten vaan ulkoyksiköstä kylmäainesulut täysin auki varovaisesti ja tyhjiöpumppu irti (saattoi olla toisinkin päin). Ja homma valmis.
Aikaa menee lähinnä osien ripustamiseen, läpivientien tekemiseen ja eristämiseen sekä tyhjiöpumppaukseen.
Tuo Ultimate oli vielä pistotulpalla varustettu malli joten sähkärillä oli aika vähän töitä :-D
reuhka
Viesti Kirjoittaja reuhka »
"Vieläkään en tosin jaksa uskoa, asiantuntijan vakuutteluista huolimatta, että se lämpö jaksaisi etsiä tiensä yläkerran huoneitten perukoille saakka....vaikka lämpö kuinka kulkisikin ylöspäin."
Meillä on lämpöpumppu eteisessä keskikerroksessa, josta johtaa portaat yläkertaan makuuhuoneisiin. Yläkerran pattereita ei ole tarvinnut pitää päällä vielä tänä syksynä ja lämpö on ollut siellä 18- 20 astetta, joka on aivan hyvä lämpö makuuhuoneessa. Lisälämmitystä ei tarvitse yläkerrassa muuten kuin jos ulkona on vrk:n keskilämpötila alle -6 astetta.
Minusta tuntuu että alakerrassa olevan pumpun lämpö menee vähän liiankin paljon yläkertaan, vaikka se ei puhalla ollenkaan portaikkoon. Alakerrassa joutuu pitämään yhtä patteria päällä heti kun ulkona menee pakkasen puolelle
EmäntäniOnKonservaattori
Re: ilp
Viesti Kirjoittaja EmäntäniOnKonservaattori »
Asentajan pitää olla valtuutettu kylmälaiteasentaja, eli tuo kasa äijiä ei tee hommasta ainakaan yhtäään laillisempaa...
JukkaI
Re: ilp
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
EmäntäniOnKonservaattori kirjoitti:
Tai sitten jollain noista ukoista pitää olla tuttu jolla on ne luvat. Hyvin yleistä on, että tehdään (esim. sähköasentaja) viraabelina jonkun piikkiin näitä asennuksia. Se kellä on luvat antaa nimensä käyttöön jotta laitteen takuuehtojen TUKES-hyväksytty asentaja täyttyy.
Eli yrityksessä tai ammatinharjoittajalla lupa mutta missään ei ole määritelty kuinka monta asentajaa käyttää sitä lupaa. Laskutus onkin sitten 100€/h...
