Juomaveden paineaäiliö
JNiemi
Viesti Kirjoittaja JNiemi »
Tässä nyt ihmettelin muutaman päivän kun pumppu naksuu kokoajan kun laittaa veden päälle sisällä, no ei hätää ilmasin ja ilmasin ja ei tulosta. Hetken salattuani näitä sivuja niin kokeilin tuon painesäiliön ilmaamista, ja onnistui mutta pienien ihmettelyiden kautta.
Säiliön tuntomerkit:
- 300 l Södermanin konepaja, vuosimalli 1985
- kyljessä alhaalla reilun nyrkinkokoinen ovaalinmuotoinen reikä. reunoista repsottaa kumia ja keskellä metallinen purkinkansi kiristettynä pultilla, (onko kalvo vai tiiviste?)
- alhaalla veden tyhjennysventtiili
Aukaisin hanan alhaalta niin vettä tuli ehkäpä 4 litraa ulos ja se oli siinä ??? Mietin että eikö muka ole enempää ja heilutin säiliötä ja vesi hölskyi sisällä. Säiliön päällä oleva tulppa on niin hyvin kiinni että ei mitään saumaa saada auki sitä, ja pikkutulppia reunoilta ei voi avata koska niistä tulee sitten vesi hallitsemattomasti viemärin ohi, pitkin lattiaa.
Ajatusmyssy päähän että millä ***vetillä sinne korvausilmaa.
Hetken mietin niin tyhjennys venttiiliin liitetyn letkun sisään pienempää letkua jonka saa työnnettyä säiliöön asti tarpeeksi ylös että menee ilmaa, ja vóila se onnistui sain säliön tyhjäksi ja uuden ilmapatjan ja oikean paineen sinne ja nyt vesi tulee nätisti ja pumppu ei käynnisty edes 3 kerran jälkeen vaikka huuhtelee WC:n pöntön.
Kokeilin että monta kertaa pumppu käynnistyy tunnissa kun vesi on päällä (tyhmäähan se on vettä kuluttaa, mutta kun kaivo pursuaa vettä niin sain sitä tyhjennettyä samalla :wink: ) Tunnissa sain laskettua 8 kertaa käynnistymisen (ei varmaan liikaa).
Mutta nyt se itse kysymys jota olen yrittänyt pohtia:
Mistä ja miten painesäiliöön on muodostunut noin kova alipaine että vesi ei tullut pihalle ilman "kikkailuja". En ole aikaisemmin tehnyt säiliölle mitään temppuja, ja en tiedä onko edellinenkään talonomistaja tehnyt asialle mitään koskaan ikinä.
pessimistin näkemys: optimistille ei koskaan tule iloisia yllätyksiä
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Ei sit ole vuotavia hanoja,kun avaamalla hanan olisit myös luultavasti saanut säiliön tyhjäksi... Jos ei korvaus ilmaa mene niin pois pyrkivän veden paino sen alipaineen sinne tekee... :roll:
JNiemi
Kokeilin että avaan lähimmän mahdollisen hanan sekä kokeilin muitakin, mutta siitä ei ollut apua, vesi pysyi painesäiliössä kuin "liimattu" {Mikähän liima olisi sopivaa muuten tuohon hommaan} . Nyt olen nauttinut ja tuijotellut painemittaria kun pumppu ei hakkaa kuin omani :lol: vaan erittäin hiljalleen laskee kun päästelee vettä kraanoista, ja sykähtää käyntiin 3:n barin kieppeissä ja sammuu 4:n kieppeissä
Mitähän kohtaa sitten seuraavaksi alkaisi rukkaamaan, ettei vain aika käy pitkäksi...
Varmaan pitää katsoa miksi kuumanveden paine on niin paljon pienempi kuin kylmän. Putket ovat 35mm:siä kraanalle asti (ei pitäs ahistaa) jossa muutetaan kraanalle sopivaksi. Sihdit ja kalusteet putsattu vajaa ½ vuotta sitten joten siitä se ei ainakaan johdu.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Meikäläisellä oli tuo probleema joskus, vaan ei enää. Putkimies teki säiliön pohjaventtiiliin jatkopalat siten että siellä on sulku ja siitä letku poistoon.
Järjestys millä homma toimii.
1 pumpun venttiili kiinni
2 sisälinjassa hanat auki ( lavuaarit ja muut sellaiset)
3 nyt tämä pohjaventtiili auki
4 painesäiliö saa nyt hanojen kautta ilmausta ja säiliö alkaa tyhjentymään, menee noin 10 minuutti 300 litraan. Viimeiset litrat tuntuvat vaikeilta odottaa, kun välillä ei tunnu tapahtuvan mitään ja sitten kuuluu huokaus ja plörinää, kun viimeiset vedet tulevat ulos
Wanha wirttynyt Whiski
maanma
Re: Juomaveden paineaäiliö
Viesti Kirjoittaja maanma »
JNiemi kirjoitti:Mutta nyt se itse kysymys jota olen yrittänyt pohtia:
Kun ilmasit säiliön täytenä ja sen jälkeen yrität laskea vettä alakautta, niin mistä sinne tulisi korvausilmaa, jotta vesi voisi valua pois? Tilannetta pahentaisi myös se, että jos vesi on saapuessaan lämpimämpää kuin säiliöhuone.
Vähän samanlainen ilmiö tulee kun laittaa isoon hyvätiivisteiseen termospulloon kuuman juoman ja sitten jäähtyneenä yrittää avata korkkia. Tiukka on alipaine.
