Saunasatua... ja muutakin pihasaunasta (hirsirunko)
Keväällä pitää aloittaa pihasaunan remppa. Sauna on hirsirunkoinen ja kylmillään oleva rakennus. Onko toimiva rakenne laittaa saunasatua suoraan hirrenpäälle sisäpuolelle vai onko tässä vaara, että kosteus löytää tiensä hirren ja saunasadun väliin? Ulkopuolelle tulee ehkä tuulensuoja ja uusi lautaverhoilu, jos vanha puretaan pois. Sisäpuolisella saunasadulla haetaan eristävyyttä sekä höyrynsulkua. Eristys on poikaa, jottei lämmitykseen mene kasatolkulla puita.
Viimeksi muokannut Hippula07, Su Tammi 06, 2008 18:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sauna lämmitetään siis vain saunottaessa?
Meillä on mökillä pakkasvahti saunassa, eli pysyy lämpö koko talven hieman plussan puolella. Lämpenee nopeasti, eikä tarvitse aina lämmitellä hirsiä. Lisäksi tilassa säilytetään kaikkea sellaista joka ei saa jäätyä ja jos kovilla pakkasilla kun käy ei jaksa lämmittää isoa taloa, niin tuolla voi yöpyä kun saa nopeasti lämpimäksi.
Tuossa tosin on tiiviit ikkunat ja ovet, joten ei puhalla tuuli läpi, harvassa talossa ei ehkä toimivin ratkaisu. Sähköä ei meillä kovinkaan paljon tuohon talvessa kulu.
Kyllä näin on. Talvella sauna on saman lämpöinen kuin ilmakin ennen lämmittämistä. Eli siis saunan lämmityksen yhteydessä lämmitellään hirsiä....
JJ kirjoitti:Sauna lämmitetään siis vain saunottaessa?
Jos sauna päästetään kylmäksi välissä niin Saunasatu tai joku muu höyrynsulun tekevä eriste on aina vaan vaarallisempaa. Kuuman kostean saunan ja kylmän pakkasilman yhdistelmä tekee rajusti kondenssia jonnekin, ja on turvallisinta kun tätä ei mene sorkkimaan laittelemalla muoveja väliin.
Pahimmassa tapauksessa kondenssia muodostuu Sauna-satun taakse hirsiä vasten, ja vielä pahemmassa tapauksessa paikallisesti, vain jossain kohdassa jossa höyrynsulku ei ole tiivis (liitoskohdat vanhaan runkoon, saumat, tms). Vaikka hirsi pystyy imemään kosteuden normaalisti paljaan hirsiseinän jäähtyessä, niin homma menee pieleen jos hirsi ei pääsekään Satun takia kuivumaan myöhemmin. Samaten paikalliset kondenssin keräytymät saumojen ja huonojen liitoksien kohdalla voivat lahottaa hirsiä nopeastikin.
Vaikka Ekopekka tässä vaiheessa vähän vingahtaakin, niin avain saunan nopeampaan lämmitykseen on isompi kiuas ja tarvittaessa vähän puruja katolle. Ei se kovin ekologista ole sekään että sauna pitää purkaa tai korjata ihan täysin jos hirret lahoaa Satun takia.
Uretaanieristeet ovat mielestäni sellaisia joita voi joskus käyttää, kun hommaa ei voi tehdä turvallisesti tai esteettisesti muilla eristeillä (esim. kattoratsastajat tai muut kohteet joissa tavallista eristettä ei saa mahtumaan järkevvästi ulkonäön liiaksi muuttumatta), mutta pakkasen puolelle menevässä hirsisaunassa niitä ei missään tapauksessa pidä mennä käyttämään. Riskit on liian suuret.
Ok. Itsekin jo alan luopua saunasatu-ajatuksesta. Uutta paneelia vaan seinään ja ilmankierto kuntoon. Ostan sitten polttopuita noilla saunasaturahoilla :)
Nyt kuun päästiin vauhtiin niin kerrohan Pekka miten teen lattiavalun ja seinähirren liitoksen niin, että vesi ei pääse sinne väliin. Uusi lattiavalu on tehtävä joka tapauksessa ja sen yläpinta tulee alimman hirren tasoon (tai ainakin näin luulen, koska en ole vielä purkanut vanhaa pois).
Entä saunan lattiapinta? Maalattu betoni vai laatat. Tunnelma pitäisi kuitenkin säilyä suht vanhana, koska onhan hirsirunko jo n. 70 vuotta vanha.
Jos vaan mitenkään pystyt, niin tee lattiavalu kaukalolle, niin että lattiapinta on viisi senttiä alahirttä alempana ja hirret on "kaukalon reunan" päällä. Se on oikeastaan ainoa turvallinen tapa. On niitä sellaisiakin joissa kaukalon reuna on tehty alinta hirttä vasten, mutta aina sinne taakse jotain loskahtaa, ja kun saunassa käsitellään vettä ämpärillä niin loiskahdus voi olla isokin.
Tietystihän tää on myös työläin tapa, jos lattia on alunperin tehty väärin...
Jos multa kysytään niin kylmilleen pääsevässä saunassa sekä kaakelin että maalin elinajanodote on huono. Itselleni laittaisin vaan liipatun betonin ja puiset trallit. Maapohjalle tehdystä valusta pukkaa sen verran kosteutta läpi ettei sen paremmin maali kuin laattakaan siinä kauhean pitkään viihdy.
Jos päädyt laatoittamaan, niin valitse pieni laatta. Hyvinkin perinteinen olisi se Pukkilan kuuskanttinen terrakotan värinen klinkkeri, jo vähän liiankin fiini maatiaiseen hirsisaunaan
Jos sen saunan haluaa rakentaa kokonansa uusiksi niin voisihan sieltä lattian alta kuopaista vähän syvemmälti, laittaa eristettä alle ja valaa sen päälle sitten kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, mutta aika savotta se sekin on. Riippuu tietty saunan koosta: pikkuisen saunan vaikka nostaa pukkien varaan sillä aikaa kun alle valaa uudet anturat
Saunassa on tällä hetkellä ihan jatkuva perusmuuri, joka kiertää alimman hirren alla. Eli sauna ei siis lepää kivikasojen päällä. Perustuskin on vaan halki yhdestä kohdasta ja siksi tarkoitus olikin kuopaista hieman syvemmältä kun vanha lattia on piikattu. Ajatuksena oli laittaa kapillaarikatkosoraa joku 200 mm ja 100 mm styroksia ennen valua. Eipähän pitäisi maakosteuden vaivata.
Tuossahan voisi tietenkin samalla miettia, josko lattian saisi laskettua alemmas kuin sokkelin yläreuna, jolloin mainitsemasi "kaukalo" syntyisi.
Eikö paljas betoni imaise vettä itseensä aina kun se kastellaan? Kuivuuhan se sitten jollain aikavälillä tietysti saunomisen jälkeen. Puiset trallit sopisi kyllä mun puolesta ihan hyvin.
Pekka Huhta kirjoitti:Jos vaan mitenkään pystyt, niin tee lattiavalu kaukalolle, niin että lattiapinta on viisi senttiä alahirttä alempana ja hirret on "kaukalon reunan" päällä. Se on oikeastaan ainoa turvallinen tapa. On niitä sellaisiakin joissa kaukalon reuna on tehty alinta hirttä vasten, mutta aina sinne taakse jotain loskahtaa, ja kun saunassa käsitellään vettä ämpärillä niin loiskahdus voi olla isokin.
Jos päädyt laatoittamaan, niin valitse pieni laatta. Hyvinkin perinteinen olisi se Pukkilan kuuskanttinen terrakotan värinen klinkkeri, jo vähän liiankin fiini maatiaiseen hirsisaunaan![]()
Paljas betoni on vanhastaan ollut aina se turvallinen vaihtoehto, koska alla on joka tapauksessa märkä maa. Maali on vain pitänyt laatan entistä märempänä ja pahimmillaan edesauttanut rapautumista.
Jos nyt kumminkin "kuivaat" sen lattian sillä kapillaarikatkolla ja styrokseilla, niin se voisi hyvin pysyä niin kuivana että maali tai klinkkeri voisi siinä pysyä, ja kyllähän silloin voisi olla perusteltua se pinnankin suojaaminen, mutta en mä kyllä sinne mitään vesieristettä menis kylmään laattaan laittamaan.
Mun suosikki on tosiaan se Pukkilan Natura-klinkkeri silloin jos on ihan pakko laatoittaa vanha tila. Se on toisinaan liian herraskainen vanhaan, mutta on se sentään paljon parempi vaihtoehto kuin nää "antiikkikaakelit", joita kaupoissa myydään, ja tuota nyt on käytetty semmonen tietääkseni 90 vuotta.
http://www.pukkila.com/erikoiskappaleet ... rja=Natura
Tuolta löytyy ne perinteiset kuuskanttiset kaakelit ja jos haluaa oikein elvistellä niin kaupan päälle voi laittaa tosi komeet holkkalistat lattian ja seinän väliin.
Jos pakkaselle menevän saunan haluaa laatoittaa ja vesieristää niin ardex:lla löytyy 8+9 järjestelmä ulkotiloihin kuten parvekkeet, jolla mun mielestä pystyis tollasen saunan vesieristään. Tosin lattiakaivo pitää valita sellanen että ei pääse jäätymään, ts. saadaan kuivaksi. Taikka sit maalia parempi vaihtoehto on epoksipinnoite, jota myös käyteteään parvekkeissa. Ja kestää jonkun verran maakosteutta.
Terv Timppa
Terv Timppa
Mä en laittaisi kylmillään olevaan ulkorakennukseen ollenkaan vesieristeitä enkä varmaan edes rytokseja lattiaan. Eipä sillä pintalämpötilan nostolla ole mitään merkitystä lattialla tuossa kohtaa ja tuskin routasuojauksellakaan saatikka lämmityskustannuksilla.
Soraa vaan ja betonilaatta siihen ja puurallit päälle. Mielestäni paras ratkaisu.
Jos kaakelia niin saneerauslaastilla ilman mitään pohjustuksia tai eristeitä niin saa kosteus juosta vapaasti lattiassa mites lystää. Jos sen sulkee niin sitten ainakin laatat korkkaa jos alhaalta on kosteutta tullakseen.
Toinen laiskan tekijän vaihtoehto tehdä ilmava puulattia vanhan valun päälle.
Jos lämmöneritys muuten kiinnostaa niin tosiaan purua katolle ja jos pakko niin koolingit seiniin ja purua sinnekin.
shit happens
Tein purkuhommia tänään aloittataakseni saunan remontin. Seinärakenne paljastui aika veikeäksi:
Pystypanelointi
Vaakakoolaus n. 20 mm
Pahvilevy n. 5 mm "pystysaumoilla" (ollut sisäpinta jossain vaiheessa)
Koolaus n. 6-7 mm
Pystypaneeli (paksua!)
Huopa eli siis tavara, joka näyttää kattohuovalta
Hirsi
Eli aikojen kuluessa on tehty seinää seinän päälle. Selvää n myös se, että vaakakoolauksella on estetty seinän tuulettuminen kokonaan. Mikä on tuon huovan (bitumihuopa?) tarkoitus? Järkevintä on kaiketi purkaa kaikki ja laittaa uusi koolaus hirsiin ja paneelit päälle. Ei kai paneeliin alle mitään paperia voi/kannata laittaa? Toisessa säikeessä uhkailin jo SPU: eristeillä, mutta se on jo unohdettu.
Yhdestä kohdasta alempi panelointi oli läpilaho, mutta kun revin kattohuovan sen alta pois niin hirret olivat täysin vahingoittumattomat.
Kattopanelointiakin poistin parin paneelin verran ja alta löytyi tietysti toinen paneelikatto. Kourulistakin oli vielä paikoillaan alle jätetyssä.
Pystypanelointi
Koolaus n. 6-7 mm
Hirsi
No niin. Seinät on nyt purettu hirrelle asti. Sanoisin, että 95% kunnossa kaikki. Alimmissa hirsissä on sanomista kuten vähän pelkäsikin. Ei auta muuta kun etsiä korjauskeino tosin sitä ennen pitää piikata lattia(t) pois. Alinta hirttä vasten oli laitettu bitumihuopa kattonauloilla kosteuseristeeksi. Paikoin tuo oli toiminut loistavasti. Aiemmin oli puhetta uuden lattiavalun ja hirren liitoksesta. Pekan mainitsemaan kaukaloa ei saa tehtyä vaan hirsi tulee kiinni lattiaan. Mitä jos laitan ennen valua esim. kaakelilujalevyä siten, että se nousee seinälle n. 20-30 cm ja ruuvaan sen tiheästi kiinni hirteen. Sauman voisi sivellä esim. bitumilla ja jatkaa sivelyä seuraavaan hirren saumaan asti. Eikö tämä toimisi kosteuseristeenä aika hyvin. Ei luulisi, että paneloinnin alla olisi niin paljon kosteutta, että tunkeutuisi tuon bitumoinnin läpi ja kaakelilujan alle. Tarkoitus on tehdä sen laatuista, että kestää seuraavat 50 vuotta.
Miksi nuo hirret on yleensäkin pitänyt peittää ja rakentaa aina vaan uutta seinää vanhan päälle? Kauniitahan nuo hirret ovat. Seinässä oli kolme kerrosta vuosien varrelta kuten aiemmin mainitsin.
- Antti
- Antti
