Korvausilmaa takalle
Ongelmana on että kun takassa on palanut hetken tuli niin lattialla vetää pirusti. Takassa on ollut päivittäin tuli jo neljä talvea, mutta tätä ongelmaa ei ole ollut koska korvausilma on tullut kellarista oven raosta. Nyt kuitenkin kyllästyin tuohon kellarin hajuun ja tiivistin kellarin oven. (Haju ei ole kostean kellarin tuoksu mutta tunkkainen kuitenkin ja pölyinen ja milloin mitäkin.) Korvausilmaa tuntuu nyt tulevan joka paikasta missä vaan tiivisteeseen on jäänyt millinkin rako. Toisella puolella taloa on yhdessä huoneessa tuuletusventtiili ulkoseinässä, mutta sitä ei voi talvella pitää avoinna koska lattia kylmenee tässä yhdessä huoneessa...
Ratkaisuksi ajattelin korvausilmaputkea suoraan takan viereen tai päälle. Ulkoseinään reikä ja siihen alipaineventtiili. Reiältä 50 mm:n putki takalle.
Onko jollakin kokemusta vastaavasta ongelmasta ja ratkaisusta?
Juuri kyseisellä tavalla moni on tuon ongelman ratkaisut. Pitää vaan eristää putki hyvin, muuten putken pinta kerää kondenssia ja paikat saattavat kastua.
Normaalisti putken päässä on lautasventtiili jonka voi sulkea kun ei ole tulta uunisa. 50mm putki on aika pieni, mutta toki parempi kuin ei mitään, 100mm olisi kuitenkin ehkä parempi jos vaan saa mahtumaan.
Puulämmitteisissä saunoissahan tuo on ihan "vakio" juttu.
Sama täällä
Toisaalta tuo veto on miun mökissä ollut pelastus; mie olen löytänyt vaikka kuinka monta vetokohtaa juuri tuon takan ansiosta eli käytä tilaisuutta hyväksesi nyt kun vielä voit (ennen sitä reikää). Eksän kanssa kun rakennettiin niin lattiavaluun tehtiin putkitukset raitisilmareiälle ja juuri takan viereen. Ni, mie kun muurasin takan niin huomattiin jälkikäteen, että ei sillä tuloilomareiällä tehnyt mitään, ei vaikutusta takan toimintaan vaikka ILPit, LTo:t ja muut vempeleet käytössä. Mut toiminee vanhassa talossa. Kun kerran muut kehuvat..
Miulla on paha vetopaikka sisäeteisen ja ulkoeteisen välissä, nyt kun on tehty ulkoeteinen lämpimäksi niin uusia vetopaikkoja löytyy, vanhassa talossa kun asutaan. Takkaan kun laittaa tulet huomaa heti ja takka ottaa hapen myös vintiltä, joten portaikossa vedon tuntee selkeästi. Niitä korvausilmaräppänöitä kun pitäis tehdä mut en tiedä miksi en niitä halua.. Ehkä sitten kun kaikki vedon paikat paikannettu ja tukittu.
Tuo veto lattian kautta voi johtua myös siitä, että paperoinnin ja eristeen väliin on muodostunut ilmarako (liekö eriste painunut) ja se ottaa hapen sieltä kautta..
-Madde-
...yhdessä huoneessa tuuletusventtiili ulkoseinässä, mutta sitä ei voi talvella pitää avoinna koska lattia kylmenee tässä yhdessä huoneessa...
jos kuitenkin venttiilin pitäisi vaan auki... talveksi laittaisi vain "solumuovi" / vastaavaa sinne .. siis materiaalia mikä pitää viiman ulkona/ eristää, mutta materiaali on semmoista mistä ilma menee puhaltamalla läpi... näin ollen takankin luulisi imevän sieltä tarvittavan ilman... yms yms yms.. ja kesällä pois ne...
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
T:R
Aihe herätti jatkopohdintatarpeen (teoriaa) ainakin meikäläisessä:
Mitä jos vetäisi korvausilmaputken pystysuoraan ryömintätilasta takalle (meillä rossilla koko talo)?
Olisiko rossitilan kosteuden kannalta riski vai etu syksy/talvisaikaan?
Lämmittäisikö peräti lattioita (lievää imua aina vuotavan lattian läpi, jolloin sisäkatossa oleva lämmin ilma laskisi)?
Tuon sanoisin aika jyrkän ei? AInakin minulla on kokemus siitä, että alapohja aina tuoksahtaa maalle ja jos on vähänkään taipumusta kostumiseen, niin myös homeen aiheuttama hajua voi tulla. Me teimme sellaisen ratkaisun, että takan takaseinän puolelle laitettiin alapohjankautta tuleva putki, joka vietiin yhdelle kissanluukulle ja siellä se uretaanin kanssa piukkaan kiinni siihen. Nyt takka saa ulkoilmaa Uponal muoviputkea pitkin korvausilman suoraa ulkoa. Putki roikkuu alapohjassa pantojen varassa. Seurataan tuleeko siihen putkeen kondensoitumista, kun kylmä ulkoilma kulkee putken sisällä?
Wanha wirttynyt Whiski
Alapohjassa mahdollisesti olevaa radonia ei kannata päästää huoneilmaan. (Vaikka hajuhaittoja ei tulisikaan)
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateil ... rustietoa/
Hmm... Joskus visioin täysin puulämmityksen varassa olevaan (2 pönttöuunia+leivinuuni) rintamamiestaloon ilmanvaihtoa. Olisi mennyt niin, että sokkeliin reikä, siitä putki kellarin katossa (kellari= maapohjainen, matala, romuvarasto) horminjuureen, siihen haarat, ja putket ( 100-125mm) ylös asuinhuoneisiin, veis ne hormin kyljessä lähes katonrajaan asti, ylös venttilii, ja koteloisi siisteiksi.
Ajatus juontui siitä, että suunnitellun eristämisen(puukuitulevy) ja lattioiden tiivistämisen jäljiltä nykyinen, joka raosta huoneisiin imeytyvän ilman kulku heikkenisi huomattavasti (ainakin toivottavasti). Yleensä korvausilma otetaan ikkunan pielestä, mutta tässä kun lämmönlähteet on talon keskellä, niin ulkoseinät kylmenisivät entisestään.
Tässä minun visiossani sisääntuleva raitis ilma jopa lämpenisi aavistuksen huoneeseen tullessaan, sekoittuisi uunin kyljessä lämpimään ilmaan jne..(ja kulkeutuisi ulkoseinälle, jäähtyisi, putoisi alas, siitä uuniin, siis teoriassa) Jäi ajatusasteelle, mutta kertokaas mielipiteitä silti?
