koneellinen ilmanvaihto
ilmanvaihdon asennus meneillään ja ilmeni yks kysymys onko kellään kokemuksia eli liesituulettimelta menee putki katolle ajattelin katkaisita putken ja vetää liesituulettimen ilmat ilmanvaihtokoneen läpi ja käyttää katolle menevän putken ilmanvaihtokoneen poistoputkena onko joku tehnyt vastaavasti??
Re: koneellinen
Älä hemmetissä! Ei missään nimessä saa tehdä jos ymmärsin oikein mitä olet tekemässä!majupi kirjoitti:ilmanvaihdon asennus meneillään ja ilmeni yks kysymys onko kellään kokemuksia eli liesituulettimelta menee putki katolle ajattelin katkaisita putken ja vetää liesituulettimen ilmat ilmanvaihtokoneen läpi ja käyttää katolle menevän putken ilmanvaihtokoneen poistoputkena onko joku tehnyt vastaavasti??
Liesituulettimella pitää olla oma poisto, se ilma on rasvaista kuin mikä ja kertyy pikku rasvapalleroiksi putken pintaan. Nyt tämä rasvainen ilma kulkisi ilmanvaihtokojeeseen jossa tukkisi lämmöntalteenoton tai ainakin pinnottaisi koko vehkeen sisältä kaikella mukavalla.
Lisäksi IV-koneen imuteho on huomattavasti heikompi kuin huippu-imurin, liesituulettimesi yrittäisi puskea kanavaan ilmaa jota iv-kone ei voi vetää. Ilman pitää mennä jonnekin, joten iv-koneeseen kytketyissä muiden huoneiden poistoissa ilmavirta muuttuisi käänteiseksi. Jolloin rasvankäryt leviäisivät muihin huoneistoihin ja samalla kaikki poistokanavat pikku hiljaa pinnoittuisivat rasvalla.
Saattaa olla lisäksi paloturvallisuusmielessä kehno, mahdollinen rasvapalo levähtäisi hyvällä tuurilla joka puolelle. Suht epätodennäköistä mutta kuitenkin.
kiitti
vastauksesta katolla ei ole huipparia pelkkä ulos tulo vaan täytyy tänään selvitellä asiaa kerrostaloissa ainakin kaikki menee samaan koneeseen liesituuletin ym.sais tosta liesituulettimestakin oman poisto venttiilin samalla mut täytyy selvitellä....
Re: kiitti
Siis korjaus tekstiini:majupi kirjoitti:vastauksesta katolla ei ole huipparia
"Lisäksi IV-koneen imuteho on huomattavasti heikompi kuin liesituulettimen, liesituulettimesi yrittäisi puskea kanavaan ilmaa jota iv-kone ei voi vetää. Ilman pitää mennä jonnekin, joten iv-koneeseen kytketyissä muiden huoneiden poistoissa ilmavirta muuttuisi käänteiseksi..."
tarkistin
asian tänään laitteen myyjältä ja saa pistää liesituulettimen suoraan iv koneeseen toki liesituulettimen omaa moottoria ei oikein suvaita käyttää ja pitäis liesituuletin vaihtaa niin sanottuun "kerrostalo malliin".Yhtäkään rasvapaloa ei tällä järjestelmällä ole tullut 90 luvun alusta lukien.onneksi purin liesituulettimen suojakotelon missä putki kulkee oli suoraan pistetty 160mm haitri putki vanhan hormin päälle eli katon läpiviennin kohdalla noin 40 prosenttia putkesta oli suoraan villoja päin,jos olis rasvapalo syttynyt niin olisi katon villat roihahtanut tuleen.
no niin
asennukset alkaa olemaan loppusuoralla yksi poistoputki enää puuttuu ja paaaaljon koteloimista.Hyvin vetää liesituuletin ilmakoneen kakkosteholla seurasin tilannetta sammutuin kaikki valot paitsi liesituulettimesta niin näkyi hyvin kuinka höyryt imeytyi hormiin.enempää ei vielä kokemuksia koneesta yöaikaan joutuu pitämään ykkös teholla että saa nukutuksi kunnolla.
Re: no niin
Mihin sijoitit ilmanvaihtokoneen?majupi kirjoitti:asennukset alkaa olemaan loppusuoralla yksi poistoputki enää puuttuu ja paaaaljon koteloimista.Hyvin vetää liesituuletin ilmakoneen kakkosteholla seurasin tilannetta sammutuin kaikki valot paitsi liesituulettimesta niin näkyi hyvin kuinka höyryt imeytyi hormiin.enempää ei vielä kokemuksia koneesta yöaikaan joutuu pitämään ykkös teholla että saa nukutuksi kunnolla.
itse
kone tuli yläkerran aulaan ei ollut muutakaan järkevää sijoituspaikkaa ja näin säästyi turhilta putkivedoilta itse kone ei paljoa ääntä pidä.Sen verran aamulla kun heräsin niin oli kyllä toisenlainen ilma kun ennen koneen asennusta ei ollut enää kostean kolea ilma vaan tasasen lämmin ja vedoton eli ensi kokemukset ihan jees.
Just just... Erääseen maailman aikaan oli tapana yhdistää liesituulettimen putki ilmastointikojeeseen. Itsekkin juuri viime kesänä purin omasta talostani vastaavan systeemin pois. Vaihdoin liesituulettimen tavalliseen omalla moottorilla varustettuun ja putken ohjasin suoraan pihalle. Vanhan liesituulettimen putken lyhensin ja tein siitä poiston keittiön kattoon. Ilmanvaihto toimii ja ilmanvaihtokojeikko ei täyty rasvasta.
?keskellä kämmentä
Sopiskohan tässä kysäistä samalla tällaista:
Keittiön uusi sähköliesi tullee ulkoseinälle ja vanha hormin reikä(johon siis vanha liesituuletin puhalsi) on tiätysti keskellä taloa, joten suunnittelen laittavani liesituulettimelle reiän seinästä läpi pihalle. Tämä siis erittäin mietintäasteella vasta, keittiössä ei ole edes lattiaa vielä.
Kysyisin siis, onko mitään rakennusteknisiä/muita esteitä?
Vanhaan reikään ymppääminen melko mahdotonta...
ei
pitäisi kone rasvottua vtt tutkimusten mukaan putki rasvottuu pahiten 1-2 metrin matkalta sanoi laitteen myyjä mut toki asiaa täytyy tarkkailla ja jos tilanne vaatii niin vedetään omanaan.Näin kalliin energian aikana pitää liedenkin hukkalämpö ottaa koko taloon :)
Appiukolla ollut tuollainen asennus reilut 20 vuotta. Ei ongelmia. Kannattaa tuoda putki reilusti ulos (halkaisijansa verran) jotta rasvat eivät jää seinään. Sitten sellainen suunnilleen kuution muotoinen ritiläsuojus.?keskellä kämmentä kirjoitti:Keittiön uusi sähköliesi tullee ulkoseinälle ja vanha hormin reikä(johon siis vanha liesituuletin puhalsi) on tiätysti keskellä taloa, joten suunnittelen laittavani liesituulettimelle reiän seinästä läpi pihalle. Tämä siis erittäin mietintäasteella vasta, keittiössä ei ole edes lattiaa vielä.
Re: ei
Yleisimmin keittiön hukkalämpö otetaan talteen erillisellä keittiön yleispoistoventtilillä, eihän se liesituuletin tohota kuin pahimman käryn ajan (ainakaan meillä). Liedestä sen jälkeen hohkaava lämpö menee kyllä lämmöntalteenottoon.majupi kirjoitti:pitäisi kone rasvottua vtt tutkimusten mukaan putki rasvottuu pahiten 1-2 metrin matkalta sanoi laitteen myyjä mut toki asiaa täytyy tarkkailla ja jos tilanne vaatii niin vedetään omanaan.Näin kalliin energian aikana pitää liedenkin hukkalämpö ottaa koko taloon :)
Kaiken a ja o on tietysti liestituulettmien/kuvun tehokkaat rasvanpoistosuodattimet.
^ itse laitoin juurikin yleispoistoventtiilin keittiöön, ja liesituulettimen omalla huippuimurilla. Ainakin Enerventin LTO-koneiden asennusohjeissa kielletään liesituulettimen johtaminen koneeseen ja siksi päädyin tähän ratkaisuun (tosin kyllähän siinä LVI-suunnittelijankin sana painoi)
peukalo keskellä kämmentä...
