Pintavedot piiloon
Minttu
Pintavedot piiloon
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Meillä menee noita "kauniita" valkoisia sähköjohtoja pintavetoina ja nyt ne alkaa jo häiritä silmää. Jotkut on saatu siististi koteloitua, mutta varsinkin maalatuilla pinnoilla (kaikki seinät ovat värillisiä, ei valkoisia) ne hyppivät silmille. Valmiit kotelot on tosi rumia eikä sopivaa sävyäkään löydy. Johtojen vaihtaminen vanhanajan punotuiksi olisi tässä vaiheessa liian työlästä.
-Onko olemassa peitelistoja/koteloita, jotka voisi itse maalata?
-jos ei, niin mikä maali pysyisi muovisten johtolistojen päällä?
-voiko johdot paperoida piiloon? Muistan, että aikanaan mummolassa johdot meni nätisti tapetin alla.
Köyhän on oltava luova.
JJ
Re: Pintavedot piiloon
Viesti Kirjoittaja JJ »
Minttu kirjoitti: -jos ei, niin mikä maali pysyisi muovisten johtolistojen päällä?
Karhennus, otepohja, pintamaali?
Labyrint64
Kai asensitte pintavedot sillä alumiinivaippaisella johdolla? Sen saa nätisti suoraksi ja se on myös siistin näköinen mutta normaali MMJ on kyllä melko ruma pintavetona.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meillä vedettiin ihan normaalilla mmj:llä, saatiin "kahteen mieheen" vedettyä se kohtuullisen suoraan, ja pyrittiin tietysti hyödyntämään esim. lastulevyjen saumoja mahdollisimman paljon. Eteiseen tulee kattolistaksi sellaista johtokourulistaa, kun siellä kulkee iso nippu johtoja.
Niin ja "häivyttäminen" suoritettiin ihan vaan maalaamalla johdot samalla kuin seinätkin. Ja tosiaan ne johdot, jotka menee lastulevyjen saumojen kohdalla, eivät isommin pistä silmään.
Oikku
Viesti Kirjoittaja Oikku »
Autohommissa tullut käytettyä muoviin tartunta-ainetta (löytyy ruiskutavarana sekä kolinakannussa). Ei tarvi raapia pintaa määräänsä enempää ja saa pintamaalilla nätin pinnan. Neljään autoon olen puskurit vetänyt korin väriin ja kunnollisen putsauksen (rasvanpoisto & hiuksenhieno karhennus), pohjauksen ja pintavärin jälkeen ei erota tehtaan tekemästä.
Tuo toimii siis niiden muovisten piilotuslistojen kanssa takuuvarmasti. Niissä kun ei ole silikoonia tai rasvaa läheskään samalla tavalla kuin mitä 10 vuotta vanhassa puskurissa helposti on.
Tavara maksaa noin kympin kolinakannu ja riittänee aika reilulle alalle tuossa käytössä. Muista suojata viereinen maalipinta hyvin.
Onko tarpeellista, se on sitten eri asia, mutta kovemman käytön pinnoissa, joissa maalin oikeasti pitää pysyä on käyttö kaiketi ihan järkevää?
Minttu
Kiitos vastauksista, jotain otepohjan tyylistä olin ajatellutkin. Muutaman ruman vedon peitin muovilistalla eikä häiritse enää yhtään niin paljon. Toistaiseksi. Ilmeisesti tässä alkaa varsinaiset remonttikohteet uhkaavasti huveta, kun tällaiset yksityiskohdat alkaa häiritä!
