KOKENEEMMAT AUTTAKAA
mesikämmen
Viesti Kirjoittaja mesikämmen »
Pitäis rakentaa kylpyhuoneyläkertaan, tilaa on reilu 4m2, kylppäriin sijoitetaan pesutorni ja 300 l varaaja, rossipohja terveen olonen, miten tehdä lattia jotta kestää varmasti painon, ajatuksena laatoittaa (kaakeleilla) ostin talon kuukausi sitten ja olen aika tumpelo vielä näissä puurunkoisissa taloissa joten olen kiitollinen vinkeistä
t. kemin nalle
Jokapaikanhöylä
Yläkertaan?
Yläkertaanhan se oli tarkoitus rakentaa? Eli siis kyse on välipohjasta... Noh, kantavuuksista en osaa sanoa, mutta elämänkokemuksesta osaan sanoa seuraavaa: HUOMIOI että pesukoneen linkous on melkoinen rasite välipohjarakenteille, linkoaahan nykykoneet 800-1600r/min, painoa suunnilleen 80kg + märkä pyykki ja tuo massa kun tuppaa olemaan aina pikkasen epätasapainossa... :shock: Olenpa törmännyt tapaukseen, jossa pesukone on lingonnut itsensä lattiarakenteiden läpi! Ei ihan suoraan alakertaan asti kuitenkaan, mutta sinne välipohjan puruihin...
mesikämmen
NIMENOMAAN SITÄ TÄSSÄ HAEN ETTEI KÄY NOIN, KYSEESSÄ ON SIIS VÄLIPOHJA JA PESUTORNI JA VARAAJA TULEVAT AIKALÄHELLE TOISIAAN ELI PAINOKUORMITUS ON AIKA PALJON (500KG ARVIOLTA), ELI JOS JOKU TIETÄIS SANOA MITEN LATTIA TEHDÄÄN ETTEI PESUKONE OLE JONAKIN PÄIVÄNÄ KESKELLÄ OLOHUONETTA
KEMIN NALLE = TUMPELO
Tilan käyttötarkoituksen muutos edellyttää aina rakennuslupaa. Jos siis rakennat huoneeseen kylppärin, niin se pitää joka tapauksessa ammattilaisella piirrättää, jos nyt lain mukaan menee.
Tommoset paikat on tosi vaarallisia tehdä pelkkien nettineuvojen perusteella.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Joo lupakuvioihin menee tai ainakin syytä olisi mennä. Huoneeseen tulee melkolailla kuormituksia joten runkoa pitää availla ja vahvistella. Ja vesi eristykset lisäksi omilla kiemuroilla. En myöskään suosittele alkamaan hommia ihan omin eväin. Pitäisi ihan työmaakäynnillä suunittelijan käydä ja mittailla paikkoja. Tosiaan näin netin kautta vähän vaikeaa.
shit happens
mesikämmen
en ole ilmaissut asiaani kovin selvästi, ko. koneet (varaaja / pyykkikone/suihkukoppi) ovat jo ko. tilassa mutta avonaisessa tilassa yläkerran aulassa, tarkoituksena on rakentaa seinät näiden ympärille eli saada kosteus hallintaan ja estetiikkaa peliin, samalla laitan lattian uusiksi
mutta miten ettei kaakelin tipu hetikohta seinistä, rossilattian ajattelin laittaa suurimman painorasituksen kohdalta 28mm levystä, muualle 22mm
onko järkevää?
kysyy taas kemin nalle = kaks vasenta kättä
jope
Kuulostaa pikkuisen sääntöjen venyttämiseltä. :lol: Siis jos siihen olevaan/tulevaan tilaan vaan lisätään pikkuisen seiniä,vesieristeitä ja kaakeleita niin kyllähän se käyttötarkoituksen muutokselta kuulostaa jos siinä ennen on ollut aula. Meilläpäin harvemmin on aulassa suihkukoppeja,kaakelointeja ja vesieristyksiä jne.
Paksumman lastulevyn lattiaan laittaminen ei korvaa rungon kantavuus puutteita jos semmoisia on. 300 litran varaajasta, pesutorneista sun muista tulee helposti kuormaa rossilattialle sen verran että jostakin painuu jos ei ole ajatuksia sen suhteen uhrattu.
Sen lisäksi pesutilojen lattioita ei suositella lastusta vaikka siihen tulisikin vesieriste joko siveltävänä tai mattona.
Kaakelit ei seiniltä helposti putoa jos oikeita kiinnitysaineita käytät eli laastia. Lähinnä vain työvirheiden vuoksi. Ei juuri muuten. Kiinnitysalustaksi käy ek-kipsi,kosteantilan kipsi kaakeliluja tai vaikkapa se gyprocin uutuus joka on tarkoitettu kaakelilujan kilpailijaksi.
Kovin nyt taas harmien välttämiseksi suosittelisin sen lupasirkuksen käynnistämistä ja suunittelijan tms. palkkaamista. Maksaa mitä maksaa.
shit happens
Jokapaikanhöylä
Peruskoulumatikkaa
Jos ajatellaan että varaaja painaa vaikkapa 50-100kg, vesi 300kg, pesukone 80kg, kuivausrumpu 30-40kg = noin 460-520kg. Suohkukaappien painoa vaikea arvioida, samoin seinärakenteiden, kaakelien, laastien, yms. Painoahan noille kertyy, mutta olettaisin ratkaisevimmassa roolissa olevan kuitenkin tuon pesukoneen linkoustärinöineen - jotenkin en jaksa uskoa rakenteiden tuota tärinärasitusta kauaa kestävän...
seppja
Viesti Kirjoittaja seppja »
siis jos tila on yläkerrassa, niin mitäs on alapuolella?
onko esim. kantavaa seinää?
mesikämmen
kantavaa seinää on , muurattu seinä heti alapuolella mihin varaaja tulee
viemäröintikin on olemassa vähän hauskaa jatkoa siihen niin sekin puoli on kunnossa, tilaa on nippa nappa, pitää varastaa vähän sivuvintin puolelta joka on lämmin tila niin ei tämä niin mahdoton urakka ole,
huonetilan käyttömuutoksesta en ole kovin varma koska ko. tilassa on jo aikaisemmin ollut tosiaan kaikki kamppeet, todellakin aulassa, ei mitään seiniä/ muuta suojia, ei kovin privaatti suihkukokemus (suihkukaappi).
Nyt tosiaan laitan seinät ympärille eli teen pesu-/kodinhoitohuoneen.
kemin nalle
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
mesikämmen kirjoitti:kantavaa seinää on , muurattu seinä heti alapuolella mihin varaaja tulee....
....huonetilan käyttömuutoksesta en ole kovin varma koska ko. tilassa on jo aikaisemmin ollut tosiaan kaikki kamppeet, todellakin aulassa, ei mitään seiniä/ muuta suojia, ei kovin privaatti suihkukokemus (suihkukaappi).
Ota vaan se asiantuntija (lue: vastuunottaja) paikalle. Mutta kun sielä on se alakerran kantava tiiliseinä, niin siten on ainakin teoriassa mahdollista. Kunhan lattia avataan ja tuetaan niistä alapiiruista asti.
Tuosta kayttötarkoituksen muutoksesta; Mahtaakohan niissä sun nykyisissä papereissa/luvissa näkyä noi kamppeet... Jos ei, niin kyllä se rakennuslupa pitää olla. Säkällä riittää toimenpidelupa.
Ja pitäähän se tuleva pesu-/kodinhoitohuone ilmoittaa sillä rakennustietolomakkeella tms. , että osaavat korottaa sun kiinteistöveroa. :wink:
mesikämmen
kylppäri tuli tehtyä , varaaja siirrettin muualle, tutkin pohjan ja tuntui tukevalta, ei vielä ainakaan mikään paikka natise tai tunnu antavan periksi, kertopuupalkit seiniin 30 cm:n välein ja gyprokit, vesieristykset seiniin kahteen kertaan ja lattiaan kolmesti.
