Kellarisauna.
Tinakenkäpoika
Kellarisauna.
Hei,
kuten otsikosta näkeekin, niin kellarisaunaa käsittelee. Elikä, kun koolaushan kellareissa käsittäkseni on rakenne jota ei kannata tehdä?, niin kuin kummassa onnistuu lämpöeristäminen saunan osalta, vai onko niin että ei se sitä tarvitsekkaan, kun yläkertaanhan se lämpösäteily siitä siirtyy,niin ja tietty piipun kautta ulos. Ja samaa asiaa sitten ihmettelen paneloinnin kanssa, että miten toteuttaa seinien panelointi,varsinkin ulkoseinien kohdalla? Laittaakko alumiinipaperia höyrysuluksi vai ei ja minne? Kattoonhan varmaan tuo alumiinipaperi pitänee laittaa,ettei höyry nouse välipohjaan betonin läpi,mutta mitenkäs sitten seinien kanssa ja taas tuo ulkoseinän kohta sitten miten sen kanssa? Segavaa.
Samaan syssyyn kysyttävä että miten tuo eps-eristetty(siis se missä on keskellä eps-eristettä) harkko toimisi rivinteerauksessa?
Viimeksi muokannut Tinakenkäpoika, Su Tammi 06, 2008 21:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Itse laitoin saunasatua (http://www.spu.fi löytyy asennusohjeet ja esitteet), siihen sitten koolaukset ja panelit päälle.
peukalo keskellä kämmentä...
Alkuperäinen sauna ilman eristeitä
Alkuperäiset kellarisaunat olivat ilman eristeitä pelkällä paneelilla ja lattialla oli puutrallit.
Saunat kestivät kohtuullisesti, mutta lopulta koolaus ja paneelit tahtoivat liian kosteuden vuoksi tuhoutua.
Saunaa kuivattiin jälkilämmöllä nostaen puutrallit ylös ja samalla räppänillä tuulettaen. Eli seinäräppänästä korvausilmaa ja hormin aukosta katolle ulos.
Tuuletus on edelleen tärkeää. Mikäli ulkopuoli on käsittelemätön, suosittelen koolauksen alle huopakaistaletta ja höyrynsulkua tinapaperilla.
Paneloinnin voit jättää alhaalta ainakin 200 mm vajaaksi.
Saunasadusta kellarinseinässä, jossa ulkopuolella on tiiviit pinnat on ongelmia mitä ilmeisemmin tiedossa. Ainakin alaosastaan Saunasatu on myös jätettävä vajaaksi 200 mm, jotta kuivumista sisäänpäin voisi tapahtua.
En kuitenkaan suosittele kellarinseinään sisäpuolelle eristystä, koska tiivis eriste lisää kellarinseinän kapillaarisuutta ja jäähdyttää sitä.
Jotta voisit olla huoletta, tulisi lämmöneristys sijoittaa ulkopuolelle ja vesihöyryä läpäisevänä, mikäli tämä ei ole mahdollista on lämmöneristämätön rakenne mielestäni parempi.
Tinakenkäpoika
Re: Alkuperäinen sauna ilman eristeitä
Matti Alander kirjoitti:A
Eli rakenne olisi ulkoa sisäänpäin ulkoseinissä, piki,Leca-harkko,alumiinipaperi,tuuletusrimat 20mm(käsitellään ohennetulla tervalla) joiden alle huopa,vaakapanelointi? Vai jättääkkö tuo alumiinipaperi pois jotta pääsee hengittää? Kesällä on tarkoitus tuota kellarin/saunan seinää eristää ulkopuolen fuktisolilla/vastaavalla.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Sauna-Satua vai ei?
Matti Alander: En kuitenkaan suosittele kellarinseinään sisäpuolelle eristystä, koska tiivis eriste lisää kellarinseinän kapillaarisuutta ja jäähdyttää sitä.
Olenpahan vähän toista mieltä...
Tässäkin tapauksessa kannattaa ajatella kokonaisuutta, eikä fakkiutua pelkästään perusajatukseen, että sisäpuolinen eristäminen on väärin. Myöskin kannattaa muistaa, että kellarin seinä ei vastaa kellarin lattiaa, koska huomattava osa seinästä sijoittuu maanpinnan yläpuolella.
Totta on, että sisäpuolinen eristäminen laajemmassa mitassa kellarin seinissä On ongelmallista.
Mutta:
Ainakin meillä kellarin sauna on ulkoseinää vasten ainoastaan yhdeltä sivultaan 2 metrin matkalta. Lattiatasosta maanpintaan on 1, 2m ja maanpinaan yläpuolista seinää on 0,8m.
Lasketaanpa; maata vasten olevaa kellarin seinää on 2,4m2. Elikkäs todella vähän kokonaisuutta ajatellen, muualla kellarissa ei ole sisäpuolisia eristeitä. Väitänpä vaan että se kapillaarinen kosteus mikä tuolla Sauna-Sadun takana rivinteerauksen ja käytännössä nimenomaan betonimuurin tienoilla liikkuu, siirtyy sivusuunnassa vapaasti haihduttaviin seinänosiin tai vieläkin todennäköisemmin kosteus haihtuu maanpäällisestä sokkelista ulos.
Minä ainakin olen ihan huoletta.
Kyllä kosteus saunassa on sen verran rankkaa, ettei sitä kannata ehdoin tahdoin ajaa seinärakenteeseen ja sitä kautta myös välipohjaan ja edelleen purueristeisiin....
Mielestäni foliopintainen lämpöeriste kellarisaunan seinissä ja katossa on ehdottomasti turvallisempi ja parempi rakenne kuin eristämätön.
"En kuitenkaan suosittele kellarinseinään sisäpuolelle eristystä, koska tiivis eriste lisää kellarinseinän kapillaarisuutta ja jäähdyttää sitä."
- tätähän kuitenkin olet suositellut kellarin seinien yläosaan myös Fuktisolia käytettäessä. Ja maan päälliset seinäosat jäähtyvät kaikkein rankimmin kylmänä vuodenaikana... alaosa lämmin ja yläosa kylmä.
Sisäpuolinen eristys
Rivinteeraus parantaa jonkin verran tilannetta, kun sisämmäinen seinä saadaan irti kosteasta ulkoseinästä.
Samoin ulkopuolen Fuktisol eristeellä saadaan kuivattua seinän alaosaa, jolloin se ei yläosaan nousekaan niin hanakasti.
Kevytsoraharkko on jo sinänsä lievä eriste ja myös ilmarako.
Fuktisolilla on sitten tulevaisuudessa huomattava kuivaava vaikutus vielä ilmarakoon.
Uretaanieristeen käyttö tulee näillä rakenteilla jo huomattavasti turvallisemmaksi ja samalla muodostuu sisäpuolelle höyrynsulku.
Edelleen kuitenkin jättäisin alaosasta osan eristämättä, siis slammatuksi harkkopinnaksi, tuollainen 400 mm voisi olla hyvä. Kuitenkin alaosa on vesieristettävä ja laatoitettava yhdellä laatan korkeudella, jotta mahdollinen vesi lattialla ei imeytyisi kevytsoraharkkoon.
Howerille sen verran, että korostan aina kombromissirakennetta, silloin kun käytetään sisäpuolisia lämmöneristeitä kellareissa.
Suurin kosteus kulkeutuu kapillaarisesti anturoista, joten alaosan kuivaaminen jo maan alla on erittäin tärkeää ja silloin rakenteet yleensä toimivat moitteettomasti.
Mikäli kosteus annetaan nousta maanpinnalla olevaan osaan on sen poistuminen yleisesti moninkertaisesti hitaampaa ja kellarinseinän alaosa on paljon kosteampi.
Lämmöneristäminen jo anturasta alkaa siirtämään ylimääräistä kosteutta ulospäin, eikä kosteudella silloin ole mahdollisuutta päästä tuhoamaan rakenteita sisäpuolelle.
Kellarinseinän maakosketuksessa olevien seinien neliömäärä ei sinänsä ole ratkaiseva, vaan niiden tulee olla riittävän kuivat homeongelmien välttämiseksi.
Hower
Kompromisseja olet esittänyt itsekin rakenteisiin, näissä tapauksissa neliöillä On ratkaiseva merkitys.
Tarkoitin tilannnetta missä kellarin seinä on ulkopuolelta maanalaisilta osiltaan esim pietty tai on käytetty patolevyä. Tällöinhän on pääsääntöisesti syytä antaa seinille mahdollisus kuivua sisäänpäin.
Tuo neliömetrimäärä on tässä suhteessa ratkaiseva; jos kaikki seinät höyrynsulutetaan tai vesieristetään niin ongelmia todennäköisesti tulee. Rivinteeratun, pinta-alaltaan pienen osan sisäpuolinen sulkeminen ei todennäköisesti puolestaan tuota vauroita, kunhan pidetään huoli, että maanpäällinen sokkeli ei ole maalattu tiiviillä maalilla.
Samoin pinta-alaltaan pienen suihkunurkkauksen lattia voidaan mielestäni vesieristää, isokoista pesuhuonetta kokonaisuudessaan ei.
Seinät: "vaan niiden tulee olla riittävän kuivat homeongelmien välttämiseksi."
- kivirakenne ja kosteus ei ole yhdistelmä mikä tuottaa automaattisesti hometta. Nimimerkillä "homeeton kellari vuodelta -52"
Epäilen vahvasti, että vanhan kellarin täydelliselläkään fuktisolremontilla päästäisiin tilanteeseen missä kaikki lattia- ja seinärakenteet olisivat niin "kuivia" että koko kellari voitaisiin esim muovittaa sisäpuolelta ja olisi turvallista käyttää kipsilevyjä parketteja ym... Mutta ilmeisesti tämmöinen takuu seuraa Fuktisol-toimituksen mukana?
______________________________________________________________
Virallisia Ohjeita:
C2:
"Rakennuksen maanvastaisen lattian yläpinnan tulee C2:n määräyksen mukaan olla vähintään
0,3 m rakennuksen ulkopuolella olevan maanpinnan yläpuolella. Tästä
voidaan poiketa erityisestä syystä vähäisessä määrin."
Erityinen syy: kellari.
-vähäisessä määrin: 50m2
:wink:
C 2 ohjeet ympäristöministeriö 1998
Kyseinen ohje tarkoittaa matalaperusteista rakennusta, kellarin lattiat ovatkin sitten varsin eri asia.
Kyseessä on nimenomaan yläpinta ja lattia voi olla varsin paksu: Esim. 200 mm eristettä, ontelolaatta 265 mm ja pintalattia 100 mm.
Mutta yhtä kaikki ohjeissa pyritään tietysti mahdollisimman hyviin ja toimiviin rakenteisiin, harvemmin nämä vain sopivat korjausrakentamiseen, jossa yleisesti joudutaan kombromisseihin jostakin syystä.
Kombromissikin voi olla toimiva, mutta useasti sitä on hieman mietittävä.
C 2 on myös kaksijakoinen, siinä on määräyksiä, sekä ohjeita.
Fuktisol eristeellä saadaan kellari ja sisäilma hyvinkin kuivaksi, paljonkin alle vaaditun, jotta rakenteet eivät turmeltuisi.
Tietysti asennuksessa tulee olla huolellinen ja noudattaa asennusohjeita ja tyyppihyväksyntää.
Kivirakenne homehtuu ja myöskin vaikka ikkunalasi, jos kosteutta on riittävästi, happea ja vaikka pölyä ravinteeksi. Kivirakenne ei missään nimessä ole homehtumaton, vaikka sitä useasti kuulee niin markkinoitavankin.
Myös pienikin homeelle altis rakennuksen osa on yhtä vaarallinen, eikä pinta-aloilla todellakaan ole merkitystä. Uusimman tiedon mukaan ratkaisevaa ei ole homeitiöiden määrä ilmakuutiossa, vaan niiden laji ja päästöjen myrkyllisyys.
Homeet kannattaa kuitenkin aina ottaa vakavasti ja vähättelypuheet homeongelmissa ovatkin jo miltei laantuneet.
Hower
kirjoitinkin nimenomaan näin:
- "Kellarin" ja sisäilman kuivuus on eri asia kuin rakenteiden kuivuus. Esim kantavien väliseinien kapillaarisuudelle fuktisolilla ei voida yhtään mitään.
Mutta jos nyt ilmoitat, että fuktisolia käyttäen vanhan kellarin pinnat voidaan päällystää samaan tyyliin kuin modernissa talossa maan päällä niin OK. (puutavaraa muovikalvojen taakse, parkettia, kipsilevyä, tiiviitä latekseja....)
Sisäänpäin kuivuva, fuktisoliton kellari saadaan kunnollisella ilmanvaihdolla ihan riittävän kuivaksi että rakenteet eivät turmellu.
Pinta-aloilla ei merkitystä? .....tarkennetaan vielä:
Puhutaanpahan nyt homeista tai vaikka vain siitä kuinka pinnoitteet pysyvät kiinni alustassaan.
Jos kyseessä on jonkinlaisella, huonollakin kapillaarikatkolla varustettu, mutta periaatteessa sisäänpäin kuivuva kellarin lattia niin väitän, että 15m2:n huonetilasta voidaan aikalailla huoletta vesieristää 1m2:n kokoinen ala suihkukaukaloa varten verattuna siihen että koko 15m2:n lattiapinta vesieristettäisiin. 15m2:stä tuo suihkukaukalon 1m2 on 6 % koko lattian pinta-alasta eli enemmän tai vähemmän vapaasti haihduttavaa lattiapintaa jää jäljelle 94%....
Sama juttu rivinteeratun seinän kanssa (saunan folioeriste rajoitetulla alueella). Tilannehan siellä on vielä parempi koska maanpäällisen sokkelin kautta kosteutta pääsee haihtumaan suoraan ulos.
Happea ja pölyäkään siellä vesieristeen alla tai folion takana ei juurikaan ole.
Väittely ei taida enää hyödyttää
Väittely ei taida enää hyödyttää palstan lukijoita ja vähän muutenkin niin kuin eri asioista puhutaan, toinen aidasta ja toinen seipäästä.
Mutta jos vielä kuitenkin kerran.
Mikäli betonirakenne on riittävän kuiva, sanoisin pinnan suhteellinen kosteus alle 85 %, ei homehtuminen ole mahdollista ainakaan pinnalla.
Mikään rakennusmateriaali ei automaattisesti homehdu mikäli on riittävän kuiva, mutta jos on riittävän märkä riittävän kauan homehtuu varmasti.
Fuktisol eristys vaikuttaa merkittävästi myös sisäilman kuivuuteen, koska kosteus pyrkii jatkuvasti tasaantumaan siirtyy se myös korkeammasta kosteudesta matalampaan. Ja miltei voisi yleistää, että jos rakenteet ovat riittävän kuivia on sisäilmakin riittävän kuivaa.
Tietysti ennen pinnoittamista tulee riittävä kuivuus testata Fuktisol lattioissa ja seinissä aivan normaalisti, joko mittaamalla tai teippaamalla tiivisti muovikalvo seinää vasten jolloin voidaan varmistua, että kosteutta seinästä tai lattiasta ei enää siirry pinnoitteen alle.
Sisäänpäin kuivuminenkin on mahdollista ja sitähän on käytetty jo varsin pitkään, sekä yleisesti. Se vain on hieman hitaampaa ja ongelmallista sisustuksen pinnoittamisen kohdalla.
Jos huomasit ehdotin kuitenkin rakenteen alaosaan aina pientä sisäänpäin kuivuvaa kaistaa varmuuden välttämiseksi.
Sellaista kellarinseinää en voi pitää kauttaaltaan kuivana, joka joutuu yläosastaan haihduttamaan kosteutta ulos sokkelista. Useasti sokkeleita on vielä käsitelty esimerkiksi tiiviillä sokkelimaalilla, joka estää lopunkin kuivumisen.
Mielellään kuivatetaan seinärakenne jo maan alla ja vältytään myös sokkelin yläosan jäätymis ym. kosteusvaurioilta.
Happi on kaasu ja se pääsee helposti moniin paikkoihin. Pölyä myös maailmassa riittää, joten se ylimääräinen kosteus on päätekijä, kun rakenteet pyrkivät homehtumaan ja aiheuttamaan terveyshaittaa ihmisille.
