moi,
öljylämmitteiseen rintamamiestalon kellariin vesikiertoista lattialämmitystä asentamassa. Patteriverkoston kiertoveden lämpö säätyy ulkolämpötilan mukaan (max 50), miten tähän perään / rinnalle kannattaa liittää lattialämmityksen veden lämmön säätö? tarkoituksena olisi pitää kellarissa lämpö vakiona n. +18:ssa ja lattia mukavuuslämpöisenä. Sisälämpötilaa haisteleva termostaattisäädin? vakiolämpöistä vettä lattiakierrossa? jotain muuta?
Vesikiertoinen lattialämmitys kellariin
- maanma
Tulikos lattian alle kuinka paljon eristettä?
Meillä erillinen sunttaus kattilan keski ja alaosasta omalla pumpulla. Meillä menoveden lämpötilan säätötarve on ollut olematon, koska kellari maan alla. Vanhan lämmityspiirin alla 8cm lattiassa on 20cm EPS eristettä. Uuden alle laitoin 25cm. Seinille 30mm SPU (vanhassa) ja 30mm FFoam (uudessa). Tällöin olematon lämmitystarve ei juuri vaihtele, koska ympäröivän maan lämpö on lähes vakio.
Re: Vesikiertoinen lattialämmitys kellariin
Meillä on Sauna+Suihkuhuone+Kodinhoitohuone lattialämmityspiirissä, vanha toteutus oli otettu suoraan patteriverkosta joka näin toteutettuna teki sen että lattia oli polttavan kuuma (=ei hyvä). Muutimme tämän kokonaan omaksi kierroksi, asensin oman shunttisäädön ja kiertovesipumpun (Jäspi kattila) jotta saatiin oma säätöpiiri, termostaattia ei tällä hetkellä ole mutta on tarkoitus sellainen asentaa kun tulee yksi huone lisää piiriin (vaatehuone).tommo kirjoitti:moi,
rintsikka-60
meillä laitettiin kans kellariin lattialämmitys helvetinmoisen kellariremontin
yhteydessä. mutta meillä omat termostaatit lattialämmitykselle.
eikä ongelmia ole ilmennyt, kellarissa mukavan lämpöiset lattiat.
ja etuutena että omat termarit on että voi kesälläkin pitää
pientä lämpöä yllä.
pientä lämpöä yllä.
meikäläinen tekee justiinsa.
Meillä laitettiin kokonaan oma lähtö lattialämmitykselle ja se varustettiin omalla kiertovesipumpulla ja säätökiekolla (nimi hukassa)
Joka huoneelle oma piiri ja lämmön säätö toimii paluupuolen käsinkierrettävällä suluilla ja kattilan suntilla.
Lisäksi sulut pääputkeen lattialämmityksen oksan yläpuolelle ja (alapuolelle myö, pumpun huolto), jotta saa pitää lämpiminpinä aikoina lattialämmityksen hengissä kun muiden huoneiden (yläkerran) patterilämmöt pois.
Kai niitä parempiakin systeemejä termostaateilla löytyy, mutta pienellä vaivalla toimii tuokin, kun on eristeet 10cm styroksia ja varaava laatta..
