Viinikellari tiiliholvissa
Meillä on rintsikassa n. 1.5 m x 1.5 m betoninen ruokakellari.
Tekisi mieli laittaa sinne tiilivuoraus mutta siten, että katto olisi holvattu. "Groin vault", kts. Wikipedia.
Onkos mitään ideoita miten tuollaisen tekisi? Eli siis kattoa ei pääse purkamaan vaan holvi pitää tehdä "altapäin".
Itse olen miettinyt seuraavaa menettelytapaa:
1. Siporexista tms. muotoillaan 4 holvin osaa jotka propataan betoniseen kattoon (onko muita vaihtoehtoja? styrox - liian pehmeää? )
2. Rapataan holvi tasaiseksi.
3. Otetaan vanha tiili, asetetaan se niin, että levein sivu on näkyvissä. Laitetaan tiili kolmeen osaan pitkittäissuunnassa timanttileikkurilla. Keskimmäinen osa heitetään mäkeen mutta jäljellejäävistä syntyy kaksi "laattaa".
4. toistetaan steppi 3 tsiljoona kertaa
5. Liimataan näin syntyneet feikki-tiilet rapattuun holviin. Käytetään feikki-tiiliä ikäänkuin laattoina
Toimisiko?
Steppi 1 mietityttää, siporex ei ole kovin kätsää muotoiltavaksi.
Stepissä 4 menee ikä ja terveys. Löytyisikö valmiina "feikkitiililaattoja"
Toimisiko?
pikkumökki
Oikea nimitys feikkitiililaatoille on verhoilutiili. Painivat samassa sarjassa verhoilukivien kanssa, joita nykyisin joka paikkaan tuputetaan. Laitetaan vielä muoviparruja kattoon ja muovihalot alkoholitakkaan palamaan, niin avot, aito amerikkalainen tunnelma on valmis. Ehkä ne tiilet siellä kellarissa menettelevät, jos on himmeä valaistus..
http://www.stonest.com/index.php?id=main
http://www.home4you.fi/vtiilet.htm
Laattakaupoissa on kyllä ihan aitoakin tiiltä valmiiksi leikattuna verhoilutarpeisiin. Virosta sitä ainakin tuodaan suomeen (joku sankari pilkkoo vanhoja tiilirakennuksia). Hinta oli vaan melko korkea, lähempänä satasta per neliö. Itse varmaan tekisin kaaren ihan vaan puukoolauksilla, ja kipsilevyistä itse kaari (anteeksi kiroilu). Kipsilevy on melko helppo ylitasoittaa/rapata ja tarvittaessa vaikka päällystää noilla tiilenpalasilla.
peukalo keskellä kämmentä...
pikkumökki
Kosteutta on joten ei onnistu puutavarasta.JJ kirjoitti:Ehkä jättäisin kuitenkin puun ja kipsin pois tuollaisesta pienestä kellarista... kosteutta kuitenkin luultavasti löytyy jonkin verran? Vai onko ihan 100% kuiva, eikä kostaan ole esim. kondenssia?
Aitotiilinen verhoilutiiili on just mitä ajattelinkin. Sopii ihan kivasti viinikellariin. Toki aidoista tiilistä tulisi "oikeampi" mutta saa olla aika fakiiri jos tekee holvin aidoista tiilistä altapäin ja niin tukevaksi ettei tipu jonain päivänä niskaan
Jos saisit oviseinän purettua, niin voisit tietenkin muurata oikean tiiliholvin 'liukumuotin' varassa (tyyliin muotin siirto ja varvi illassa). Lopuksi uusi hieno tiilinen oviseinä.
Tai jos et saa purettua oviseinää, niin voisit muurata metrin syvyydeltä holvia ja tehdä sitten uuden tiilisen oviseinän sille kuution viinivarastolle. Viimeinen puoli metriä oven kokoista luolaa..
http://en.wikipedia.org/wiki/Groin_vault
ensin kyllä vähän ihmettelin, mutta hauska aihe jostain syystä...
Jos virittäisi jostain tukevahkosta kankaasta ja taipuisista raudoista tai kepeistä tuollaisen kupolin kattoon ja ruiskuttelisi päälle ohuita kerroksia jotain semonttipohjaista laastia. Kovettuneen pinnan käsittelee niinkuin haluaa. Kovin painavaa ei varmaan kannata tehdä jos toiveissa on että tulee pysymään katossa kiinni. Riippuu tietty miten kupolin pohjan toteuttaa. Pelkkä rappauspintakin voisi näyttää kivalta. Vahvikkeenahan tuohon voisi laittaa jotain metalliverkkoa mukaan.
Loistava idea! Ratkaisun eleganttisuus on lähes täydellinen! Mutta ikävä kyllä en saa oviseinää purettua. Entäpäs jos tekisi "dome-vaultin" eli pelkällä oven ja vastaseinän suuntaisella akselilla. Tekisi ensin puoleen väliin päätyseinästä, sitten aloittaisi oviseinästä ja tekisi taas puoleen väliin.heikkih kirjoitti:Jos saisit oviseinän purettua, niin voisit tietenkin muurata oikean tiiliholvin 'liukumuotin' varassa (tyyliin muotin siirto ja varvi illassa). Lopuksi uusi hieno tiilinen oviseinä.
Viimeistä varvia ei sitten saakaan paikalle mutta ehkä siihen saisi sellaisen muovisen kattoparrun :) :)
No ei nyt sentään muovia mutta puisen kylläkin. Ja minä olen tosissani, juuri tällaisen viinikellarin tahtoisin :)
ok, ehkä onnistumisen mahdollisuuksia jos tekee "dome-vaultin". Lienee syytä tilata pellit ammattimieheltä sillä ohuella pellillä ei onnistu ja paksua en osaa mankeloidajuh kirjoitti:mitäs jos taittelis paksusta pellistä sen kattokaaren?, Liimalla sitten pintaan kiinni tiilenpalasia. Periaatteessa voisi ehkä toimiakkin - onhan peltisiä liesikupujakin kaakeloitu liiman avulla, ja hyvin kestää
Hmm.. ihan ei tunnu tukevalta mielestäni... Siis kankaaseen betoniruiskutusta ja sekö kovettuisi sellaiseksi että voisi liimata jotain kattoon ?sou kirjoitti:Jos virittäisi jostain tukevahkosta kankaasta ja taipuisista raudoista tai kepeistä tuollaisen kupolin kattoon ja ruiskuttelisi päälle ohuita kerroksia jotain semonttipohjaista laastia.
Mutta tuo taas on suht hyvä idea huomioitavaksi. Vaikka haluaisinkin tiiliholvin, on tuo aika pirun paljon helpompi.sou kirjoitti:Pelkkä rappauspintakin voisi näyttää kivalta.
Sou varmaan ajatteli, että tuohon ei liimattaisi enää mitään... vaan tuo ruiskutus olisi juuri se rapattu pinta.Akuankka kirjoitti:
Lasikuidustahan tuollaisen tekee, mutta se on kyllä aika ikävää hommaa. Hartsilla kovettaa tuon kankaan joka on pingoitettu ja siihen joku tartunta ja sitten vaan ohut rappauskerros pintaan.
