hirsinavetan purkaminen
artistic
Viesti Kirjoittaja artistic »
Onko kenelläkään kokemusta vanhan hirsirakennuksen purkamisesta?
Minulla on pihassa vanha erittäin huonokuntoiseksi päässyt hirsinavetta, jonka mielelläni purkaisin ja hyödyntäisin hyvänä säilyneet hirret muiden rakennusten korjaamiseen.
Pääpiirteissään purkaminen varmasti tapahtuu niin, että poistetaan katto, yläpohjan eristeet sekä itse yläpohja ja sitten aletaan nostella hirsiä alas. Olisin kiitollinen, jos joku vastaavan tehnyt voisi kertoa, mitä huomioitavaa työssä ja sen suunnittelussa on, mikä oli yllättävän iso työvaihe yms.
Vaihtoehtoisesti tuon voisi yrittää myydä purettavaksi, mutta luultavasti purkamisen työmäärä on niin suuri, että kiinnostus olisi aika vähäistä.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Meillä odottelee kokoamista toissa kesänä purettu noin 50 neliön piharakennus 1800-luvun loppupuolelta.
Ei tuossa purkamisessa mitään ihmeellistä ole varsinkin jos rakennusta ei ole tarkoitus pystyttää uudelleen.Muutenhan olisi syytä tehdä tarkat piirrustukset mittoineen ja numeroida hirret huolellisesti.
Yksitellen nostelemalla vaan hirret pois paikoiltaan.Hirrethän ovat tapitettu toisiinsa sieltä täältä ja joskus nämä tapit voivat olla tiukassakin.Tällöin kannattaa mieluummin kammeta hirttä sen verran auki että saa sahan väliin sahata tappi poikki hirsien välistä sen sijaan että yrittää väkisin kammeta hirttä irti.
Suuri apu tällaisessa projektissa on kuorma-auto jossa on hiab.Pitkät hirret painaa todella paljon ja on paljon turvallisempaa käyttää konevoimaa apuna varsinkin korkealla olevien ylimpien hirsien kanssa.
Meillä oli siitä hyvä tilanne että käytettävissä oli sekä hiab että kauhakuormaaja.Purkamassa oli neljä miestä,kaksi koneiden puikoissa ja kaksi itse kehikon kimpussa.Purkamiseen meni valmistelujen jälkeen(numerointi,piirrustukset,mittaus) vain muutama tunti ja kehikko oli lajiteltuna valmiina kuljetukseen.
