... eli lyhyesti. Mikähän olisi kestävin pinnoite keittiön mäntypuulattiaan, jos halutaan hengittävyys säilyttää....
Maalaus ja muovimatto ovat pois suljettuja vaihtoehtoja..
kestävin hengittävä lattia
No eipä noita vaihtoehtoja kauheasti ole jos siis on tarkoitus käsitellä puu.
Maalaus (Perinteinen ja vanhassa hieman kuluneessa lattiassa todella kaunis)
Vahaus (itse en tykkää, tulee helposti laikukas ja muutenkin lattiasta tulee aika liukas)
Lakkaus (Hieman moderni, mutta ihan tasaisessa lattiassa mielestäni parempi kuin maalaus)
Öljyäminen (Ihan kivan näköinen tästäkin tulee)
Mitäköhän tällä hengittävyydellä tässä tapauksessa tarkoitat? Mikä tahansa noista pinnoista on tarpeeksi höyrynläpäisevä.
Öljyissä ja vahoissa on sellainen miinus, että lattian maalaaminen jälkeenpäin ei enää oikein onnistu, eikä siis lakkaaminenkaan. Öljy ja vaha kun imeytyvät niin syvälle puuhun.
EDIT: Korjausta, öljytyn lattian voi tosiaan maalata tai lakata sopivilla maaleilla. Eli aikaisempi huomautus koskee siis vain vahattua lattiaa.
Viimeksi muokannut JJ, Ti Tammi 08, 2008 23:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse laittaisin Osmo-color vahaa. On meillä toiminut hyvin, lujittaa mäntylautaa jonkin verran. Ei ole mielestäni liian liukas, kun laittaa tarpeeksi ohuesti esim. pesusienellä tai superlonilla. Laitoimme valkoiseksi sävytettyä niin lauta ei kellastu. Öljyämisen jälkeen voi lakata ainakin Uulan vanhan ajan venelakalla tai jollain muulla öljylakalla, vaha voi olla työläämpi poistaa jos uudelleen käsitellään jollain muulla kuin vahalla.
T: Timo
T: Timo
