Ullakkotilan käyttöönotto.
jatkos
Viesti Kirjoittaja jatkos »
Onko ullakkotilan käyttöönotolla rajoituksia eli kuinka paljon seinää voisi purkaa vai pitääkö näiden aukkojen kohdalle tehdä "ylitysrautoja tms" ? :D
PH7
Re: Ullakkotilan käyttöönotto.
Viesti Kirjoittaja PH7 »
Rajoituksia toki on, kantavia rakenteita ei voi noin vaan purkaa. Pikkasen pitäis selvittää kantavuuksia yms. ennen kuin saha soi.
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Tiedättekö löytyykö mistään netistä tuon vanhan, mutta niin hyvän rintamamiestalon pohja/työ piirrustuksia? :?:
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Ei kai niitä olekaan? Mulla on jotkut kuvat omasta (-54) 8,5 x 10 m mutta ei ne oo mitenkään hirmu tarkat...hankala skannata ne kun eivät ole mitään kokoa.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
rmt:n tyypillinen piirre on, että ne ovat kaikki samannäköisiä mutta täysin yksilöllisiä. ihan esimerkkinä oma talo: piirustukset kyllä löytyi kunnan arkistosta, mutta kuistia ei ole koskaan tehty, seinä on rakennettu 70 senttiä korkeammaksi, kattoa jyrkennetty... ja koko juttu tietysti vielä peilikuvana :D
tyyppipiirustuksiakin oli useita kymmeniä (asutushallituksen tyyppitalo nro sejase, ruottinlahjatalot jne.), joten piirustukset useimmiten ovat enempi ideapankkeja. monissa korjauskirjoissa on joitain piirustuksia, mutta aina pieninä, eli niistäkään ei hirveitä apuja saa. netistä en montaa pohjapiirrosta ole löytänyt.
pitäisikö jonkun, jolla on ylimääräistä aikaa rempan keskellä, puuhata kuvasivusto, jonne voisi keskitetysti digikuvata/skannata oman talonsa piirustuksia - kun rakennustaiteen museokaan ei vielä keskity tämänikäisiin...
ja onko jollain RT-historia-CD:tä, jos siellä olisi jotain asiasta?
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
No tässähän siihen on sopiva sivusto. Hoi ylläpito! Varaapa meille serveriltä levytilaa skannatuille piirustuksille. Minä voin ainakin hommata omasta kohteestani.
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Mullon kanssa omasta mökistä piirrustus, mutta ainoat mitat taitaa olla
ulkomitat ja huonekorkeudet, jotka nekään ei pidä paikkaansa...
Viimeksi muokannut JJ72, Ma Marras 21, 2005 15:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mjoona
Viesti Kirjoittaja mjoona »
Itsellä on monenlaisia piirustuksia. Kunhan tässä saisi aikaiseksi piirtää ne uusiksi nykyiseen kuosiin. Lisäksi pitäisi tietenkin tehdä sähkö-, ja vesijohtokuvat. Kaikkien sähköjohtojen sijaintia ei tosin millään voi arpoa. Ajatuksena hieno, mutta voipi jäädä tekemättä. :roll:
-Mikko
pakoistinen
Tässä on pari alkuperäistä kuvaa meidän talosta. Arkkitehti väänsi uudet ja tarkemmat kuvat, mutta nämäkin ovat ihan pätevät vielä.
http://62.142.245.95/talo/piirrokset/
plaanaa
pakoistinen kirjoitti:Tässä on pari alkuperäistä kuvaa meidän talosta. Arkkitehti väänsi uudet ja tarkemmat kuvat, mutta nämäkin ovat ihan pätevät vielä.
No tota tasoa nuo meidänkin piirustukset on...onhan ne hauskoja.
Micco
Jepjep... Hassuja kuvia todella. OIkeastaan mua kiinnosti onko kaikki seinät kantavia vai kuinka. Kyselin vaan asiaa, kun saattaa olla tulossa rintamamiestaloprojektia.. Onkohan huoneiden "avarrus" mahdollista? :lol:
maanma
Väliseinien siirto/poisto
Viesti Kirjoittaja maanma »
Useinmiten väliseinien siirto 1-2m ei vaikuta, kunhan uusi välipohjiin liitetty seinä on toteutettu ennen vanhan purkua.
Väliseinän poisto kokonaan on usein mahdollista, mutta siihen vaikuttaa mm. välipohjien palkistojen rakenne ja toteutustapa, ulkokaton katemateriaali, lumikuorma ja muita rakennesuunnitteluun kuuluvia juttuja.
Useimmat rakenteet on toteutettu 5-10 kertaisella rakennevahvuudella, mutta jossain on sitten taas sitä vajaakanttista ja iso-oksaista palkkia, joten sitä ei koskaan tiedä ennenkuin rakenteen avaa.
Micco
Justjust... Ootteko itse tehnyt noita seinä muutoksia? Kuinka työläs? Mitenkäs tuon pyrokratian kanssa? Insinöörinä osaan kyllä itse tehdä kuvat.
Pankin talonmies
Viesti Kirjoittaja Pankin talonmies »
maanmalta hyvin sanottu noinkin lyhyesti. Kuulopuheitten perusteella byrokratia vaihtelee kuntakohtaisesti, vaikka kaiketi laki on kaikille sama. Toisaalla kantavan seinän muuttaminen vaatii toimepideluvan tai jopa rakennusluvan, toisaalla riittää 1 kpl. puheluita rakennusvirastoon. Ite jouduin hakemaan lupaa (70 euroa) kuvien(120 euroa) kanssa. Vastaava mestari(40 euroa/h) tietysti pitää käyttää paikalla kantavan seinän tuennan ja valmiiksi saattamisen jälkeen.
Arvaa vaan, mikä osuus tässä oli se työläs...
Hieman ohi otsikon mennään, mutta asiahan on tärkeää.
maanma
Rautalangasta väänetty
Micco kirjoitti:Tiedättekö löytyykö mistään netistä tuon vanhan, mutta niin hyvän rintamamiestalon pohja/työ piirrustuksia? :?:
Taisin vihdoin keksiä, mitä kaipaat.
Hanki käsiisi Jälleenrakennusajan pientalo -kirjanen. Niitä on kuulemma kirjastoissa. Itse näin sellaisen Oulunkylän K-raudassa.
Ko. teoksessa on varsin perusteellisesti kerrottu miten seinä rakennetaan ja millaisesta vahvuudesta. Ja kaikki muu tarpeellinen mitoituuksiin liittyen.
Vielä noihin alkuperäisiin rakennusvahvuuksiin:
Perussääntönä sanoisin, että yhden palkin voi poistaa aina, paitsi
- jos se on kattotuolin osa
- vahvuudeltaan 4" x 4" tai enemmän
- jäljellejäävien palkkien välistä tulee yli 2m
- (väli)seinää ei harvalaudoiteta (edes toiselta puolelta).
- viereinen palkki on mädäntynyt
