Lattiakaivo maapohjakellariin
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Terve !
Kyseessä on korkeahkolla hiekkaisella mäellä vapaa-ajan käytössä oleva rintsikka. Mäen alla toisella puolella järvi ja toisella kuivahko suo. Pienoisena ongelmana on keittiön alla sijaitsevaan pieneen maapohjakellariin keväisin ja syksyisin nouseva vesi. Rakennuksessa on graniittilohkareista tehty perustus/sokkeli eikä tietääkseni luonnonhiekkaista maastoa lukuunottamatta mitään salaojituksia. Veden nouseminen mäellä olevaan kellariin (ja tontilla olevaan rengaskaivoon) selittyy ainakin mun järjenjuoksun mukaan sillä että kalliossa on tällä kohdalla jonkinlainen "allas" johon vesi kerääntyy eikä valu suoraan järveen tai suohon.
Villinä ideana on ollut toteuttaa kellariin eräänlainen lattiakaivo porauttamalla jollakin porakaivofirmalla maalattian läpi putkitettu reikä joka kulkisi alaviistoon talon alla ja tulisi ulos jostakin kohtaa alamäkeä. Talon alla sen vuoksi että reijästä tulisi mahdollisimman lyhyt, noin 15-20 m.
Onko mitään järkeä vai onko joku ehkä jo toteuttanut jotakin vastaavaa ?
/tame
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Salaojatarpeelta kuulostaa. Eikä sinne rossin alle pidä johtaa yhtään ylenmääräistä kosteutta.
PetteriKivimäki
Tämä kertomus ei varmaankaan sovi ratkaisuksi Sinun ongelmaasi, mutta kerron kumminii..
Ystäväni omistaa 50-luvun talon, jossa betoniperustan ja -kellarin alla on kalliota ja irtomurikkaa. Kalliota pitkin valuva sadevesi jäi talon alle lojumaan ja aiheutti kondenssiongelmia. Ystäväni ratkaisi asian mielestäni nerokkaasti, betoniin reikä ja sinne pilssipumppu ja säätö sopivaksi.
Kellari kuivui puolessa vuodessa ja muutos rotankolosta kelpo varasto-&työtilaksi oli huikea.
tarmasti
maanma; Salaojia en oikein uskalla lähteä kaivelemaan tuon graniittisokkelin vuoksi, kaatuvat vielä monttuun kaivajan niskaan.
Talon alla kulkeva putki kulkisi siis melkein pari metriä maan (ja rossipohjan) alla.
PetteriKivimäki; Parina keväänä kokeilin tyhjennystä uppopumpulla, mutta ei sekään oikein näppärältä ratkaisulta tuntunut. Yksi vaihtoehto tosin on kaivaa lattiaan kunnollinen yhden renkaan syvyinen kaivo ja laittaa uppopumppu sinne. Ainakin "pässinkives"-automatiikka toimisi paremmin.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Voihan sen salaojituksenkin tehda jos teet sen vaikka useamman metrin paahan talosta.
Se on sitten eriasia lahteeko sokkeli liikkeelle maaperan kuivuessa.
