tulisi laittaa.
Erityisesti mieltä askarruttaa tulisko uuden laudoituksen alle laittaa ilmarako vai ei ja laittaakko tuulensuojalevyjä vai ei.
Seinän rakenne tällä hetkellä sisältä ulospäin. Paneli, 2xhuokoleijona,
ilmansulkupaperi, vinolaudoitus, tervapahvi, oksamassapahvi, 100mm muha,oksamassapahvi,
tervapahvi,insuliittilevy(lienee samaa kuin tuo uusi huokoleijona)
ja viimeisenä ulkoverhouslauta.
Onkohan tuo seinän rakenne oikea tällä hetkellä. Ilmeisesti se ainakaan ihan väärin ole tehty kun on tuossa kunnossa jo vuodesta -47 paikoillaan pöjöttänyt. Eikä ole lahonnut. Ainoastaan tuo 2 kerrosta huokoleijonaa ja ilmansulkupaperi on uutta. Vanha sisäpinta rakenne sisälsi erinnäisen määrän tapetteja ja jonkunlaista pahvia.
Vanha sisäpinta vinolaudoituksesta sisälle päin oli maalattua pahvia, tapetteja, lastulevy, valkoinen maali ja lasikuitutapetti maalattuna.
Tuo ulkoverhouksen ajatus lähti siitä että talo on maalattu jollain täysin hengittämättömällä keltaisella maalilla. tällä hetkellä ulkoa katsoen näkyy kaikkien pystyjen paikat vaaleina ja pystyjen välit ovat mustuneet. ilmeisesti siitä syystä että muu rakenne hengittää mutta maali ei.
samalla kun tuon vanhan pinnan repii pois niin tarkistaa samalla onko jossain pystyissä laho vikoja ja samalla uusia ne.
