Porin mattiin savupelti
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Onkos näissä ollut sellainen kääntöpelti vai mikä?kääntöpeltejä etsiessä en löytänyt muita kuin hormiin muurattavia.. sellainen joka tapauksessa minulta puuttuu ja jos jollain on ylimääräisenä niin.. :-D savupellin tarvitsin mattiin kun hormissa oleva laskee hurjasti läpi!!
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Eipä noissa alkujaan ole ja aika vaikea se on tuohon virittää, tai ainakin joudut luultavasti pidentämään liitosputkea ja vetämään uunin hieman kauemmaksi hormista.
Minkäslainen tuo nykyinen pelti on? Ainahan pellin voi vaihtaa, mutta asennus on vaan aika työläs. Toinen vaihtoehto olisi laittaa toinen pelti, siis saneerauspelti. Mutta taas se ikävä asennus.
Jos tuollaisen käänöpellin haluat niin joku peltiseppä tekee sellaisen kyllä aika edullisesti, tai jos on hieman taitoa ja aikaa niin tekee itse. Tuollaiset liitosputkessa olevat kääntöpellit eivät vaan kovin tiiviitä ole...
voiettä
Nykyinen savupelti on normi valurautapelti ja pelti on ehjä.. ilmeisesti jälkeenpäin joskus laitettu hormiin ja ehkä peräseinä johon pelti toppaa ei ole ns,suora! hitto kun olis se..muoto kampa vai mikä se nyt oli niin muokkais pellin roilon mukaan... matti asennetaan nurkkaan niin sen taakse jää jonkun verran tilaa putkille.
