IKI-puukiuas kokemuksia?
ZoriTo
Viesti Kirjoittaja ZoriTo »
Hetivalmis-kiukaamme saanee pian lähtöpassit ja kiikarissa on uusi puukiuas.
Hetivalmiissa on viehättänyt suuri kivimäärä(100kg) ja sen avulla saavutetut pehmeät ja happirikkaat löylyt. Hakusessa olisikin siis massiivisen kivimäärän puukiuas ja IKI-kiuas kiehtoo eikä tietenkään vähiten ulkonäön vuoksi. Kokonsa puolesta IKI-malleista paras olisi original http://www.ikikiuas.com/original.htm
Onko kellään ko. kiuasta rintsikan kellarissa. Meillä kellarissa peruslämpö on talvisin n. 15 ja mietityttääkin, että mahtaako luvatun tunnin lämpenemisajan jälkeen löylyhuone olla tasaisen lämmin.
kimmojutu
Viesti Kirjoittaja kimmojutu »
Laitoin kesällä meille juuri tuon iki originalin, sen kivipiipun kera. Suunnilleen sama lämpötila meidänkin löylyhuoneessa (15), lämmitysaika noin tunti puoltoista, lämpö on tasaista ja löylyt kyllä ovat meidän mielestä erittäin hyvät. Suosittelen.
kimmojutu
huti
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Meille on tulossa IKI-kopio, kunhan se vaan tuolta pajalta saapuisi - jouluna pitäis päästä saunomaan. Hintaa mötikälle itse tehtynä tulee noin 100e.
On vaan noita pakkasia jo sen verta pidelly, ettei saa enää kiviä kaiveltua omalta tontilta.
peukalo keskellä kämmentä...
Jokapaikanhöylä
Aito kopio
Hmm, tossa muuten on ideaa, olenkin taivastellut näiden IKIen hinnakkuutta ja yksinkertaista rakennetta :shock:
Sähköversio varskinkin on äärimmäisen yksinkertainen, mutta mutta, sitä mahtaa olla himpun verran vähemmän virallista mennä kopioimaan..? Puukiuas on sitäpaitsi aina puukiuas. :roll:
Oikeastaan täytyykin alkaa harkitsemaan aidon kopion teettämistä vaikkapa amiksen metallilinjan pojilla, tekeehän ne savustuspönttöjä ja muutakin....
Funktio
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Menee taas ohi aiheen, mut miten mahtaa näiden vakuutusasioiden kanssa olla. Jos omatekoinen kiuas sytyttää tulipalon ja mökki palaa kivijalkaan.
juh
Ei muutakun sorvit pyörimään !
Kyllähän noita kopioita saa käsittääkseni omaan käyttöön valmistaa, jos ei ala bisnestä pyörittää.
Vakuutuksista en ole aivan varma, mutta kyllähän ainakin muurattuja tulisijoja saa valmistaa itse.
Lipsuu hieman otsikosta, mutta vakuutuksistahan täällä on ollut muutenkin aina välillä puhetta. Meillä ainakin kävi vakuutuskauppias katselemassa paikkoja ja sanoi että vakuutus korvaa kiinteistön sen kunnon mukaan, mitä se on ollut vahingon tapahtumishetkellä, eikä itse tehdyt remontit (putket, yms..) vaikuta asiaan, jos ei voida todistaa että vahinko on tapahtunut virheellisten asennusten johdosta.
Eli epäilisin (siis todellakin en tiedä vaan luulen) että kiukaassa on sama juttu - jos ei voida todistaa että kiuas on virheellinen, vakuutus korvaa. Jos jollakulla on todellista tietoa, niin kertokaahan ihmeessä.
Nuohoojahan kyllä tarkastelee tulisijat nuohouksen yhteydessä, ja voi laittaa vaaralliset viritykset käyttökieltoon. Kai sitä voisi pyytää nuohoojaa tai palotarkastajaa yms. paikalle kiuasta tarkastelemaan?
IKI sähköversio
Minulla on rantasaunassa IKI sähköversio ja sehän toimii, niin että ensin lämmitetään sähköllä ja sitten virta pois ennen saunomista.
Löylyä riittää ihan hyvin suuremallekkin porukalle ja ovat mukavan pehmoiset.
Voin suositella kyllä kiukaan tarvitsijoille. Suuri kivimäärä, muistaakseni jotain 120 kg varaa todella pitkään ja jos tulee lisävieraita lämpiää melkoisen nopeasti uudestaan, kun napsauttaa hieman sähköä päälle.
Minun mielestäni se kivi ei tiedä millä sitä on lämmitetty ja noin naapureiden vuoksi en viitsi käryttää niiden pihalle. Meillä kaikilla naapureillakin on rantasaunat ja ne sijaitsevat ehkä hieman erikoisesti n. 10 metrin välein.
Lisäksi hyvin yleisesti saunomisajat ovat samaan aikaan aika tarkkaan ja koko maailma peittyisi käryyn kun kymmentä saunaa lämmitettäisiin 100 metrin rantaviivalla.
Olen kyllä muutenkin sähkösaunamiehiä ja talossakin on sähkökiuas Vuoluxin vuolukiviversio, eikä sekään huono ole.
puuhapete
Viesti Kirjoittaja puuhapete »
Meille haettiin juuri tuo original-iki eli puuversio. Melko kallishan tuo on, mutta hyvältä näyttää, paitsi luukku *omituinen*.. josko siihen teetätettäisiin uusi luukku jonain päivänä. Jos mies olisi jaksanut vaivata asialla päätään enemmän niin olisi kannattanut teettää koko kiukaasta kopio pajalla, pieni (oma)tunnottomuus sallittakoon. Sähköversio olisi miellyttänyt silmää enemmän mutta sehän on täysi mahdottomuus olla ilman puukiuasta :-D Vielä ei ole saunomiskokemuksia (niitä odotellessa)..
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
Funktio kirjoitti:Menee taas ohi aiheen, mut miten mahtaa näiden vakuutusasioiden kanssa olla. Jos omatekoinen kiuas sytyttää tulipalon ja mökki palaa kivijalkaan.
Tarkoitatko kenties kiukaan arvonmääritystä palovahinkotapauksessa? Itsetehdylle kiukaalle se lasketaan ikävähennyksien kanssa keskimääräisen samantyypisen tehdastekoisen kiukaan arvosta :twisted:
Sekä sähkö- että puulämmitteisen kiukaan saa valmistaa ihan itse. Mikäli omavalmisteinen sähkölaite on kuitenkin joku muu kuin pistotulppakytkentäinen niin laitteen verkkoonkytkennän saa suorittaa vain henkilö jolla on siihen riittävä pätevyys.
-Rami
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Missään lakipykälissä, tai vakuutusyhtiön sopimuksissa ei ole mainintaa itsetehdystä puulämmitteisestä kiukaasta! Jostain syystä en osaa hyväksyä puukiuasta itselleni, vaikka se olisi hyvinkin tervattu, puulämmitteinen on ihan eri asia :razz:
sähkökiuas on eri asia, siinä pitää löytyä hyväksyntä leimat, vai miten se nyt oli, eli sähkötarkastuslaitos tarkistaa kiukaan eristykset ja kytkennät ja se maksaa enemmän kuin uusi kiuas. Myös itsetehdystä pitää löytyä vaikka olisi omassa käytössä, niin tuo hyväksyntä.
Wanha wirttynyt Whiski
RamiL
whiski kirjoitti: sähkökiuas on eri asia, siinä pitää löytyä hyväksyntä leimat, vai miten se nyt oli, eli sähkötarkastuslaitos tarkistaa kiukaan eristykset ja kytkennät ja se maksaa enemmän kuin uusi kiuas. Myös itsetehdystä pitää löytyä vaikka olisi omassa käytössä, niin tuo hyväksyntä.
Ei se ole eri asia. Omavalmisteisen sähkölaitteen käyttöönotto valmistajan omassa käytössä onnistuu mainiosti ilman vaatimusta CE-merkinnästä ja hyväksymisiä ei tarvitse hakea. Mitään ilmoitettujen laitosten testausta tai hyväksyntää ei myöskään edellytetä omavalmisteisen sähkölaitteen valmistamiseen.
Omavalmisteista sähkölaitetta ei kuitenkaan saa valmistaa myyntitarkoituksessa tai muuten eteenpäin luovutettavaksi. Sähkölämmitteiseen saunan kiukaaseen pätevät samat asiat kuin itsevalmistettuun, verkkojännitettäkäyttävään valaisimeen, kahvinkeittimeen, vahvistimeen tai vaikkapa ihan itse väsättyyn kännykkälaturiin. Verkkojännite käyttövoimana ei rajoita omavalmisteisten sähkölaitteiden rakentamista, niiden verkkoonkytkemistä kylläkin edellämainitusti.
-Rami
whiski
Voi olla että olen väärässä! Minulla vain on sellainen mielikuva, että vakuutus ei korvaa itse tehdyn sähkölaitteen aiheuttamaa vahinkoa, jos sitä ei ole tarkastettu ja hyväksytty?
Jokapaikanhöylä
Idea
Mitenhän muuten mahtaisi onnistua sellainen "omatekoinen sähkökiuas" (IKI), että hankkisi osan kerrallaan vaikka suoraan valmistajalta, varaosina ja kokoaisi itse kotona :idea: Silloin ainakin osat olisi määräysten mukaisia, testattuja ja luvallisia? Varaosina hankittu kiuas ei varmaankaan olisi myöskään yhtä kallis, noiden IKIen hinnat kun pyörii lähelle tonnissa... :shock:
Puulämmitteisenhän onneksi ainakin saa valmistaa/valmistuttaa itse. Mitkähän muuten mahtakaan olla määräykset kevythormin osalta? Meillä ainakin ainut ratkaisu saada klapikiuas saunaan olisi suoraan kiukaan päältä katolle johtava kevythormi, sellainen "ilmajääähdytteinen" ja rakenne niissä on varsin yksinkertainen, mutta HINTA päätähuimaava...
Labyrint64
Sähkökiukaan rakenne on todella yksinkertainen. Ottaa jostain vanhasta kiukaasta käyttökytkimen ja termostaatin ja asentelee vaan vastukset teräslevyyn ja johdottaa. Näin jossain sähköikin rakenteen joka oli pyöreä peltilevy josta sojotti vastuslenkkejä ylöspäin. Alhaalta kytketty kuumankestävillä johdoilla ja johdettu termostaatille. Kun maadoitus on kunnossa ei voi mitään ongelmia tulla.
Täällä oli iki-keskustelua aiemminkin ja joku laittoi mm. kuvan itsetehdystä iki-kiukaasta. Onnistuu se itse tehdenkin mutta mitä pitemmälle oma remontti menee sitä enemmän haluaisi ostaa juttuja valmiina eikä tehdä itse. Joku pieni ja mitätön juttu kuten esim. keittiön työtason jalat on muka helppo tehdä mutta kun käyn ostamaan putkea ja hitsailemaan jalkoja niin vierähtää siinä ilta tai jopa kaksi. Vaihtoehtona iskeä rahaa tiskiin ja ruuvata jalat kiinni tunnissa.
